Mon pc redémarre en boucle à l'allumage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2020 à 13:37:46
Fais un clear cmos avec un peu de chances il repartira
Par contre ne rebranche plus ta cg, elle est vraisemblablement foutue (mais pour être sûr il faudrait tester une autre carte car ça pourrait très bien être l'alim)
Marsh Posté le 30-10-2020 à 10:24:14
Arrives tu à accéder au bios/UEFI et jusqu'à l'anneau de points juste avant Windows ?
Après avoir enlever la pile/clear CMOS, penses à vérifier le SATA qui se remet parfois en IDE à la place de AHCI.
Bon courage,
Marsh Posté le 31-10-2020 à 19:53:24
Petite update, j'ai remarqué qu'au démarrage le processeur tourne pendant quelques secondes puis s'arrête et quelques secondes après l'ordi s'éteint puis se rallume. Non je n'ai aucun signal vidéo qui est envoyé quand le pc démarre.
J'imagine que c'est pas bon ... Je devrais quand même essayer le clear cmos à ce niveau là ?
Marsh Posté le 31-10-2020 à 23:42:55
| corsayrr a écrit : Petite update, j'ai remarqué qu'au démarrage le processeur tourne pendant quelques secondes puis s'arrête et quelques secondes après l'ordi s'éteint puis se rallume. Non je n'ai aucun signal vidéo qui est envoyé quand le pc démarre. |
C'est le premier truc à faire...
Marsh Posté le 29-10-2020 à 12:38:03
Bonjour !
Il y a quelques temps mon pc a brutalement redémarré en pleine utilisation, il a ensuite affiché de la "neige", des points rouge partout sur l'écran, j'ai essayé d'enlever la CG ce qui a fonctionné j'ai pu re utiliser le pc...
Sauf que j'ai essayé de remettre la CG ce qui a fais que le pc c'est mis à redémarrer en boucle au démarrage j'ai donc enlevé la CG mais même sans cg le pc continue de redémarrer en boucle au lieu de démarrer
J'ai une 750ti
Des idées ?
