Crash du PC avec le CrossFire activé :o - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2020 à 18:10:37
| plutonium22 a écrit :
salut, les 290x, ça méga consomme ^^
faudrait faire un occt power voir ce que ça dit (en vérifiant bien que les deux cartes sont bien activées)
ensuite, les deux cartes sont bien cadencées strictement à l'identique ? (me rappelle plus si ça se fait automatiquement oupa)
Marsh Posté le 30-10-2020 à 18:20:45
| kenpachi07 a écrit : |
Sur OCCT Power, une carte tourne à 100% et l'autre entre 0 et 39% d'après GPUZ . Les cartes tournent bien aux mêmes fréquences pourtant
Marsh Posté le 30-10-2020 à 18:21:55
Sinon si je ne dis pas de bêtise, tous les jeux sont compatibles crossfire, suffit d'être plein écran et c'est bon
Marsh Posté le 30-10-2020 à 18:23:43
C'est pas significatif alors, les deux cartes devraient tourner sensiblement à la même charge
Marsh Posté le 30-10-2020 à 18:27:36
tu as bien activé crossfirex dans le catalist control center ?
Marsh Posté le 30-10-2020 à 18:32:59
Sur plein de jeux, la 2nde carte tourne à 0%. Par contre sur des jeux comme Dying Light, GTA IV, GTA V etc.... la 2nde carte tourne bien.
CrossFire bien activé :
Marsh Posté le 30-10-2020 à 18:37:43
ReplyMarsh Posté le 30-10-2020 à 18:45:07
| kenpachi07 a écrit : les références de tes cartes c'est quoi ? |
Les 2 c'est des Sapphire R9 290X de référence
Marsh Posté le 30-10-2020 à 19:03:17
ReplyMarsh Posté le 30-10-2020 à 19:49:39
| kenpachi07 a écrit : je te conseille de les désinstaller avec DDU |
Déjà fait avec plusieurs drivers différent. Mais dans le doute je peux réessayer
Marsh Posté le 30-10-2020 à 21:25:58
Je viens de refaire une désinstallation propre avec DDU et réinstallation du pilote AMD 20.9.1
Je vais tester ça en jeu pour voir
Marsh Posté le 30-10-2020 à 22:17:41
Bon j'ai réussi à faire une session de 1h sur Dying Light et puis le pc à de nouveau crasher
Marsh Posté le 30-10-2020 à 22:40:14
C'est quoi que tu appelles crashé ?
Reeboot ?
Retour au bureau ?
Freeze ?
Marsh Posté le 30-10-2020 à 22:44:12
Si tu tiens une heure de jeu, perso je vise l'alim
En fin le reste fait assez peur aussi : 32go de ram à 3400mhz ? Ça pique pour cette génération
Marsh Posté le 30-10-2020 à 23:01:24
| plutonium22 a écrit : |
Et je viens de relire ça...
Je m'en tape de savoir si c'est de la qualité ou pas,^^
je veux connaître les références de chaque carte pour savoir s'il y a un incompatibilité entre les deux
Marsh Posté le 31-10-2020 à 00:04:53
L'image du jeu s'est figée avec bug du son puis reboot 40 secondes après.
Pour les références, les étiquettes collées sur les 290X c'est bon ?
Pour l'alim elle a alimentée un 9900K OC + 2080Ti OC sans aucun signe de faiblesse
Marsh Posté le 31-10-2020 à 10:22:09
une 290x c'est environ la consommation d'une 2080 ti, donc un crossfire c'est le double, donc l'alim reste toujours la meilleure coupable à ce stade
ce que tu pourrais faire déjà, c'est laisser tourner quelques minutes un jeu avec hw monitor en fond histoire de voir s'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans les tensions ou les températures
(je dis quelques minutes, mais si ça ne tient que 40s, ben essaie d'aller au moins à 30 secondes)
Dans les tests, tente de redescendre un peu ton xmp, s'il est à 3200, 4 barrettes de 8 go ça fait beaucoup, ça se peut que ce soit pas stable à 100%
Marsh Posté le 31-10-2020 à 12:45:42
J'ai remis tout les settings du bios par défaut pour voir.
Je vais tester ça
ça vient de crash avec les settings par défaut. J'ai rien vu d'anormal sur le monitoring au niveau des 290X. Les fréquences sont normales, les températures avoisinent 94°C mais c'est des blowers donc rien de choquant ![]()
Marsh Posté le 31-10-2020 à 21:20:17
Tout est réuni pour que ça pète, on est bien d'accord.
Passe à un mono GPU et dégage ton chauffage d'appoint.
Marsh Posté le 01-11-2020 à 15:57:17
J'ai acheté une R9 Fury d'occaz pour patienter
Par contre ça résout pas le problème du XFire qui fait crash le pc. Faudrait que je trouve de quoi tester l'alim
Marsh Posté le 30-10-2020 à 17:57:41
En attendant de pouvoir mettre la main sur une 3080 ou 6800XT, je tourne sur un CrossFire de R9 290X
Le soucis c'est que sur tout les jeux compatibles Crossfire, l'image se fixe et le pc crash, obligé de reboot à l’arrache.
Par contre, en désactivant le CrossFire, aucuns crashs, mais les perfs sont pas top
Config : 5930k / 4*8Go 3400Mhz / Rampage V Extreme / Enermax 1050W 80+Platinum / R9 290X x2
Si quelqu'un aurait une idée
