PC redémarre 3~5 fois à l'allumage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2020 à 21:14:04
Soucis de RAM et/ou de Bios trashé : vérifie si ta version de Bios est bien celle que tu penses (= si Bios trashé à un moment, restauration du Bios de secours, souvent vieux)
Marsh Posté le 01-11-2020 à 08:37:46
Hello, change la pile bouton de ta carte mère
Marsh Posté le 01-11-2020 à 09:15:24
hello!
merci pour la réponse
bon :
-test ram ok aucun problème détecté avec le test mémoire "élargi" (9 heures
- changement de la pile : rien changé
donc :
- changement CG > rien changé
- changement alimentation > rien changé
- changement pile CM > rien changé
- clear cmos> rien changé
- test mémoire élargie (9heures)> rien changé
Il me reste la carte mère (le CPU je ne pense pas qu'il soit concerné)
A votre avis?
Marsh Posté le 01-11-2020 à 09:46:10
Tu n'as pas répondu en ce qui me concerne ![]()
Est ce que ton Bios est bien 'encore' à la bonne version ?
Et même si c'est la bonne / dernière, reflash le (parfois il y a une corruption partielle du Bios).
Bien conscient que c'est peu probable hein.
Sinon je viens de diagnostiquer un i5 2500 'mort' sur une machine d'occasion = boot possible, Bios possible, mais qq bugs aléatoires et installation / lancement de Windows = crash dans mon cas.
Bref tout est possible mais CM ou CPU mort, probable. Flash du Bios en dernier baroud
Marsh Posté le 01-11-2020 à 10:32:10
Yep.
=> dans ton BIOS, appuie sur F9 = en général chez Gigabyte, ça affiche les infos sur les 2 BIOS (celui en cours et celui de secours) = déja tu verras si ton BIOS1 est à jour.
= je dis n'importe quoi : imaginons que ta CM a été livrée avec le bios F1, que tu as flashé entre temps avec le F5, mais que ça a planté quelque part entre temps = la CM a pu restaurer le BIOS2 (F1) vers le BIOS1 qui se retrouve en F1 = ça fonctionne, mais mal.
Et/ou bios à la bonne version mais partiellement défectueux.
=> je finirais par reflasher le dernier BIOS de toute manière.
ta CM en Z87 devait être une des dernières sorties puisqu'elle supporte apparemment ton CPU qui est pourtant un "Refresh" (supporté nativement par le Z97 pas le Z87)depuis le premier BIOS qui est le F9 : https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] upport-cpu
EDIT: sinon un truc tout con et tout à fait possible : le contrôleur mémoire du CPU peut commencer à vieillir/faiblir et ne plus supporter les 4x4 Go sans augmentation de la tension de son contrôleur mémoire : essaie avec juste 2x4 Go et vois si ça règle le bootloop intermittent ; si c'est ça, il faudra augmenter le VccSA/Qpi
Marsh Posté le 01-11-2020 à 11:03:24
Marsh Posté le 31-10-2020 à 20:17:44
Hello à tous!
donc j'en déduis que ce n'est pas un problème de windows...
depuis 10 jours lorsque j'allume le PC il redémarre entre 3 à 5 fois avant de se lancer correctement... le pc n'arrive même pas au bios de la carte mère
j'ai testé avec une autre CG, sans CG, une autre alimentation (de 850W) ça ne change pas...
voici ma config :
CPU : Intel 4790k@4800MHz
MB: Gigabyte G1 Sniper M5
RAM: 4*4GO
CG: INO3D 1080ti @2038/1525
SSD: Crucial M5 256Go
PSU: Silvertone 850W
Windows 10
On dirait un problème de "charge" de condo de la carte mère....qu'elle a du mal à se lancer...
Sinon peut être la RAM mais comment la tester sous windows?
Une idée?
merci à vous!
Waterbox
