Pc qui redémarre seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2020 à 07:43:19
Avec un tel CPU tu devrais en effet brancher l'alim CPU 8 broches.
Marsh Posté le 22-09-2020 à 10:45:53
| artouillassse a écrit : Bonjour |
j'ai acheté le câble car de base je ne le possède pas, j'espère que ça réglera le soucis.
mais bizarre car ça fait 1 mois que le pc tourne sans problème et depuis samedi ça bug parfois.
hier le pc a tourné toute la journée sans bug (avec session jeu) et le soir j'ai eu 2/3 reboot
Marsh Posté le 22-09-2020 à 10:47:22
Comment ça tu n'as pas un cable CPU 8 broches sur une Bequiet 750W ?
Quel modèle cette bequiet ?
(alim modulaire et cable perdu dans un déménagement ?)
Marsh Posté le 22-09-2020 à 10:56:52
pc de base acheté en occasion (2015) et il y a un mois j'ai changé plusieurs pièces mais pas l'alim
Marsh Posté le 22-09-2020 à 10:59:10
| afrojack2020 a écrit : pc de base acheté en occasion (2015) et il y a un mois j'ai changé plusieurs pièces mais pas l'alim |
Ca ne répond pas à la question, c'est une alim modulaire et tu n'as pas tous les cables ?
Quel modèle exact cette alim ? (étiquette sur le côté si tu l'ignores)
Marsh Posté le 22-09-2020 à 11:09:15
be quiet power zone, si j'ai pas le câble c'est parce que que le mec ne ma pas fournis les câbles a l'achat du pc, il n'y avait que le câble 4 pin
Marsh Posté le 22-09-2020 à 11:11:35
Ok, et le cable que tu as acheté, es-tu sûr qu'il est compatible avec ton alim ?
Marsh Posté le 22-09-2020 à 11:29:19
+1
Il n'y a pas de norme sur le cablage, donc même si le câble rentre, ça peut tout flinguer...
Il faut un câble BeQuiet ou "pour BeQuiet"...
Marsh Posté le 22-09-2020 à 11:32:58
https://fr.shopping.rakuten.com/off [...] -noir.html votre avis ?
Marsh Posté le 22-09-2020 à 11:41:24
contacte bequiet pour être certain,
si le layout des fils est pas le mm, tu peux bousiller au minimum la cm,
edit: si ton alim est bien celle-ci (et qu'il y a pas plusieurs versions en fonction de l'année)
https://www.bequiet.com/en/powersupply/386
alors oui, le cable sur rakuten est compatible (CC-7710)
(suivre le lien Compatibles accesories > Power Cable sur la page linkée)
Marsh Posté le 22-09-2020 à 11:55:09
| kabyll a écrit : contacte bequiet pour être certain, |
oui c'est bien cette alim, merci
Marsh Posté le 24-09-2020 à 12:41:55
bon malgré le câble 8 pin, le problème est encore présent
Marsh Posté le 24-09-2020 à 12:50:57
ca va être chiant a identifier si c'est pas systematique
ds l'event viewer tu as deja regardé si tu as des erreurs spécifiques au moment des reboots?
Marsh Posté le 24-09-2020 à 12:57:53
mwais, c'est pas la plus simple
alim, cm, voire cg (ca arrive pas forcement en jeu?)
si tu lances un occt power, tu plantes direct?
Marsh Posté le 24-09-2020 à 13:39:17
pas forcément en jeu (voir jamais) j'ai eu un reboot ce matin j'étais juste sur le net et hier le pc n'a pas reboot une fois de la journée.
j'ai pas encore fais le test occt, je vais le faire maintenant
Marsh Posté le 24-09-2020 à 13:45:20
t'es sur un onduleur ou un multprise douteux?
Marsh Posté le 24-09-2020 à 13:51:30
onduleur (eaton 3s550) même si la batterie ne marche plus
Marsh Posté le 24-09-2020 à 13:53:13
vire l'onduleur,
qd ma batterie a laché, mon pc rebootait random
a tester,
Marsh Posté le 24-09-2020 à 15:39:49
2 test occt effecteur les 2 s'arrêtes après 7 minutes pour surchauffe (j'ai limité a 90 degrés). screen https://ibb.co/kJq5hLW
j'ai aussi changé l'onduleur pour une multi prise
Marsh Posté le 24-09-2020 à 15:52:34
En effet c'est chaud, tu as quoi comme ventirad sur ce CPU ?
Marsh Posté le 24-09-2020 à 16:04:11
Un peu ancien mais ça devrait être suffisant même pour ce monstre de 9900K.
Jette un coup d'oeil dans l'UEFI pour virer un éventuel OC automatique, et en cherchant un peu essaie de désactiver le MCE (Multi Core Enhancement).
Ca devrait faire baisser drastiquement les températures.
Si c'est pas le cas avec un dernière test OCCT on ira voir du côté pate thermique et fixation du ventirad.
