PC qui freeze - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2020 à 11:03:52
Les tests de RAM qui ne finissent pas ça pue, je chercherai de ce côté là en première intention.
Le plus simple pour en avoir le coeur net étant soit de te faire prêter une autre barrette, soit d’en acheter une sur Internet (que tu renverra en rétractation si au final ça n’est pas ça).
En deuxième intention je dirai possiblement l’alim, est-t-elle neuve ou date-t-elle de 2013 ?
Marsh Posté le 26-02-2020 à 11:04:15
Salut!
Quels tests de ram, via Windows?
Essaye avec Memtest sur clé USB bootable plutôt
Si freeze même avant Windows, je déconseille une maj du Bios pour l'instant (à voir si ça freeze même quand tu es uniquement dans le bios?)
Marsh Posté le 26-02-2020 à 11:37:54
CPU-Z ram onglets SPD et MEMORY pliz
Marsh Posté le 26-02-2020 à 11:42:32
+1 pour memtest (barrette par barrette idéalement si t'en as plusieurs)
et idealement sans profils xmp au cas où c'est ca le souci.
Si memtest te rapporte des erreurs ou freeze avec une frequence de genre 2400, on peut supposer que la barrette est cuite.
| Citation : D'autant plus qu'un problème similaire était déjà apparu sur mon ancienne config avec cette même carte graphique. |
pas impossible non plus,
Seule solution pour t'en assurer, te faire prêter une autre carte, et voir si les tests des barrettes passent avec cette dernière.
Si ca passe pas, ca pourrait aussi être l'alim > te faire prêter une alim
Marsh Posté le 26-02-2020 à 10:47:07
Bonjour à tous
J'ai récemment changé plusieurs éléments de ma config qui datait de 2013, je me retrouve donc avec, dans ma machine:
core i5 9600kf
Gigabyte Z390 UD
AMD radeon 280x (oui, elle remonte)
Be Quiet Straight Power 11 650w (certifiée Gold, cela va sans dire)
RAM 8Gigas de DDR4 balistix
Un SSd kingstone A400 de 240gigas (le système d'exploitation n'est pas encore installé dessus, pour l'instant j'ai pas réussi à démarrer le PC donc l'OS est sur le HDD)
Un HDD Seagate de 1To
tous les pilotes sont à jour
Or dès le début j'ai eu des soucis:
-quand je demarrais le pc et que je faisais de la bureautique, il freezait et ne repondait plus, de manière aléatoire (après une heure comme après 15 minutes)
-quand je demarrais un jeu il freezait après 2 minutes (allé, de 30 secondes à 5 minutes)
-maintenant il freeze avant même que Windows 10 ne se lance
-parfois quand je l'allume mon ecran me renvoit un "no signal" et reste noir bien qu'allumé.
J'ai donc fait des tests d'alim et de processeur avec OCCT et aucun problème n'a été détecté (la température elle restant inférieure à 55°C).
Idem pour le GPU avec Furmark (température inférieure à 70°C et aucun problème detecté)
Les tests de ma ram ne sont jamais venus à bout: le pc freezait avant la fin de ceux-ci (je ne sais pas si à cause de la ram défaillante ou du freeze habituel) et le probleme a persisté voire s'est acceleré en changeant la barrette de slot
Je suspecte mon GPU de faire tout freezer ausdi: les problèmes avec les jeux, l'ecran noir. D'autant plus qu'un problème similaire était déjà apparu sur mon ancienne config avec cette même carte graphique.
Mais les tests de ram qui ne finissent pas me font tiquer aussi.
Bref je ne sais pas où mettre la tête, donc j'en viens à demander vos avis
Merci d'avance pour votre aide
