PC qui freeze en jeu - help - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2020 à 12:29:45
As-tu mit un profil a tes barrette ram dans le bios? (xmp)
as-tu essayer de démarrer les jeux avec une barrette puis l'autre?
Marsh Posté le 06-02-2020 à 12:35:48
| articfuzion a écrit : |
Tu pourrait faire un Crystal Disk Info sur tes disques dur et poster les captures d'écran ?
https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskinfo/
Est-ce que les jeux qui freeze sont installés sur ton SSD ou sur le HDD 2To ?
Marsh Posté le 06-02-2020 à 12:46:36
mate tjs la temperature cpu (laisse tourner hwinfo pendant que tu joues, ou installe afterburner pr surveiller en live si tu plantes et que tu peux pas faire autre chose que reset le pc)
au cas où ce serait du throttle
(etonnant avec un pure rock mais on sait jamais)
Marsh Posté le 06-02-2020 à 13:33:22
| fps245 a écrit : Bonjour, |
La RAM je n'y crois pas trop, car généralement quand la RAM déconne, soit ça boot pas (écran noir au démarrage), soit ça te fait un bon BSOD des familles quand ça plante, mais ça ralenti pas le PC au point d'avoir la souris qui saccade...
Après, ça coûte rien de faire un memtest pour vérifier.
Perso, vu les symptômes (freeze aléatoires + ralentissement), je penserait plutôt à des secteurs défectueux sur le disque dur, ou un disque en fin de vie (c'est ce que je regarderait en premier).
| kabyll a écrit : mate tjs la temperature cpu |
+1 pour vérifier les températures.
Et même vérifier les tensions de l'alimentation en charge (voir si c'est stable ou si ça chute).
Bon à priori l'alim à l'air correcte et assez puissante, mais on ne sait jamais...
Marsh Posté le 06-02-2020 à 13:56:37
Bonjour, si les problèmes de lenteurs surviennent après 1/2 heure je tablerai sur un problème de refroidissement du processeur ou de surchauffe du northbridge.
Tensions a surveiller dans le bios, éventuellement un flash bios de la dernière version
Marsh Posté le 01-02-2020 à 14:41:58
J'ai besoin de votre aide concernant un souci sur ma config,
Mon pc freeze lorsque je joue à des jeux gourmands : rust, cod modern warfare, Monster hunter world... et cela parvient aléatoirement : au bout de quelques minutes (30 voir un peu moins)
Ensuite le PC devient ultra lent, il ne répond pas, et lorsqu'il répond cela prend du temps pour bouger la souris par exemple, donc impossible d'utiliser le gestionnaire de tâche.
Ce matin j'ai lancé RUST pour tester, le jeu pc à freeze, le jeu s'est fermé, au bout de quelques minutes écran noir, puis j'ai pu réutiliser le pc (mais cela à reset mes configurations de son : les périphériques par défaut + ré-activation des périphériques audio des écrans)
J'ai même eu un crash hier sur CS:GO (mais j'ai limité les FPS par la suite)
J'ai plus ou moins check la temperature de la CG : elle est autour de 70° en jeu, les deux ventilos tournent bien.
J'ai remarqué que le pc freeze uniquement sur les gros jeux, je n'ai jamais eu ce souci sur LOL par exemple.
J'ai faits quelques benchmarks mais aucun souci.
Et aucun souci avec la VR non plus (Beat Saber)
Ma config :
Processeur : I5-9600k (Refroidi par ventirad be quiet, Pure Rock)
CG : Asus GeForce RTX 2070 Dual OC, 8Go(j'ai déjà renvoyé la carte graphique car gros freeze sur le pc + artifacts, ils ont donc changé la RAM)
Carte Mère : Asus Prime Z390-A
Alim : EVGA GQ 650W
Disque :
ssd: M2 - Kingston A1000
Seagate barracuda - 2To
RAM : DDR4 Corsaire Vengeance (2x8Go) 3000MHz, CAS 16
Boitier : Aerocool Cyclon
Utilisation d'un double écran.
Cela va faire un peu plus d'un an que j'ai cette config,
Merci d'avance,
