BIOS corrompu MSI X99S XPOWER - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2020 à 23:20:49
Et ça se passe pile au moment où je remplace ma CG défectueuse, soit c'est un coup du destin (et je ne crois pas au destin) soit c'est de la sorcellerie (je n'y crois pas non plus). Mais le sort s'acharne sur ma pauvre âme.
Marsh Posté le 02-02-2020 à 01:12:48
tu as fait un cmos au moins ?
les deux bios en même temps ça me semble chaud quand même ^^
Marsh Posté le 02-02-2020 à 01:36:46
J'en ai fait plusieurs même ![]()
Marsh Posté le 02-02-2020 à 11:46:32
et en remettant l'ancienne cg qui posait probleme, t'arrives a aller dans le bios?
au pire, y'a des chances que tu puisses switch de bios, voire flash mm si brickés
pour switcher sur le deuxieme bios, t'as un switch sur la carte mere, en bas à droite
vers la gauche : led bleu = bios A (= bios par défaut)
vers la droite : led verte = bios B
essaye tjs ca,
et si ca fonctionne pas, remets sur le bios A, et vois si tu peux aller dans le bios avec le bouton go2bios
(il est sur la carte mere, au milieu à droite sous le connecteur 24 pins d'alim)
ps: t'aurais pas plus simplement un souci avec ton alim ?
Marsh Posté le 02-02-2020 à 17:52:21
Une pile neuve au passage, on ne sait jamais.
Marsh Posté le 03-02-2020 à 19:42:32
Rien de tout ça ne fonctionne les amis
On m'indique une erreur 03 qui vient de l’initialisation North Bridge.
Marsh Posté le 03-02-2020 à 19:45:41
Avec une seule barrette de RAM? En en essayant plusieurs?
![[:cerveau paysan] [:cerveau paysan]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cerveau paysan.gif)
Sinon tu as le flash-back Bios sur cette CM il me semble non ?
Marsh Posté le 03-02-2020 à 19:49:33
ReplyMarsh Posté le 03-02-2020 à 20:56:21
| CoyoteErable a écrit : flash-back ? |
C'est pour flasher sans CPU ou sans accès au Bios à partir d'une clé usb (il y a un port spécifique souvent)
https://community.spiceworks.com/to [...] h-problems
Marsh Posté le 04-02-2020 à 00:18:56
je t'ai pas demandé mais elle bloque sur qu'elle code la carte mere ?
tu sais le petit écran led sur la carte
Marsh Posté le 04-02-2020 à 14:02:22
Sinon si tu as vraiment le sentiment que c'est le Bios tu peux contacter 'orion' sur le forum pour un reflash en direct sur la CM.
Marsh Posté le 01-02-2020 à 23:16:52
J'ai un problème avec ma carte-mère... Je crois que les deux BIOS (et qu'on m'explique comment) sont fichus. Pourtant je n'ai pas essayé des les fasher, mais ils me causent des problèmes depuis le début : écran noir, problème de détection des périphériques, sortie de veille impossible et j'en passe... Qui m'obligeait à faire des CMOS de temps en temps.
Sauf que là, en voulant changer de CG, bah il refuse tout simplement de booter. Que ce soit le principal ou le second de secours. Le PC marche, mais rien ne se passe. Et j'ai changé tous les composants (sauf le CPU, j'en ai pas d'autres à dispo mais je ne pense pas que ça vienne de là), rien à faire, ça démarre pas.
Vous pensez qu'il y a une solution ?
Message édité par CoyoteErable le 01-02-2020 à 23:19:28
Bloqué par Végétarien Garçon
