Mon Pc redemarre tout seul et n'importe quand - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2020 à 15:09:45
16go avec 2x4? xd
tu as pas de BSOD/ ecran bleu d'erreur?
tu peux voir les temperature avec hwmonitor?
mais bon ca ressemble a un bleme d'alim ou de HDD/ disque dur
Marsh Posté le 26-02-2020 à 15:20:28
il nous faudrait l'alimentation (marque + xxxW) qui doit être indiqué direct dessus.
Si c'est aléatoire, j'y crois pas trop mais :
- regarde dans le planificateur de tâches de windows (la barre de recherches du menu démarrer est parfaite pour trouver ça). J'avais des amis qui avaient un composant qui avait programmé une tâche de MAJ, mais qui en fait rebootait le PC.
Marsh Posté le 26-02-2020 à 15:42:34
alors pas d’écran bleu, il s’arrête d'un coup, écran noir et redémarre aussitôt, comme si c'était moi qui avait demandé le redémarrage. Pour les températures; j'ai fais une capture d'écran mais je ne sais pas comment faire pour la joindre.Pour le SSD je l'ai verifié ,il est en bonne santé.
Marsh Posté le 26-02-2020 à 15:44:40
ReplyMarsh Posté le 26-02-2020 à 16:15:22
j'ai trouvé le planificateur de tâches, j'ai 4 tâches en cours:
Autorun for Jacou , Cache task, Systeme sound service, tweaking.com Windows repair Tray Icon. Les 4 sont marqués indisponibles,je ne comprends pas ce que ça veut dire.
Marsh Posté le 26-02-2020 à 16:23:06
je conseil de desinstale tweaking.com (ca doit etre une toolbar) et passe un coup de adwcleaner https://fr.malwarebytes.com/adwcleaner/
jacou aussi a l'air? bizarre... xd
Marsh Posté le 26-02-2020 à 19:43:01
| papizac a écrit : Je viens de regarder pour l'alim c'est: |
Sauf erreur de ma part l'alim fait partie des bouses infâmes.
Si tu as une autre alim (et pas une bouse style Heden/advance) tu peux essayer de la remplacer.
Une simple FSP 350W suffirait à alimenter ta config.
Marsh Posté le 26-02-2020 à 20:47:49
yep clairement pour moi aussi c une bouse, genre a mettre en top3, surtout quand tu tire du 5V/ quand tu met 2-3 ssd/HDD
Marsh Posté le 26-02-2020 à 20:52:38
| naphh a écrit : yep clairement pour moi aussi c une bouse, genre a mettre en top3, surtout quand tu tire du 5V/ quand tu met 2-3 ssd/HDD |
Oh, même la faire tourner seule j'oserais pas.
Marsh Posté le 27-02-2020 à 08:59:15
Je sais pas si c'est une bouse, en tous cas ça fait 5 ans qu'elle tourne pratiquement sans arrêt.. Ceci dit, le problème vient peut-être de la. Je vais envisager de la changer. Que pourrais-je mettre à la place ?
Marsh Posté le 27-02-2020 à 09:17:10
| papizac a écrit : Je sais pas si c'est une bouse, en tous cas ça fait 5 ans qu'elle tourne pratiquement sans arrêt.. Ceci dit, le problème vient peut-être de la. Je vais envisager de la changer. Que pourrais-je mettre à la place ? |
C'est ça le plus vicieux avec les alim merdiques, t'as l'impression que tout va bien et POUF au bout d'un moment elle te lâche. Avec de la chance elle n'emporte pas un ou plusieurs composants avec elle.
Après avoir rencontré moultes fois des soucis d'alimentation sur le forum (par soucis j'entends des décès prématurés de disques durs, cartes graphiques etc) personnellement je ne conseillerais jamais de garder une alim de merde, même si celle-ci semble fonctionner "normalement".
Pour pas très cher tu peux trouver une FSP 420HD, c'est très correct pour de l'entrée de gamme.
Si tu veux mettre plus tu peux aussi regarder du côté de chez Seasonic, une Focus 450 pourrait très bien convenir pour ta config. Bon, le prix de l'alim est plus élevé que ton PC entier si tu le vendais, mais une bonne alim se garde très longtemps, et avec elle pas de risque d'endommager tes composants à la longue.
Marsh Posté le 27-02-2020 à 09:55:15
ReplyMarsh Posté le 27-02-2020 à 10:05:25
en fait je crois que mon alim est insuffisante ,j'ai quand même 1 ssd et trois disques dur 1tera !Jusqu'au présent ça allé,mais elle arrive au bout peut être?
