HELP ! Moniteur redémarre seul
HELP ! Moniteur redémarre seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2020 à 19:28:52
Hello ! J'ai besoin de votre aide s'il vous plait !
Mon écran VS229 s'éteint et se rallume à multiple reprise, j'ai changé le câble HDMI et celui de l'alimentation et rien ...  Je doute sur ça soit le gpu. La façon dont ça arrive je pensais que c'était le câble VGA/HDMI ou bien moniteur dead ...
quand l'écran s'eteint, j'entend parfois des tik tik au niveau de l'écran.
*Vidéo : https://youtu.be/i4ZH44I6n0g
Help pleaaaaaaaaaaaaaaaaase !
Marsh Posté le 05-11-2020 à 20:41:28
Une autre vidéo plus longue : https://youtu.be/-tcVG1UWJ0I
Parfois ça se stabilise pendant 5-10 min, parfois ça s'enchaine non stop WTF !
Problème du port HDMI ?
Marsh Posté le 06-11-2020 à 08:00:54
Vu que c'est déjà un peu produit assez vieux ca pourrait être l'électronique de l'écran lui-même, l'alim qui fatigue par exemple.
Tu aurais la possibilité de confirmer le souci en le branchant autrement qu'en hdmi, et même sur un autre pc ou une autre source ?
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 06-11-2020 à 19:45:32
No j'ai pas le moyen d'essayer en VGA mais là je viens de brancher le PC sur l'écran de TV normal et ça fonctionne depuis 1h sans soucis du coup le problème vient 100% du moniteur.
J'ai allumé le moniteur seul, et y'a pas de soucis, mais quad je branche l'HDMI là ça commence à foirer ! Est ce que le problème vient du port peut être ?! Je devrais l'emmener chez un réparateur j'imagine si ça se répare ? j'espère ne peut pas avoir à acheter un écran vu ces temps difficile ...
Marsh Posté le 10-11-2020 à 16:38:58
Bonjour, pour ceux qui ont le même problème, je confirme que le problème vient du port HDMI.
Là je l'ai laissé chez le réparateur, j'espère qu'il devra pas changer toute la carte mère.
Marsh Posté le 10-11-2020 à 20:09:03
Sûr que c'est pas le câble ?
Le hdmi existe depuis moult années, et les premiers câbles ou les câbles bas de gamme font des sautes d'images si le signal est trop dégradé.
D'ailleurs j'ai eu le cas il y a quelques mois sur une tv, j'ai remplacé le câble par un Amazon Basics à quelques euros et le souci n'est jamais revenu.
Marsh Posté le 11-11-2020 à 17:06:39
Alors j'ai changé le câble au début et le problème a persisté, il est vrai que j'ai un cable bas de gamme (2€) mais quand j'ai branché le PC avec la TV avec le même cable ça a fonctionné.
Avant que j'emmène le PC chez le réparateur de TV, je l'ai emmené chez un magasin de hardware que je connais pour qu'ils me fassent tous les test, et ils m'ont dit qu'ils ont un cable haut de gamme ( je ne sais pas combien ça coute ) du coup ça a fonctionné mais à peine que tu touche l'écran l'image saute, mais quand ils ont remit un autre cable basique, le problème revenait, d'après leur dires c'est le port Hdmi d'où vient le problème, je l'ai laissé hier chez un réparateur de TV, normalement il doit m'appeler dans quelque minutes, je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 11-11-2020 à 17:55:36
J'ai exactement ça chaque fois que ça change de "type d'affichage" genre je regarde une vidéo, ou je démarre un jeu, depuis que j'ai une carte graphique nVidia, avec mes AMD avant j'ai jamais eu ça
Swisscore
Marsh Posté le 17-11-2020 à 12:56:32
Bon bah DEAD ! Non réparable .......
Marsh Posté le 17-11-2020 à 16:03:19
Genre "je ne comprends pas d'où vient le problème donc rachetez en un neuf" ou "j'ai diagnostiqué précisément le problème et ça n'est pas avantageux de le faire réparer" ?
Marsh Posté le 17-11-2020 à 16:19:18
Cela dit vu que c'est un écran 21" entrée de gamme qui valait déja pas bien cher à sa sortie il y a environ 8 ans :D
Legionisci , as tu testé la bonne vieille technique de réparation à l'ancienne ? :o
Marsh Posté le 18-11-2020 à 00:31:30
Problème vient des Leds, sauf qu'ils sont pas disponible chez les mecs qui vendent les pièces des écran vu que c'est un ancien modèle :/ l'affichage, la CM & l'alim sont bonnes, je voulais le vendre à un mec d'occas, mais le réparateur m'a dit de le garder au cas où il trouve des Leds ... So je vais juste acheter un nouvel écran haut de gamme pour rester tranquille.
Marsh Posté le 18-11-2020 à 09:33:50
les leds font redémarrer l'écran ?
Swisscore
Marsh Posté le 18-11-2020 à 17:30:06
Oui, apparemment c'est des LEDs spéciales qui causent une panne intermittente seulement au niveau de l'entrée HDMI [:hansaplast].
