Montage nouvelle carte graphique et processeur sur CM ancienne - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2020 à 11:28:22
Pour le processeur , c'est non.
Ta carte mère est equipé d'un socket LGA1150, pouvant recevoir les processeurs Intel Core de 4e et 5e génération.
Les Ryzen utilisent un autre type de socket.
Marsh Posté le 28-08-2020 à 11:30:45
Carte graphique oui, processeur, NON il faut changer de CM/CPU/RAM comme spécifié par groux.
Marsh Posté le 28-08-2020 à 11:32:12
Merci beaucoup pour ta réponse, c'est un peu ce que je craignais.
Si je ne pars pas sur un processeur Ryzen, est-ce qu'il y a moyen d'acheter un processeur actuel et relativement puissant qui monte sur cette carte mère ? Je n'ai jamais bien compris les questions de Xe génération.
Merci encore.
Marsh Posté le 28-08-2020 à 11:35:40
- tu ne peux pas mettre un processeur AMD sur une carte-mère Intel
- tu ne peux pas mettre un processeur Intel actuel sur ta carte-mère Intel d'il y a 5 ans, et il n'y a pas vraiment mieux que ton processeur actuel en remplacement significatif /occasion.
Donne nous ton budget max = il faut tout changer.
Un ryzen 3600 et une GTX 2060, ça semble pas mal.
Ceci dit les Nvidia 3xxx arrivent sous peu, il serait judicieux d'attendre.
Marsh Posté le 28-08-2020 à 11:40:49
Ok merci pour ton explication.
Disons que j'aimerais mettre dans les 600/700€ maximum sachant que j'ai déjà le boitier, l'alimentation et le SSD ainsi que 8go de ram (mais en DDR3 donc probablement à changer). J'ai un écran 24" (1920*1080) donc ce serait un PC pour du jeu en FHD. Si vous avez des conseils en termes de matériel, je suis preneur.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 28-08-2020 à 14:03:50
Petit up.
Je pense que je vais me diriger vers une RX 5600 en carte graphique et un Ryzen 5 3600 en processeur. Quelle carte graphique me conseilleriez-vous pour monter ça ?
Marsh Posté le 28-08-2020 à 14:29:08
En 5600 XT je te conseille la Sapphire Pulse souvent vendue 299 € - elle est très silencieuse
Concernant la carte mère (pas graphique comme tu as écrit) il y a vraiment de très nombreuses références...
Chez MSI choisir une carte avec le mot MAX dans le nom -> compatible Ryzen 3xxx
Chez Asus : à priori désormais les cartes vendues par les gros e-commerçants sont compatibles avec les Ryzen 3xxx
Je présume que c'est aussi le cas avec les Gigabyte.
Marsh Posté le 28-08-2020 à 14:43:39
Merci pour ta réponse.
J'ai en effet visé la Sapphire Pulse car j'ai vu pas mal de bons commentaires et le prix est assez intéressant.
Concernant la carte mère (en effet, pas la carte graphique...) c'est vrai qu'on est un peu submergé par le nombre.
Avec tes conseils j'en ai vu 2 :
https://www.topachat.com/pages/deta [...] .html#avis
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 13217.html
Si je comprends bien, les cartes ci-dessus étaient faites pour les CPU AMD 1ère et 2e génération, mais ont été mis à jour, je n'ai donc aucune mise à jour manuelle à faire pour monter un Ryzen 3600 ?
D'autre part, j'ai une autre petite question. Je vois que ces CM supportent de la DDR4 2666 en natif. Si j'achète 2 barrettes DDR4 3200, elles seront bridées ? Ou bien je devrai faire quelque chose pour les faire fonctionner à leur pleine vitesse ?
Merci encore.
Marsh Posté le 28-08-2020 à 14:48:32
La seconde mais chez Amazon car elle est à 99 € ![]()
Exact ![]()
D'autre part, j'ai une autre petite question. Je vois que ces CM supportent de la DDR4 2666 en natif. Si j'achète 2 barrettes DDR4 3200, elles seront bridées ? Ou bien je devrai faire quelque chose pour les faire fonctionner ?
Non elles fonctionneront très bien à 3200 normalement avec un Ryzen 3600
Moi j'ai de la DDR4 3200 Corsair Vengeance LPX (Kit 2 x 16 Go DDR 3200 - réf CMK32GX4M2E3200C16) qui fonctionne à 3600 Mh
sur une carte mère Gigabyte B450 Aorus Elite - possible que ce soit de la chance de tenir le 3600 Mhz mais c'est bon à prendre ![]()
Marsh Posté le 28-08-2020 à 14:49:40
En Asus, je conseillerais une ASUS TUF GAMING PLUS B450 : ça n'est pas le dernier chipset mais ça supporte nativement les 3600 avec un bon rapport qualité/prix (j'en ai deux avec des 2700X = consommation/perf équivalente à un 3600 en gros) ; pour la RAM la Corsair vengeance LPX est OK : regarde dans la liste de compatibilité de la carte-mère à chaque fois en tout cas avant d'acheter : Dans ce cas particulier par exemple
//www.asus.com/Motherboards/TUF-B450-PLUS-GAMING/HelpDesk_QVL/
EDIT: tout ce qui est au-delà de 2666 Mhz est de l'overclock de RAM, pas garanti (dépend du CPU, de la carte-mère etc) : il est admis que le 3000/3200 passent généralement sans souci ; au-delà c'est super cher pour compatibilité hasardeuse et gain de perfs peu évident.
Marsh Posté le 28-08-2020 à 14:55:37
Merci à tous les deux pour vos réponses et vos explications.
