Racine carrée en C++
Racine carrée en C++ - C++ - Programmation
Marsh Posté le 07-12-2004 à 14:01:17
J'ai essayé de faire un programme pouvant calculer la taille de l'hypoténuse a partir de deux cotés de l'angle droit (Théorème de Pythagore)
J'ai fait qques recherches pour utiliser la fonction racine carrée mais ca ne marche pas.Code source :
  1. #include <cstdio>
  2. #include <cstdlib>
  3. #include <iostream>
  4. #include <math.h>
  5. using namespace std;
  6. int main(int nNumberofArgs, char* pszArgs[])
  7. {
  8.   int Cote1;
  9.   cout << "Entrez la taille du premier cote formant l'angle droit du triangle: ";
  10.   cin >> Cote1;
  11.
  12.   int Cote2;
  13.   cout << "Entrez la taille du deuxieme cote formant l'angle droit du triangle: ";
  14.   cin >> Cote2;
  15.
  16.   int hypotenuse;
  17.   hypotenuse = double sqrt(double Cote1)
  18.   cout << "Taille du cote de l'hypotenuse : ";
  19.   cout << hypotenuse << endl;
  20.   system("PAUSE" );
  21.   return 0;
  22. }
L'erreur se trouve a la ligne 23 :
Compilateur: Default compiler
Exécution de  g++.exe...
g++.exe "C:\ Downloads\SansNom1.cpp" -o "C:\Downloads\SansNom1.exe"    -I"C:\Dev-Cpp\include\c++\3.3.1"  -I"C:\Dev-Cpp\include\c++\3.3.1\mingw32"  -I"C:\Dev-Cpp\include\c++\3.3.1\backward"  -I"C:\Dev-Cpp\lib\gcc-lib\mingw32\3.3.1\include"  -I"C:\Dev-Cpp\include"   -L"C:\Dev-Cpp\lib"
C: /Downloads/SansNom1.cpp: In function `int main(int, char**)':
C: /Downloads/SansNom1.cpp:23: error: syntax error before `(' token
C: /Downloads/SansNom1.cpp:33:2: warning: no newline at end of file
Exécution terminée
Qui est la commande racine carrée trouvé sur le net :
int hypotenuse;
Voila si vs avez des idées...
Merci d'avance  :hello:
Message édité par Infosactualite le 07-12-2004 à 14:36:31
Marsh Posté le 07-12-2004 à 14:05:23
T'as pas l'impression qu'il y a comme un problème ?
Marsh Posté le 07-12-2004 à 14:06:42
Héééé bennnn non  :(
En fait je suis un n00b faut pas m'en vouloir  :(
EDIT : Le ; ?
Message édité par Infosactualite le 07-12-2004 à 14:09:54
Marsh Posté le 07-12-2004 à 14:13:16
enleves les "double"
ils servent a declarer le type de variables
si tu veux faire un cast ( passer d'un type a un autre) il faut mettre (double) au lieu de double
Message édité par fb@alphalog le 07-12-2004 à 14:13:27
Marsh Posté le 07-12-2004 à 14:14:28
oui aussi, mais l'a tu veux utiliser la fonction, et là tu l'ecris comme tu l'a vue dans la doc... avec sa définition...
donc:
hypotenuse = sqrt(Cote1)
avec hypotenuse et Cote1 des Double (comme le mentionne la signature de la fonction sqrt)
Marsh Posté le 07-12-2004 à 14:16:23
et le point virgule, c'est en option ?
Marsh Posté le 07-12-2004 à 14:17:15
oui
Marsh Posté le 07-12-2004 à 14:22:14
Ok merci a tous vous etes vriament fort !
