Mon pc démarre quelque seconde puis redémarre en boucle - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2020 à 10:50:22
le pc reboot une fois arrivé sous windows?
ms si tu vas ds le bios ca va?
avant l'installation des ventilos le pc fonctionnait normalement??
si oui, t'aurais pas debranché qqch à moitié sans faire gaffe qd t'as installé les ventilos?
verifie si les ram sont bien pluggées, cable d'alim, cables sata, etc.
ps: on aime bien avoir le détail de la machine ![]()
Marsh Posté le 13-09-2020 à 11:02:11
je n'ai plus accès a Windows ni rien j'ai le temps de voir l'écran de chargement pour aller au bios puis il s'éteint.
Après j'ai refais le câble management qui était pas bien donc j'ai débranché les câbles et j'ai tout revérifié peut que mes câbles sont trop tendu?
Je ne suis pas en mesures de vérifier l'alim je ne m'y connais pas et le processeur non plus manquant de pâte thermique.
Sinon j'ai soufflé et rebranché tout mes autres composants.
J'ai:
CM: B250M PRO VD
GPU:Geforce Gtx 1050 TI 4go
Alimentation: Textorm TX 500+ bronze non modulaire
CPU I3-7100
3 ventilo corsair AF 120 led blanc et un enerflo fourni avec mon boitier:
Enermax Skalene.
1to de stockage.
Pas de SSD.
Marsh Posté le 13-09-2020 à 11:09:02
vérifie tjs les cables, ce serait con si c'est que ca
Apres, je sais pas ce qui pourrait être simple,
Peut-etre tester de booter sur une clé usb avec un Live Linux dessus,
si ca reboot, y'a clairement un souci hardware,
si ca va, verifier l'état du disque dur, lire ses données Smart pour s'assurer qu'il est pas HS
tu peux aussi virer la carte graphique, et brancher ton écran sur la carte mere,
si ca va mieux, soit y'a un souci de drivers, soit l'alim a du mal avec la cg, soit la cg est kaput
a ce stade, faut envisager bcp de choses,
Marsh Posté le 13-09-2020 à 11:14:07
Merci de la réponse.
Comment je fait le live linux?
Et comment je lis les donnée smart?
Je ne m'y connais pas trop dsl
Je vais débrancher la carte graphique.
Marsh Posté le 13-09-2020 à 11:29:44
live linux faut télécharger une iso + la mettre sur une clé usb (qui sera formatée > ne rien laisser d'important) avec un prog comme rufus
ici une iso :
https://community.lecrabeinfo.net/f [...] namon-x64/
pr creer la clé :
http://rufus.ie/
en bootant sur le live linux, vois si ca reboot tt seul, ou si ca semble stable
si ca reboot, c'est autre chose (alim, ram, carte mere, etc.)
si c'est stable, checker le disque dur,
Marsh Posté le 13-09-2020 à 11:30:04
J'ai branché mon écran sur la CM et débranché la CG mais rien y fait.
Marsh Posté le 13-09-2020 à 12:02:55
Je tilte pas si t'arrives au bios ou pas, ta réponse est pas claire.
Une fois tu dis qu'il reboot en boucle, une fois qu'il fait des écrans bleus, c'est pas la mm chose
> tant qu'a faire : clear_cmos
éteinds l'alim avec son bouton, retire son cordon, vire la pile de la carte mere, patiente 30 min
puis sens inverse,
si apres ca t'arrives mm pas au bios :
- alim claquée (50% de chance)
- carte mère est HS (30%)
- ram a un coup dans l'aile (10% de chance)
- autre (10%)
Marsh Posté le 13-09-2020 à 13:06:52
Je vais essayer d’être clair:
J'appuie sur le bouton.
Mon écran s'allume je spam del et hop je suis sur le bios.
Si je ne fais rien j'ai un écran de chargement qui me dit les touches pour aller sur le bios puis 1 secondes après il s'éteint et repars comme ca en boucle.
J’espère avoir été asser clair.
Merci de ta réponse!
Marsh Posté le 13-09-2020 à 13:16:23
oui, c'est plus clair
donc c'est probablement ton windows (software), ou ton disque avec windows (disque qui décède)
> teste avec le linux live
Marsh Posté le 13-09-2020 à 13:22:20
Doux jesus j'ai plus de sous moi...
Peut-tu m'expliquer ce qu-est linux live?
Et ma mère est parti acheter une nouvelle pile de carte mere puisque c'est sur son chemin autant en profiter...
Mais pour le disque dur ca fait mal.
Merci.
Marsh Posté le 13-09-2020 à 13:33:40
c'est pas une mauvaise idée la pile, ms en general si la pile est cuite, le pc arrive pas au bios, ou ca foire juste derriere
sinon, on en est qu'au diagnostic, relax.
windows c'est un programme, linux aussi
windows est installé sur ton disque dur, linux je te propose de l'installer sur une clé usb
si ca fonctionne avec linux sur clé usb, on peut supposer que c'est pas ton alim, ni ta ram, ni ta carte mere
du coup, ca pourrait être soit windows (à reinstaller au pire), soit le disque (a remplacer s'il est kaput)
si c'est le disque, y'a la solution pas cher: l'occasion
Marsh Posté le 13-09-2020 à 10:22:42
Voyez vous mon pc en temps de canicule, avait quelques souci de surchauffes et j'ai donc décider d’investir dans des ventilateurs Corsairs (3 aux total),
j'en branche un pour tester et voici que mon PC fait des écrans bleus en boucles.
J'ai donc essayer de plusieurs redémarrages mais rien n'y fait toujours des écrans bleus j'arrive sur un menu bleu j'essaye quelques bouton, n'y fessant rien je décide de réinitialiser mon pc, je n'y arrive pas.
J'ai essayer de brancher les deux ventilos restants et voila que mon pc s'allume puis s'éteint après 2 à 3 secondes.
(J'ai accès au boot menu et aux bios)
En espérant trouver réponses à mes questions.
Bonne journée.
glé??
