PC qui plante puis redémarre tout seul [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2019 à 16:57:17
Hello.
Tu peux te permettre tout ce que tu veux tant que tu nous donnes ta CONFIGURATION MATÉRIELLE COMPLÈTE, parce qu'en l'état je sèche aussi.
Marsh Posté le 19-09-2019 à 17:06:36
Désolé,
Processeur : Intel i5 9600K
Carte mère : MSI MPG Z390I Edge AC
Ram : 2 x Corsair Vengeance RGB PRO 16 Go, 2666 Mhz, C16
Carte graphique : Nvidia Geforce RTX 2070 de chez GIGABYTE
Disque système : KINGSTON A1000, 480 Go, M.2
Alim : Corsair TX650M
Système : Win 10 pro 64 bits
Si je ne dis pas de bétise j'ai l'impression qu'il plante quand je ne suis pas dessus. ( pas d'interaction avec la souris ou clavier)
Marsh Posté le 19-09-2019 à 17:38:58
Merkiiiiii
y a un overclock automatique ?
Ca peut faire planter même en idle.
Et ça fait souvent un reboot.
Marsh Posté le 19-09-2019 à 18:00:30
CPU.
Marsh Posté le 19-09-2019 à 18:03:39
Je suis allé dans le bios, il est bien configuré à 3.7 GHz
Marsh Posté le 19-09-2019 à 18:10:06
Pas de 'multicore enhancement' ou truc du genre ?
Lance 2 CPU-Z, un pour monitorer la fréquence l'autre pour faire un bench/stress : si c'est 3.7 ghz en charge sur tous les core c'est OK sinon tu as l'overclock classique (qui en général 'passe' sans souci ceci dit)
Marsh Posté le 19-09-2019 à 18:19:31
J'ai modifié son coefficient pour qu'il reste à 3.7 GHz et je teste à nouveau alors ?
Marsh Posté le 19-09-2019 à 18:24:24
Non.
Ne change pas le coeff. Laisse le en auto mais désactive l'option qui met tous les core à la valeur du turbo max en charge.
Le nom varie, mais c'est du genre 'multicore enhancement'
Après c'est juste pour être certain.
Cer overclock auto tient généralement bien, mais ça reste toujours incertain.
Marsh Posté le 19-09-2019 à 18:29:14
J'ai désactivé les multicore enhancement. Je n'ai pas trop compris son fonctionnement.
Je laisse tourner comme ça et je vois si ça plante à nouveau.
Marsh Posté le 19-09-2019 à 18:33:46
Mode normal : 4.4 ghz sur 1-2 core en turbo max, 3.7 ghz si charge sur tous les core.
Mode 'optimisé' : 4.4 ghz max possible sur tous les core tout le temps.
Marsh Posté le 19-09-2019 à 18:39:44
Ils annoncent même 4,6Ghz en turbo chez Intel, curieux qu'il ne monte "qu'à" 4,4Ghz
https://ark.intel.com/content/www/f [...] 0-ghz.html
Marsh Posté le 19-09-2019 à 18:51:43
Suis sur portable pas trop eu la marge d'aller verif tous les détails ![]()
Ou alors CPU-Z est resté figé sur la fréquence turbo max / 1 core du début du bench (ça arrive, le bench multi pompe toutes les ressources cpu et la fréquence n'est pas rafraîchie)
Marsh Posté le 19-09-2019 à 19:52:43
Bon j'y ai cru au début mais le problème persiste.
Vous pensez à un problème matériel ? Genre l'alimentation ?
Marsh Posté le 20-09-2019 à 13:54:41
ReplyMarsh Posté le 20-09-2019 à 15:36:26
Il y a un nouveau symptôme maintenant.
En jeu par moment il y a un gros freeze, plus de son, l'image se fige quelques secondes et ça repart comme si de rien n'était.
Je précise que le freeze n'est pas causé par un lag ou une perte de Fps.
Marsh Posté le 20-09-2019 à 15:48:42
A ce stade : lance et laisse tourner latencymon pour voir s'il y a un souci de pilote, généralement réseau ou son
https://www.resplendence.com/latencymon
Marsh Posté le 22-09-2019 à 09:31:22
Ce matin mon pc plante à nouveau alors que je ne m'en servais pas.
Il redémarre seul puis m'affiche ceci :
Quand j’éteins l'écran et que je le rallume il re-fonctionne normalement.
Marsh Posté le 22-09-2019 à 13:46:10
Quand je regarde le journal d'erreur windows avant chaque crash j'ai 4 lignes récurrentes:
Le filtre de système de fichiers « aswSP » (Version 6.1, 2019-08-26T20:01:46.000000000Z) s’est chargé et s’est inscrit correctement auprès du gestionnaire de filtres.
Le filtre de système de fichiers « aswSnx » (Version 6.0, 2019-08-11T22:16:10.000000000Z) s’est chargé et s’est inscrit correctement auprès du gestionnaire de filtres.
Le filtre de système de fichiers « FileCrypt » (Version 10.0, 2011-10-30T17:56:49.000000000Z) s’est chargé et s’est inscrit correctement auprès du gestionnaire de filtres.
