Ventillateur PC qui tourne à fond - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2020 à 19:25:07
Hello.
Le 'ça tourne à fond ' n'est qu'un symptôme du problème = le PC plante.
1) la config à tourné nickel 1 mois, 2 ans ?...
2) aucun plantage notamment en jeu ?
3) composants initialement neufs, notamment l'alim ?
Fais un test OCCT CPU et relève les températures CPU au max ; éventuellement un OCCT GPU puis PSU ensuite.
Marsh Posté le 30-01-2020 à 19:26:22
Mate la temperature de ton cpu, hwinfo par ex.
Le ventirad cpu tourne bien? Bien branché ? C'est quoi le ventirad, celui fourni avec le cpu?
Tu viens de monter la machine ou bien l probleme est apparu tt a coup alors que ca tournait bien avant?
Edit: grillé
Marsh Posté le 30-01-2020 à 20:00:18
| chadum a écrit : En remerciant par avance tous ceux et celles qui m'aideront à trouver cette panne inexplicable. |
En dehors de suggestions faites plus haut (tu peux essayer AIDA64 au passage et monitorer les tensions, temp etc vers un fichier pour que tu y aies acces au reboot), pour identifier la panne il n'y a pas de secret. Le flair du chien de Sherlock Holmes ne te servira à rien si tu n'as pas de composants de rechange pour tester, un à un, les composants de ton PC. (en commençant par les plus évidents à swapper : ALIM, CG etc... et en dernière instance la CM)
Marsh Posté le 30-01-2020 à 20:27:22
Merci pour vos réponses rapide ^^.
| zonka a écrit : Hello. |
1) le problème est apparue une fois quand je l'ai monté il y a 1 ans et 6 mois mais le problème est devenu récurent depuis une semaine.
2) Bizarrement jamais en jeu (je joue à Star Citizen, Sea of Thieves, Satisfactory, Darksiders 3, deus es Making divided, destiny 2, mass Effect andromeda et Xcom 2 tous au max).
3) PC acheter et monter a neuf. Nettoyage entier du PC 2 fois par an.
Je possede OCCT par contre :
- Combien de temps le test ?
| kabyll a écrit : Mate la temperature de ton cpu, hwinfo par ex. |
Le ventirad CPU c'est un Cooler Master Hyper 212 Evo.
J'ai rajouter sur la tour (au dessus pour forcer l’extraction d'air) 2 Aerocool DS - Ventilateur Boitier PC - 14 cm - 700 tr/min - 1000 tr/min - 10,8 dB).
Par contre le ventilateur du CPU fais un petit bruit depuis 2 mois (roulement surement mort mais tourne bien quand même).
| Tolrahc a écrit : |
Justement impossible pour moi de changer et/ou de test les pieces ^^.
Marsh Posté le 30-01-2020 à 20:31:30
5-10 bonnes minutes suffisent piyr avoir une idée avec OCCT
Marsh Posté le 30-01-2020 à 22:16:25
| zonka a écrit : 5-10 bonnes minutes suffisent piyr avoir une idée avec OCCT |
Voici les Screenshot les différent Test effectuer :
Test Alimentation
Test CPU
Test GPU
Marsh Posté le 30-01-2020 à 19:14:30
Bonsoir à tous et à toutes,
Pour commencer voici ma config :
- carte mère - asrock taichi X390
- Prosesseur - AMD Ryzen 7 1800X (frequence de fonctionnement de base pas en boost).
- RAM - G.SKILL Flare X 2 x 8 Go DDR4 3200 Mhz PC4-25600 1.2V (pour AMD Ryzen)
- Carte Graphique - GeForce GTX 1060 3Go WindForce OC Edition
- SSD - Samsung 850 EVO 500 Go
- Alimentation - SEASONIC Focus Plus 750W 80+ Gold
- boîtier - FRACTAL DESIGN Boîtier Define R6 Black TG
Mon problème :
- Mon PC (pour des raisons inexpliquées) se met à faire tourner tous les ventilateurs de la tour à fond (habituellement PC très silence , là réacteur d'avion Oo).
- S'en suit une coupure de ma carte graphique (donc plus d'image affichée à l’écran).
- Le son se coupe.
- Impossible d’arrêter le PC avec le bouton d’arrêt, obligé de couper le jus (sur le boîtier d'alimentation) pour éteindre le PC.
Tous ces phénomènes se produisent à n'importe quel moment (aussi bien en activé ou en repos).
Mes questions :
- Pourriez-vous m'indiquer la marche à suivre pour savoir quel est mon problème ?
- Si possible me dire quel est mon problème ?
Je tiens à prévenir, j'ai monté mon PC tout seul (pas de remarque là-dessus je sais faire merci).
Mais je suis incapable d'identifier la panne.
Pour toutes informations supplémentaires (Photos du PC ou tests supplémentaires) je suis à votre entière disponibilité.
