Pc qui redémarre parfois plusieurs fois tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2020 à 08:25:44
ReplyMarsh Posté le 06-11-2020 à 20:28:21
| artouillassse a écrit : Bonjour |
Système d'exploitation
Windows 10 (X64) 2004
Date d'installation: 26/09/2020
Processeur
Intel Core i7 3770K Cadencé à 3.50 GHz
Fréquence mesurée (core0): 1.63 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 8 logique(s)
Socket: Socket 1155 LGA
Température CPU (core 0): 48 °C
Carte mère
ASUSTeK COMPUTER INC. P8Z77-V Rev 1.xx
Numéro de série (carte mère): 130107605700478
SKU Number: SKU
Version du bios: 2104
Date: 13/08/2013
Chipset
Pont nord : Intel Ivy Bridge
Identifiant de révision: 09
Pont sud : Intel Z77
Identifiant de révision: 04
Mémoire
16 Go de mémoire totale de type DDR3 à 917.83 MHz
Timings mémoire: 9.0 clocks-10 clocks-9 clocks-28 clocks-2 TT
Barrette G.Skill de 4 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 139 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 405 MHz
Disque dur
Disque dur WDCWD20EZRZ-00Z5HB0 de 1.82 To SATA III
Firmware: 80.00A80
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: WD-WCC4N5EKCF5D
Disque dur ST4000DM004-2CV104 de 3.64 To SATA III
Firmware: 0001
Numéro de série: WFN1587L
SSD KINGSTONSV300S37A240G de 223.57 Go SATA III
Firmware: 60AABBF0
Numéro de série: 50026B76730025B7
SSD KINGSTONSV300S37A120G de 111.79 Go SATA III
Firmware: 60AABBF0
Numéro de série: 50026B72350420FE
Firmware: 60AABBF0
Numéro de série: 50026B7236004EB0
Alimentation
AKASA Venom Power 750W
Marsh Posté le 08-11-2020 à 13:20:54
Test réalisés et problèmes rencontrés :
Problèmes :
- Un de mes disques durs a rendu l'âme il y a un mois. Il n'arrivait plus à s'amorcer. Depuis c'est un autre disque dur qui a le même problème. Il est parfois inaccessible depuis Windows, ou disparaît complètement.
Même en essayant de le débrancher le problème de démarrage persiste donc ce n'est pas une cause mais peut être une conséquence...
Tests réalisés :
- Memtest OK 4 passes 0 erreurs
- Test de tous les disques durs OK, pas de secteurs défectueux.
- Changement de la pile de la carte mère
Voilà, j'avoue ne plus trop avoir d'idées.
Une fois Windows lancé je n'ai aucun problème, si c'était l'alim je devrais avoir des crash lors de jeux mais tout marche bien.
Des idées?
Marsh Posté le 08-11-2020 à 14:04:58
Akasa c'est pas terrible en alim.
Sinon tu peux essayer de changer la pile de la carte mère, ça coute pas cher et une pile un peu nase peu avoir des effets bizarres.
Marsh Posté le 08-11-2020 à 14:55:31
Oui mais si c'était l'alim le problème je devrais avoir des crash ou d'autres soucis lorsque le pc tourne à fond non ?
J'ai changé la pile de la carte mère, et ça n'a rien changé
Marsh Posté le 08-11-2020 à 15:13:46
Une alim de merde peut tuer ton PC et ses périphériques à petit feu.
Là, la CM déconne, et deux HDD sont morts dans un temps assez courts....bon....
Cette Venom est censée être correcte mais c'est un design de 2012....ça fait 8 ans....si elle est d'époque....
Marsh Posté le 08-11-2020 à 16:13:43
oui je l'ai achetée en 2013....
Bon je vais la changer et on verra bien....
Marsh Posté le 08-11-2020 à 16:57:10
ReplyMarsh Posté le 08-11-2020 à 17:52:22
ReplyMarsh Posté le 13-11-2020 à 08:04:05
Bon, alim changée et plus de problèmes depuis 3 jours
Merci à tous pour vos réponses
Marsh Posté le 13-11-2020 à 09:09:38
Marsh Posté le 06-11-2020 à 06:42:35
Lorsque j'allume mon pc celui-ci démarre parfois normalement, mais une fois sur 5 il galère à démarrer, les ventilos se lancent, les lumières s'allument et au bout de quelques secondes tout s’éteint avec un petit bip de disque dur, et ça recommence parfois 10 fois avant de réussir à s'allumer...
J'ai fait une petite vidéo pour que ça soit plus clair : https://www.youtube.com/watch?v=TEuamY58T88
Rien ne s'affiche à l'écran, pas de bios, rien.
Une fois le pc lancé, aucun problème même en jeu, même après 10 jours sans l'éteindre.
Les températures sont bonnes, l'état des disques durs sont bons, aucune erreur avec des scandisk.
Tout est bon avec memtest, aucun prob de mémoire vive.
Quelqu'un aurait une idée?
