Alimentation Bruit PC - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2020 à 21:06:02
Coil whine de la CG.
Marsh Posté le 06-11-2020 à 21:11:37
Bonsoir kiloutyg,
Même si le bruit vient de l'alimentation ?
Merci de ta réponse
Marsh Posté le 06-11-2020 à 21:22:40
TU es sur qu'il ne vient que de l'alim?
Dans 80% des cas c'est la CG surtout avec le rapport scene graphique bruit que tu nous décris. Donc même si c'est l'alim qui provoque le bruit, ça semble assez liée a la CG. Surtout si tu as deja changer 3 fois d'alim.
Tu as testé de brancher la CG autrement?
Mais globalement y a pas vraiment de solution a part faire passer moins de jus.
Marsh Posté le 06-11-2020 à 21:39:39
Le slot pcie du dessous, des cables d'alim differends etc
Marsh Posté le 06-11-2020 à 21:49:40
Tu peux encore faire un echange de CG pour voir si tu es encore dans les delais mais comme dit plus haut le coil whine difficile d'y couper.
Marsh Posté le 06-11-2020 à 23:17:40
Donc même si le bruit vient de l’alim c’est à cause de la carte ?
Marsh Posté le 06-11-2020 à 23:24:03
A moins que tu es passé sous silence certains éléments, si on regarde ce que tu nous dis avec logique, oui.
Marsh Posté le 07-11-2020 à 10:23:48
Ah non je n'ai passer aucun élément sous silence, fin je sais même pas comment on fait
Marsh Posté le 07-11-2020 à 10:54:13
Ah non je ne sais pas faire ça donc je ne pense que ça soit ça.
Marsh Posté le 07-11-2020 à 17:31:09
C'est une expression, «passer sous silence» ça veut dire «ne pas le dire» ne pas me donner les infos.
Je voulais dire que selon les infos que tu nous donnes, ça a l'air logique d'assumer que la carte graphique y est pour quelque chose vu que c'est en fonction de la scène graphique visualisé que le bruit change.
Marsh Posté le 07-11-2020 à 18:14:05
Yes bon bah je te remercie en tout cas de ton aide, j’ai demandé le retour on verra bien ! Merci encore
Marsh Posté le 06-11-2020 à 21:00:39
Bonjour à toutes et à tous,
Je me suis récemment monter un PC, (PNY GeForce® RTX 2060 6GB XLR8 Gaming Overclocked, i5 10400F, 16 Go de RAM)
Depuis que je l'ai monté j'ai eu un bruit d'alimentation comme un gresillement, au départ j'ai donc eu une corsair CV 650w que j'ai donc décidé de remplacer puisque je me suis dit qu'il s'agissait que du modèle j'ai donc changer le modèle par exactement la même, le bruit recommence. Je choisi donc de changer totalement de marque pour prendre une ANTEC 650w, or le bruit recommence. Le son vient bel et bien de mon alimentation j'ai utiliser mon téléphone en enregistrement en le rapprochant de la CG puis de l'alimentation et le bruit vient encore de l'alimentation...
DE PLUS, quand je joue le bruit s'accentue et quand je regarde le sol par exemple le bruit s'arrête un peu.
Si quelqu'un à une solution ça serait parfait ...
Merci à vous !