Marsh Posté le 27-02-2020 à 10:22:12
fiew 3 HDD, enfaite change vite xd 5.1 V sur le 5V ca fait mal la, ca fait tourner plus vite les plateau de HDD et ca craint
c normale ton ustilisation de RAM?
et enfin tu arrive parfois en dessous du 76 degres? sur les cores?
enfaite comme tu'as pas vraiment de cg, l'alim ne devrai jamais etre un probleme... genre ton cpu+APU et ram et 4 hdd genre... ca conso 180W je dirai (depend de la CM) mais bon meme avec du OC ca devrai manger 260W max a la prise
il y a maybe une autre explication aussi, un probleme de driver GPU de fast boot et de demarrage rapide https://www.cnetfrance.fr/i/edit/fo [...] ide-04.png essaye de desac ca (ca pourrait etre le bleme de sortie de veille du moin)
je conseillerai d'acheter de la pate thermique si tu en a pas
Marsh Posté le 27-02-2020 à 10:32:13
J'avoue que j'aurais pas acheté une xilence personnellement. Mais il se pourrait que vous soyez un peu trop sévère avec cette alim.
Elle s'en était bien sorti au cours d'un test sur cowcotland. Et on y apprend qu'elle était garantie 5 ans.
https://www.cowcotland.com/articles [...] watts.html
Ce que l'on attend d'une alim, c'est qu'elle délivre la puissance attendue et que ses tensions soient stables.
J'ai eu une cooler master haut de gamme qui m'a laché au bout de 3 ans. Et mon père a eu une advance qui a tenue 8 ans.
Marsh Posté le 27-02-2020 à 10:34:57
Utilise OCCT pour tester ton alim. Si au cours du test ton pc redemarre systematiquement, il se peut que tu ai raisin sur le manque de puissance. Réessaye apres avoir débranché des éléments.
https://forums.cnetfrance.fr/topic/ [...] faillante/
EDIT : je viens de voir le message de naphh, il a raison, j'avais pas vu que tu n'as pas de CG c'est surement pas la puissance.
Mais faire un stress test de l'alim et vérifier ses tensions reste important, ça permettra d'écarter définitivement ou pas l'alim du problème.
Marsh Posté le 27-02-2020 à 10:45:01
nope je conseil pas de OCCT avec autant de HDD brancher la dessus xd
Marsh Posté le 27-02-2020 à 11:28:13
| alvinm5 a écrit : J'avoue que j'aurais pas acheté une xilence personnellement. Mais il se pourrait que vous soyez un peu trop sévère avec cette alim. |
Peut-être, quand je vois du xilence dans mon esprit c'est PFC passif et j'ai des hauts le coeur.
Mais en effet celle là semble sortir du lot, PFC actif et garantie 5 ans c'est quand même moins flippant que d'habitude.
Sinon ouais, cooler master c'est vraiment pas top en alim, ils devraient sérieusement faire un effort de choix de blocs.
Et oui, chez Advance il y a des blocs qui vont tenir aussi bien que des blocs de marques de qualité, justement parce que la qualité est variable chez cette marque. S'il y a 1 chance sur 2 qu'une alim me bousille des composants, personnellement je ne prends pas le risque, et je n'ai pas une config gaming à 2K€.
Je sais plus si c'est chez Advance ou Heden que canard PC avait découvert des condos d'entrée qui ne correspondaient pas du tout à la puissance de l'alim.
Non en effet, pas de OCCT si on a un doute sur une alim.
Marsh Posté le 27-02-2020 à 15:32:46
| artouillassse a écrit : Je sais plus si c'est chez Advance ou Heden que canard PC avait découvert des condos d'entrée qui ne correspondaient pas du tout à la puissance de l'alim. |
Marsh Posté le 27-02-2020 à 15:54:01
Allez, ça fait tellement plaisir de ressortir ce lien
http://www.x86-secret.com/dossier- [...] oname.html
Marsh Posté le 27-02-2020 à 15:55:01
pour répondre a naphh, je n'ai pas l'option démarrage rapide et comment mettre a jour les drivers GPU
Marsh Posté le 27-02-2020 à 16:53:16
Je dois être idiot, bien sur que je sais mettre a jour mes drivers et d'ailleurs c'est fait.et en plus il y en avait besoin.Quand j'ai fais la reinstall de win il y a deux mois ,j'avais legerement oublié de le faire!! Honte a moi! bon j’espère que ça va résoudre mon problème!!par contre pas doption de démarrage[img]
[/img]
Marsh Posté le 27-02-2020 à 16:57:24
| papizac a écrit : Je dois être idiot, bien sur que je sais mettre a jour mes drivers et d'ailleurs c'est fait.et en plus il y en avait besoin.Quand j'ai fais la reinstall de win il y a deux mois ,j'avais legerement oublié de le faire!! Honte a moi! bon j’espère que ça va résoudre mon problème!! |
Un pilote non installé n'entraine pas un redémarrage du PC.
