PC DEMARRE PLUS, CARTE MERE en cause ?!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2020 à 21:21:33
S'il ya vraiment une odeur de brulé, je pencherais plus plus pour l'alim
Marsh Posté le 28-08-2020 à 22:22:50
Impossible de savoir, là...
Marsh Posté le 28-08-2020 à 23:24:12
Justement Kenpachi j'ai testé l'alimentation avec un trombone et le ventilo de l'alimentation tourne bien donc il y a bien un courant électrique qui y passe.
Un composant comme les condensateurs peuvent-ils fondre rapidement peut être avec une chaleur trop importante ?
Je suis sur un boitier NZXT H710i avec 3 ventilateur en front panel, 3 en top associés à une pompe (watercooling NZXT aussi) et celui à l'arrière. Ca me semble assez costaud pour ventiler correctement.
Marsh Posté le 28-08-2020 à 23:39:06
Le test du trombone ne vaut rien...
Un vrai test d'alim c'est en charge max.
Marsh Posté le 29-08-2020 à 04:29:38
ah ouais ? Ca voudrait dire que 750W ça n'a pas suffit...
. Je prévois de changer carte mère et alimentation histoire d'éliminer les deux variables. Mais ok je prends note que le test "trombone" ne t'indique pas la pleine puissance de l'alimentation, ce qui est techniquement logiquement. Ca voudrait dire que c'est vraiment l'alim qui est cramé en prenant la remarque du VDD sur l'odeur de plastique brulé. J'ai pourtant utiliser les plateformes de calculs d'alimentation pour définir le besoin de puissance et corsaire semble avoir bonne réputation niveau alimentation, si c'est le cas me voila bien déçu de la marque.
Marsh Posté le 29-08-2020 à 11:17:41
Tout peut être défectueux, peu importe la marque : je ne conseille que du Seasonic ou du FSP/Fortron en alim, mais bien sûr ça peut griller au déballage etc (sans flamber la CM contrairement à une noname, par contre)
Corsair a moins bonne presse qu'avant (= leurs gammes sont variables, mais bon hormis la Corsair VS, ça n'est pas du jetable = ton choix reste valide)
Bref : tout peut arriver ; mais là c'est soit la CM soit l'alim, et sans tests croisés, voilà... => une autre alim avec ta CM, voilà en l'état le seul test indispensable à mon sens.
Marsh Posté le 29-08-2020 à 20:24:57
Ok merci de tes conseils zonka je vais creuser les tests avec une nouvelle alimentation dans un premier temps.
Marsh Posté le 31-08-2020 à 16:35:41
Comme dit sur un autre topic que tu as ouvert, matos neuf qui a même pas une semaine => GO SAV
Marsh Posté le 28-08-2020 à 21:17:23
Salut à tous,
Je viens solliciter votre aide car j'ai un soucis avec mon PC monté. Voici la config monté il y a 1 semaine environ et utilisée depuis 5 jours :
- Carte mère AORUS MASTER B550
- Ryzen 9 3900X
- MSI RTI 2080 Super
- SSD NVME Samsung 970 EVO PLUS 1TB
- SSD NVME Samsung 970 EVO 1TB
- Seagate Barracuda SATA 4TB
- NZXT Kraken X73
- Alimentation Corsair RM750W 80 Gold +
Durant ces 5 derniers jours tout tourne normal, rien à signaler. Puis aujourd'hui une odeur de brulé émane de la tour, à l'écran tout tourne toujours normal, pas de bruit bizarre ni de température CPU et GPU anormales. J'éteint donc le PC suite à cette odeur le laissant potentiellement refroidir. 1 heure plus tard je reviens et la impossible de l'allumer.
J'ai vérifié l'alimentation indépendamment, celle-ci fonctionne très bien. N'ayant aucun démarrage, ni voyant d'allumer nulle part je suppose que ma carte mère à grillé. La B550 est récente, est-ce possible qu'il y est un défaut de fabrication la dessus ? Ma config à l'air correcte, le processeur a l'air intact physiquement et la pate thermique n'était pas noire au démontage (donc je suppose qu'elle a pas cramer). Je projette du coup de passer sur une X570 qui date de 2019 et qui pour le coup ont un temps d'expérience, car la dans l'immédiat je suis assez déçu de la prestation de la B550 qui claque sans raison apparente.
Qu'en pensez vous la communauté ?
Merci du retour.