Du coup je pense que je vais me diriger vers :
-ASUS TUF GAMING PLUS B450
-Ryzen 5 3600
-RX 5600
-16gb de ram en 3200
Normalement tout ça et compatible et me semble à peu près cohérent ![]()
Marsh Posté le 28-08-2020 à 15:00:12
Oui - tu devrais bien t'amuser avec
Regarde l'écart avec ton PC actuel
https://www.gpucheck.com/fr-eur/com [...] a-vs-ultra
Ancien / nouveau
Rendement moyen en 1080p enUltra
32.0 FPS 108.6 FPS
Rendement 1440p moyen en Ultra
23.0 FPS 80.0 FPS
(Ultrawide) Rendement 1440p moyen en Ultra
19.4 FPS 67.8 FPS
Marsh Posté le 28-08-2020 à 15:07:48
Comparaison très intéressante en effet, je crois qu'il n'y a pas photo. C'est une config qui a déjà 5 ans, qui a plutôt bien tourné, mais qui est maintenant clairement dépassée ! Merci encore pour votre aide.
Marsh Posté le 28-08-2020 à 15:33:21
Je viens de trouver ce kit d'évolution qui comprend la CM + le processeur bien moins cher que si je les prends de façon séparée : https://www.topachat.com/pages/deta [...] -technique
Quelqu'un connaît ces kits ? C'est exactement la même chose que si je prends les deux de façon séparée ?
Marsh Posté le 28-08-2020 à 15:52:14
J'avais pris deux kits avec cette CM + 2700X sur ce même site c'est sans souci. C'est non seulement la même chose mais en plus c'est forcément compatible (dans ce cas précis il n'y avait pas de doute)
Au fait, sinon, je trouve le rad fourni avec le CPU vraiment merdique, il serait intéressant de prendre un "vrai" rad mais ça va couter quelques sous, et il faut voir si ça rentre dans ton boitier (et prendre de la RAM sans gros dissipateurs = "low profile" selon le gros rad)
Et...au fait : quand tu vas démarrer ton ordi, tu vas probablement avoir des températures trop hautes (c'est pareil coté Intel actuellement) quel que soit le rad = c'est quasi systématique = pas de panique, le cas échéant on te guidera pour baisser la tension "auto" appliquée par la carte-mère, couper les boosts qui font gagner 15% de perfs mais avec 30 degrés de plus etc etc.
Marsh Posté le 28-08-2020 à 15:58:10
Merci pour ta réponse, je pense que je vais me prendre ce kit du coup.
Pour le ventilo du CPU c'est justement la question sur laquelle je suis en train de réfléchir. J'ai en effet un peu peur de la tête de celui fourni de base.
Actuellement, sur mon CPU (intel) j'ai mis ça : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 55466.html
Il est marqué compatible pour les CPU AMD. Ma question c'est, est-ce que je peux le réutiliser ou faut-il en acheter un neuf ? Si je le réutilise, il me suffit juste d'acheter de la pâte thermique ?
Marsh Posté le 28-08-2020 à 16:38:26
Avec un Be Quiet Pure Rock mon 3600 est bien refroidi en silence mais pour le moment il n'a pas été poussé à fond pendant des heures …
Est-ce que ton PC sert surtout pour les jeux ou est allumé 24/24 ?
Marsh Posté le 28-08-2020 à 16:39:39
Le evo c'est vraiment basique, le 3600 va chauffer plus que son TDP annoncé.
Je prendrais un dark rock pro ou qq chose du genre.
Marsh Posté le 28-08-2020 à 16:55:52
Merci pour votre retour.
Mon PC sert essentiellement pour travailler (bureautique) et jeux, mais il n'est pas allumé 24/24.
Je viens de regarder sur le processeur que j'ai actuellement, ils annoncent un TDP à 84W (pour 65W sur le Ryzen) et ça fait 5 ans que j'ai ce ventirad et ça n'a jamais chauffé (le boitier est grand et il y a peu de choses dedans aussi).
Du coup ce que je pense faire c'est dans un premier temps remonter le ventirad que j'ai actuellement, faire des tests et voir. Si ça monte trop je prendrais un dark rock ou un ventirad dans ce style.
Marsh Posté le 28-08-2020 à 16:57:02
A mon sens ce rad est hautement insuffisant, d'expérience, pour ce CPU. Tente. Tu seras bon pour un démontage et remontage d'un vrai rad.
Marsh Posté le 28-08-2020 à 17:04:24
Ok, je vais regarder un peu du coup du côté du dark rock ou ventirad de ce type. Merci pour votre aide en tout cas.
Marsh Posté le 28-08-2020 à 11:19:17
Bonjour.
La configuration de mon PC commence à être dépassée (il a maintenant 5 ans) et je souhaite donc changer certains composants pour lui redonner un coup de jeune. Actuellement j'ai :
-Carte mère : MSI H97 gaming 3
-Carte graphique : GTX 960
-Processeur : Intel Core I5-4460 (3.2ghz)
-8 go de ram
-un SSD
Je souhaiterais donc changer en priorité la carte graphique, le processeur et ajouter un peu de ram. Du côté de la carte graphique je pense me diriger soit vers une GTX 1660 Super, soit vers une RX 5600 XT (voir même peut être une RTX 2060). Du côté du processeur, je pense aller vers quelque chose comme le Ryzen 5 2600 (voire peut être le 3600). Et ajouter 8go de ram.
Je souhaiterais donc savoir s'il est possible de monter ce nouveau processeur et cette nouvelle carte graphique sur ma carte mère qui date de 5 ans ? Ou bien si je dois également la changer ?
Merci par avance pour votre réponse