Marsh Posté le 27-02-2020 à 17:44:56
wtf, il y a pas un machin pour passer en mode admin, tu es sur un compte admin?
maybe que ton pc est pas compatible mais wtf ou g pas la derniere maj w10
moi j'ai deja eu a cause d'un driver de carte reseau en vrai
bha oui les alim 420-430 voir quelque 450W on souvent le bloc des 350W issou la bonne epoque
Marsh Posté le 27-02-2020 à 17:48:51
je suis toujours sur un compte admin.Et j'ai réussi a supprimer le démarrage rapide en passant par l’éditeur de registre. je vais voir si il reboote tout seul .Je vous tient au courant.
a plus et merci
Marsh Posté le 27-02-2020 à 19:54:46
| naphh a écrit : moi j'ai deja eu a cause d'un driver de carte reseau en vrai |
Un driver foireux peut éventuellement te faire un reboot sauvage, mais c'est pas de bol.
Un driver non installé bah il est pas installé et n'a aucune raison de te foutre le boxon.
Marsh Posté le 27-02-2020 à 21:21:17
Tu peux tenter un memtest86 si ce n'est déjà fait au passage quand même. De la RAM foireuse ça peut donner ce type de résultat.
Marsh Posté le 28-02-2020 à 09:01:28
Bon, ce matin je m'aperçois qu'il a encore redémarrer tout seul. Je vais faire un memtest et je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 28-02-2020 à 10:19:20
Je viens de finir memtest c'est sans problème. Je ne sais plus quoi faire
Marsh Posté le 28-02-2020 à 11:01:19
tester avec 1 barrette de RAM, mais bon la encore il y aura une difference pour l'alim, donc ca sera pas sure a 100%
ton pc a fonctionner combien de temps sans devoir changer quelque chose niveau hardware?
mettre a jour le BIOS (au pire debranche tes HDD et remet ton bios par defaut avant) et verifier que tu as les derniere maj de w10, et maj les firmware de ssd/hdd reste les seul autre truc
Marsh Posté le 29-02-2020 à 08:42:47
Il n'y a de mise a jour ni pour le bios ni pour le ssd.Donc retour case départ. Je vais tester mon alim .Je fini par me demander si ce n'est pas une m.... de Windows. Ce qui me parait bizarre,c'est que on dirait qu'il se met en veille alors que j'ai réglé sur jamais la mise en veille.
Marsh Posté le 02-03-2020 à 12:01:46
A part revenir sur la première idée d'une alim foireuse je ne vois pas quoi dire d'autre.
Marsh Posté le 02-03-2020 à 12:03:24
Je pense que je vais changer mon Alim et advienne que pourra...
De toute facon je vous tiens au courant.
Merci beaucoup de votre aide.
Marsh Posté le 02-04-2020 à 16:29:54
C’était bien mon alim qui était au bout .Je l'ai testé avec le "trombone " et elle n'a plus redémarré .Je l'ai donc changé.Je viens de la recevoir et l'ai monté. Ça fonctionne très bien .Je vais voir si ça dure.et vous tiens au courant comme d'habitude.
Merci de vos conseils .
Marsh Posté le 26-02-2020 à 14:53:25
DR3 1600 16 Go (2X4G) Kingstone HX316C10FK2/8
J'ai un problème depuis quelques temps.Mon PC redémarre tout seul sans que je ne fasse rien.Des fois c'est quand il est en veille, et des fois quand je suis dessus.J'ai regardé un peu partout sur le net pour trouver une piste.J'ai essayé des reglages de Windows 10 version 1909 ,et ça ne change rien.Je pense que c'est peut être un problème matériel,mais je ne sais pas comment le trouver.
ma config PC:
CM :Gigabyte F2A88X-D3H AMD FM2+AD3ATX+VGA Socket FM2
RAM
PROC: AMD APU A8-7600 Quad core FM2+
chipset graphiq AMD Radeon HD 8570D
Merci de vos reponses