Le filtre de système de fichiers « npsvctrig » (Version 10.0, 1977-09-12T17:19:34.000000000Z) s’est chargé et s’est inscrit correctement auprès du gestionnaire de filtres.
Puis vient la ligne d'erreur critique :
Le système a redémarré sans s’arrêter correctement au préalable. Cette erreur peut survenir si le système ne répond plus, s’est bloqué ou n’est plus alimenté de façon inattendue.
PS: Le PC a planté pendant que j’écrivais ces lignes.
Marsh Posté le 22-09-2019 à 17:19:47
J'ai réinstallé windows 10. J'attends le prochain plantage.
Quelqu'un a une idée de l'origine du problème ?
Marsh Posté le 24-09-2019 à 00:24:05
Saloute.
L'alim date de quand ? Ce ne serait pas simplement le fait que l'alim ne supporte pas la basse conso de ta cpu ?
Il y a une possibilité de corriger ça dans l'uefi.
Si c'est ça
EDIT: non ce n'est pas ça, ton modèle d'alim semble plutot récent, il doit supporter ça sans problème, à moins qu'elle a un défaut qui fait qu'elle ne supporte pas bien une très faible charge.
whocrashed+ analyse et scroll pour voir en bas si un dump donne des infos.
aussi teste tout ce que tu peux, ram, support de stockage.
Tente quand même le coup de modifier l'option de l'uefi pour le mode très basse conso de la cpu, si jamais ça ne crashe pas avec ça désactivé (attend un bon moment pour être sur), fais une demande d'échange d'alimentation.
Marsh Posté le 24-09-2019 à 09:25:07
Mon alimentation date de 2013.
J'ai réinstallé totalement windows 10 et formaté mon M2. J'ai aussi débranché tous mes disques ( 2 vieux HDD et 1 SSD).
J'ai désinstallé une option dans le bios qui parle de conso du CPU au repos ( y'en a plusieurs j'espère choisir la bonne).
Maintenant je suis dans l'attente d'un nouveau crash.
Marsh Posté le 24-09-2019 à 11:27:26
je suis pas un expert mais ça ressemble à un problème d'alim
Marsh Posté le 24-09-2019 à 15:31:41
A chaque petit chargement du pc j'entends comme un bruit désagréable qui semble venir de l'alim.
Je pense que je vais en commander une nouvelle. Que me conseillez vous ?
Marsh Posté le 24-09-2019 à 15:37:33
Rectification, je viens de démonter ma CG, le bruit désagréable vient d' elle
Marsh Posté le 24-09-2019 à 15:40:55
https://www.ldlc.com/fr-be/fiche/PB00240883.html
Mais bon faudrait être sûr que c'est l'alim.
Marsh Posté le 24-09-2019 à 15:53:05
Merci pour le lien. En ce moment je teste sans la carte graphique pour voir si ça plante.
Marsh Posté le 24-09-2019 à 16:43:21
C'est bien l'alim qui fait un sale bruit lors d'un chargement.
Marsh Posté le 25-09-2019 à 10:05:52
Même en changeant la carte graphique ça continue de planter de façon totalement aléatoire lorsque je n'utilise pas mon pc. ( 2 fois pendant l'utilisation quand même mais jamais en jeu intensif).
J'ai commandé une nouvelle alimentation, je vais voir aussi pour acheter un onduleur car ce n'est pas normal qu'une alim soit déféctueuse au bout de 6 ans. ( si ça vient bien de celle-ci ).
Sinon il me restera le choix entre disque M2, processeur, CM ou RAM.
Marsh Posté le 29-09-2019 à 09:22:51
Ça fait trois jours que j'ai changé l'alimentation et pour le moment (je croise les doigts) je n'ai plus le problème précédent.
Si d'ici une semaine je n'ai toujours pas de soucis je considérerai que c'est réglé.
Merci à tous ceux qui m'ont aidé.
Marsh Posté le 29-09-2019 à 11:45:59
Tu as pris quoi comme nouvelle alim ?
Marsh Posté le 29-09-2019 à 19:50:07
Oki. Wait and see, fingers crossed
Marsh Posté le 29-09-2019 à 22:38:14
On verra si la bonne note attribué par CPCH était mérité, rdv dans quelques années ![[:a t t i c u s:6] [:a t t i c u s:6]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/6/a t t i c u s.gif)
Marsh Posté le 19-09-2019 à 16:41:32
Je me permet de poster sur ce forum car j'ai un petit souci depuis quelques jours maintenant.
Mon pc se coupe seul comme si je débranchai la prise puis il reboot normalement.
Il le fait surtout quand je ne fais rien de particulier dessus ( youtube, spotify.)
Lors de mes sessions de jeu qui peuvent durer pas mal d'heures consécutives rien.
Je précise que mon matos à moins de 6 mois. J'ai tout acheté neuf excepté l'alimentation ( une corsair TX 650 M) mais qui est censé suffire à ma config actuelle.
J'ai testé des stress test CPU, des tests mémoire ( avec win 10), des benchmark jeu vidéo avec config au max. Rien ne plante.
J'ai scanné mon pc avec divers logiciels de scann malware et antivirus.
Je sèche complètement.
Message édité par gleesh le 02-10-2019 à 15:10:19
