Pc redémarre même dans le bios (résolu tout seul !!) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2020 à 03:08:21
A première vue, je dirais CM ou alim.
Un petit examen visuel des condos de ta CM (vérifie s'ils sont pas bombés ou éclatés) ou tester l'alim au multimètre peut aider.
Ton proc a très peu de chance d'être touché.
Marsh Posté le 03-02-2020 à 05:52:01
+1 pour la CM ou l'alim (ça arrive même chez seasonic), perso je commencerai par l'alim par un test croisé en s'en faisant prêter une par un proche. Une surveillance de la températures des composants de la machine pourrait aussi exclure un soucis à ce niveau.
Marsh Posté le 03-02-2020 à 09:16:28
Bon alors, je vous donne quelques infos de plus, un peu plus éclairé ce matin.
- Primo, j'ai remis à jour ma config (pas juste de mémoire)
- et deuxio, au moment ou j'écris mon pc est toujours dans le bios et n'a pas planté ce matin.
Les tensions moyenne mesuré par la CM sont:
12,2 V
5,0 V
3,335 V ou 3,313
Démarrage de la bête. OK sous windows 10 pendant 2 min au moins.
Marsh Posté le 03-02-2020 à 10:11:59
Alors, ça fais près d'une heure que mon PC est allumé et réagi normalement. Je n'ai pas encore remis les HDD en route ni remis les ventilo à leur vitesse habituelle.
J'avoue ne pas bien comprendre ce qui a pu se passer.
Le cpu ce matin est plus autour des 30° que des 40° d'hier mais il me semble qu'un Ryzen peut supporter 40° sans broncher !
Marsh Posté le 03-02-2020 à 10:39:16
| danihardware a écrit : Le cpu ce matin est plus autour des 30° que des 40° d'hier mais il me semble qu'un Ryzen peut supporter 40° sans broncher ! |
Un Ryzen supporte jusqu'à 75°C, donc oui 40°C c'est large.
Marsh Posté le 03-02-2020 à 11:34:04
Et voilà 1h que mon pc tourne sans problème avec tous les HDD présents comme avant.
Vraiment étonnant ce qui est arrivé hier.
Marsh Posté le 10-02-2020 à 09:22:10
Alors, voici une semaine que mon PC fonctionne exactement comme avant. Je ne saurais jamais ce qui s'est passé (je garde un oeil et surtout une solution de secours sur l'alimentation).
Merci à vous pour vos conseils. Je pense qu'on pourra clore (voir effacer) le sujet.
Marsh Posté le 05-07-2021 à 16:34:33
Et si on déterrai son propre topic en retombant dessus par hasard après une recherche Google !
Eh bien oui, voilà une semaine que mon PC refait des siennes et redémarre tout seul sans raison. Le temps avant le reboot est très variable et le reste des observations restes les mêmes que l'an passé.
hum hum...
De nouvelle idée ?
Si les tensions mesuré par la carte mère sont bonnes alors on peux pas incriminer l'alim non ?
Marsh Posté le 05-07-2021 à 18:59:03
Les pannes intempestives comme celle là sont les pires... Sans arriver à reproduire le phénomène, impossible de se prononcer
Commence par la batterie de tests occt déjà.
Marsh Posté le 03-02-2020 à 02:10:09
Ancien titre:
Pc ancien redémarre après quelques secondes même dans le bios
Bonjour, j'espère que vous pouvez m'aider je pensais avoir pas mal d'expérience mais là je bloque.
En effet soudain ce soir mon PC qui tourne globalement depuis 2 ans maintenant 2 mois avec 90% de ses composants et au moins 2 semaines avec le même usage tu as décidé de redémarrer instantanément Sans message brutalement.
Je vous passes les essais et recherches, à l'heure actuelle il redémarre après 2,3 secondes même dans le BIOS. Le CPU est entre 30 et 40 degrés, les ventilateurs sont réglés pour tourner à fond et j'ai débranché tous les disques durs mécaniques.
J'ai toujours lu que quand une carte mère était grillé une mémoire défaillante ou encore CPU HS cela avait comme conséquence d'empêcher le PC de démarrer. Seulement là il démarre et selon son humeur est capable de rester allumé entre 3 secondes et 2 minutes puis reboot.
A priori, je penserai à l'alimentation mais celle ci est une seasonic bronze 80, j'ai débranché tous les disques mécaniques et les voltages mesuré par le BIOS ne varie pas de façon excessives.
Petite précision, je n'ai pas de moyens de tester les composants avec des tests croisés.
Voilà, j'espère que vous aurez des propositions à me faire pour m'aider à identifier le composant fautif. Excepter les hhd tout est encore garantie mais faut que je sois sûr que ce soit le problème.
Je finis juste avec le détail de ma config
Carte-mère Asus Strix B350 F Gaming
CPU Ryzen 7 1700
Mémoire Gskill 2x8 Go DDR4 2133 Mhz
CG Asus GTX 1050ti oc gb
SSD MVNE Samsung 970 EvoPlus
SSD sata 840 EVO
Alim Seasonic M12
Message édité par danihardware le 10-02-2020 à 09:20:19