Marsh Posté le 24-09-2020 à 16:32:28
j'ai trouvé le mce dans le bios mais pas l'uefi c'est dans le bios aussi ?
Marsh Posté le 24-09-2020 à 17:04:37
L'UEFI c'est le BIOS, c'est le nom pour la version "jolie" du BIOS comparé à l'ancienne ou c'était sur fond bleu dégueulasse.
Ok donc t'as désactivé le MCE c'est une bonne chose, vérifie qu'il n'y a pas un OC automatique appliqué et désactive le.
Après tu peux faire un OC manuel pas très poussé en fixant le coefficient CPU à 42, 43 ou 44, puis tu fais une session OCCT CPU d'1h environ, si c'est stable sans chauffer trop ce sera tout benef.
Après si l'OC t'intéresse un peu tu peux aussi aller voir en section overclocking et modding pour poster un sujet, t'auras des réponses plus précises que moi qui ne connait que les grandes lignes.
Ca te permettra de peaufiner un peu ton OC pour, soit augmenter un peu la fréquence, sachant que le turbo est à 5Ghz sur un coeur tu peux surement arriver à un bon 4,6Ghz sans trop forcer avec un vcore correct et des températures acceptables, soit baisser le vcore tout en restant stable à 4,2/4,3 selon le coeff que tu auras décidé d'appliquer. Tout dépend de ton modèle de 9900K s'il prend bien l'OC ou non, et de ta carte mère bien sûr.
Marsh Posté le 24-09-2020 à 17:24:56
dans le bios j'ai trouvé "intel turbo boost" https://ibb.co/HnDxf6R je ne sais pas si c'est ça
Marsh Posté le 24-09-2020 à 17:46:40
Non le turbo c'est autre chose, d'ailleurs il me semble qu'il faut le désactiver quand tu veux OC manuellement, je ne suis pas sûr.
Mais j'ai regardé un peu le manuel de ta carte et il ne me semble pas qu'il y ait un OC auto c'est plutôt bon signe.
Essaie déjà un OCCT CPU sans le MCE actif ça devrait déjà être mieux niveau températures, colles le résultat ici comme tout à l'heure.
Marsh Posté le 24-09-2020 à 18:28:38
| artouillassse a écrit : Non le turbo c'est autre chose, d'ailleurs il me semble qu'il faut le désactiver quand tu veux OC manuellement, je ne suis pas sûr. |
Oui le turbo il faut le laisser, sinon il va rester @stock
Et effectivement, il faut le désactiver en version manuelle d'un oc ...
Mais franchement ça se discute, parce que le turbo a tendance à monter selon la demande per core alors que l'oc manuel monte les cores bête et discipliné tel que tu as fixé les valeurs
Sur un bench ça peut avoir une utilité (et encore selon le bench)
En utilisation de tous les jours c'est obsolète
Marsh Posté le 24-09-2020 à 18:38:45
À la rigueur s'il y a un truc à fixer important (en turbo comme en oc), c'est le vcore .... Voir des 1,45 v sur une montée en fréquence c'est limite criminel ^^
Marsh Posté le 24-09-2020 à 19:51:27
| kenpachi07 a écrit : Mais franchement ça se discute, parce que le turbo a tendance à monter selon la demande per core alors que l'oc manuel monte les cores bête et discipliné tel que tu as fixé les valeurs |
Désolé je ne suis pas du tout calé en OC et n'ai même jamais pratiqué, mais du coup, à quoi ça sert d'OC si ce n'est utile qu'en bench ?
Je veux dire par là, quelqu'un qui OC à 4,4Ghz par exemple aura tout le temps son CPU à 4,4ghz si je te suis bien, mais s'il n'y a rien à calculer est-ce que cette "puissance en trop" est visible ou transparente en terme de consommation par exemple ?
N'y a-t-il pas une manière d'OC qui permettrait de garder son CPU @stock pour les taches basiques et l'OC serait effectif quand le besoin se ferait sentir ? Peut-être que ça ne fonctionne pas du tout comme ça, j'avoue ne jamais trop m'être intéressé à l'OC.
Quelqu'un qui OC pour du montage vidéo occasionnel ne va quand même pas désactiver son OC en utilisation courante et l'activer une fois qu'il en a besoin, si ?
Marsh Posté le 25-09-2020 à 00:51:14
| artouillassse a écrit : |
Alors attention, je n'ai pas dit que faire un oc n'est pas utile !
Ça dépend de ce que tu veux faire
Mais pour une utilisation classique, franchement ça ne sert plus à grand chose ...
Je viens de me prendre un 9900k.
Le bordel monte à 5ghz en turbo (voir plus j'ai plus les chiffres exacts en tête)
Tu veux faire quoi de plus ? J'ai essayé : 5,4 sur les 4 premiers cores, puis on baisse un peu sur les autres, ou alors un 5,2 all cores, en vrai on gagne quelques fps, on jongle avec la chauffe, mais finalement le gain est franchement minime, c'est plus du sport qu'autre chose ...
Le monter plus haut, on doit pouvoir pousser 5,4 all cores, mais je n'imagine pas la chauffe (et la galère à stabiliser)
On est loin du 2600k qu'on passait de 3,6ghz à 5,2, où là, il y avait un vrai (mais vraiment) changement ...
Là en fait les procos sont d'usine presque au taquet
Tu peux paufiner un peu, mais ça va jouer sur quelques pourcentages, mais loin, trés loin des performances que tu pouvais gagner sur les générations 2xxx 3xxx 4xxx 5xxx
Après, peut être que l'oc garde un intérêt sur des procos plus bas de gamme (et éventuellement chez AMD, je ne connais pas)
Mais en tous cas sur les 99xx 107xx, de ce que j'en ai vu, à part pour le sport, ça n'a pas trop d'intérêt ...
(Va falloir que je fasse un saut dans la section overclock d'ailleurs pour voir ce qu'il s'en dit)
Marsh Posté le 25-09-2020 à 01:03:44
Et pour compléter ce que tu demandais plus haut, c'est toujours pareil , ça dépend de l'utilisation
Si tu veux la performance maximale, tu va fixer un oc.
Mais c'est ridicule de faire tourner un procos à 5ghz alors qu'il tourne juste sur le bureau
Donc on va activer les options d'économie d'énergie, et quand il n'aura plus rien à faire, il va se passer en idle, comme un procos classique.
Marsh Posté le 25-09-2020 à 09:19:46
Oui c'est vrai qu'en jetant un oeil aux fréquences du 9900K un peu plus haut le turbo monte quand même hyper haut, et sur pas mal de coeurs. Je croyais que c'était uniquement sur un coeur mais visiblement ça a changé.
Du coup en effet passer de 4,7 à 4,8 ne représente pas un gap de perf impressionnant.
Ceci dit ça ne répond pas à la question que je me pose : si le CPU n'a rien a calculer, est-ce que le faire tourner à 5Ghz représente une augmentation de la conso et des températures ? S'il n'y a aucune différence à la limite c'est pas grave de garder un OC constant même pour "juste sur le bureau".
Marsh Posté le 25-09-2020 à 09:45:20
en fait la fréquence seule joue peu sur les températures. je vais exagérer, mais si tu arrives à stabiliser un oc 5.4 ghz avec un vcore de 1v (quasi impossible mais c'est pour imager), il ne chauffera pas plus que d'origine (il chauffera meme moins)
idem pour le v core, s'il est à 1.45 mais que les fréquences restent à stock.
c'est le ratio fréquence qui augmente exponentiellement la chauffe
or si tu veux aller chatouiller les limites du processeur, pour stabiliser un oc, il faut augmenter très fort le vcore
alors effectivement, si tes fréquences sont très haute, ce n'est pas grave si tu as peu de charge à calculer. mais dès qu'un travail lourd va lui etre demandé, il va bouillir
quand à la conso, je pense qu'elle va avec la température.
5ghz mais à 1v ne consonmera pas forcément plus que 4.5ghz à 1.45v
et encore une fois ça dépend aussi de la charge demandée
enfin, il est évident qu'une tache exécutée à 5ghz et avec un vcore de 1v consommera plus qu'une tache à 4.5ghz à 1v
Marsh Posté le 28-09-2020 à 09:04:21
| kenpachi07 a écrit : enfin, il est évident qu'une tache exécutée à 5ghz et avec un vcore de 1v consommera plus qu'une tache à 4.5ghz à 1v |
Alors désolé mais pour moi c'est pas du tout évident.
Si le vcore est le même la consommation sera la même.
@afrojack2020 : essaie un OCCT CPU d'une heure pour voir si c'est le CPU qui cause ces reboot. Et là encore surveille les températures
Marsh Posté le 28-09-2020 à 11:28:26
hier mon pc a reboot pendant un test et quand il ne reboot pas le test s'arrête avant même pas 10 minutes pour "surchauffe"
ps: pas de log dans ce logiciel pour (re)voir ?
Marsh Posté le 28-09-2020 à 11:45:37
et les temperatures justement, elles donnent quoi?
Marsh Posté le 22-09-2020 à 01:31:34
Bonjour, depuis samedi mon pc redémarre seul, parfois une seule fois et parfois plusieurs fois d'affilés et mon alim au redémarrage fait un bruit comme quand on fait vrombir un moteur.
les températures sont normales, j'ai test la mémoire (test windows) et ça semble bon. pas de virus non plus.
i9 9900k
gigabyte z390 ud
nvidia 2060 super
16 go
alim be quiet 750w
branché le câble alim (processeur) en 4 pin et non en 8 pin pourrait-il être le problème ?