J'ai essayé ca :
g++.exe "C:\Downloads\SansNom1.cpp" -o "C:\Downloads\SansNom1.exe"   -g3  -I"C:\Dev-Cpp\include\c++\3.3.1"  -I"C:\Dev-Cpp\include\c++\3.3.1\mingw32"  -I"C:\Dev-Cpp\include\c++\3.3.1\backward"  -I"C:\Dev-Cpp\lib\gcc-lib\mingw32\3.3.1\include"  -I"C:\Dev-Cpp\include"   -L"C:\Dev-Cpp\lib" -g3
C:/Downloads/SansNom1.cpp: In function `int main(int, char**)':
C:/Downloads/SansNom1.cpp:19: error: `sqtr' undeclared (first use this
   function)
C:/Downloads/SansNom1.cpp:19: error: (Each undeclared identifier is reported
   only once for each function it appears in.)
C:/Downloads/SansNom1.cpp:21: error: syntax error before `<<' token
C:/Downloads/SansNom1.cpp:25:2: warning: no newline at end of file
Exécution terminée
Message édité par Infosactualite le 07-12-2004 à 14:23:00
Marsh Posté le 07-12-2004 à 14:28:03
   function)
Oui bon lis les messages d'erreur stp.
Marsh Posté le 07-12-2004 à 14:30:42
euh... c'est du C ou du C++ ton truc là :??:
parceque les cout cin en C hein... [:kiki]
Marsh Posté le 07-12-2004 à 14:35:29
Oui j'ai vu après que j'avais mal tapé !!! :/
Voila, plus qu'une erreur :
C:/Downloads/SansNom1.cpp:23: error: syntax error before `=' token
C:/Downloads/SansNom1.cpp:29:2: warning: no newline at end of file
Exécution terminée
C:/Downloads/SansNom1.cpp:29:2:{
Message édité par Infosactualite le 07-12-2004 à 14:35:58
Marsh Posté le 07-12-2004 à 14:36:19
Du C++ tu as vu juste, je déplace
Marsh Posté le 07-12-2004 à 14:36:33
reposte ton code stp.
Marsh Posté le 07-12-2004 à 14:37:12
Voila :
  7. {
  8.   int Cote1;
  10.   cin >> Cote1;
  11.
  12.   int Cote2;
  14.   cin >> Cote2;
  15.
  16.   int hypotenuse;
  17.   hypotenuse = Cote1 * Cote1 + Cote2 * Cote2;
  18.   cin >> hypotenuse;
  19.
  20.   int calcul
  21.   calcul = sqrt(hypotenuse);
  22.
  23.   cout << calcul << endl;
  24.   system("PAUSE" );
  25.   return 0;
  26. }
Marsh Posté le 07-12-2004 à 14:37:56
un ";" qui manque
Marsh Posté le 07-12-2004 à 14:38:46
sqrt demande du double en paramètre et sort du double...
tu lui files un int et t'essaies de mettre le résultat dans un int, tu penses pas que tu risques d'avoir un léger problème?
(et je crois qu'il veut un retour à la ligne après la fin du main, ton compilo)
Message édité par masklinn le 07-12-2004 à 14:40:19
I mean, true, a cancer will probably destroy its host organism. But what about the cells whose mutations allow them to think outside the box by throwing away the limits imposed by overbearing genetic regulations? Isn't that a good thing?
Marsh Posté le 07-12-2004 à 14:39:25
boulax a écrit :
un ";" qui manque
Oui, a priori mon compilateur rejette mon code s'il manque des ;
Nouveaux mess. d'erreur avec la commande sqrt :
C:/Downloads/SansNom1.cpp:23: error: call of overloaded `sqrt(int& )' is
   ambiguous
C:/Dev-Cpp/include/math.h:151: error: candidates are: double sqrt(double)
C:/Dev-Cpp/include/c++/3.3.1/cmath:550: error:                 long double
   std::sqrt(long double)
C:/Dev-Cpp/include/c++/3.3.1/cmath:546: error:                 float
   std::sqrt(float)
Exécution terminée
Marsh Posté le 07-12-2004 à 14:39:51
Ah oui tiens, en plus je lui avais déjà dit.
Marsh Posté le 07-12-2004 à 14:40:20
[:quoted]
Marsh Posté le 07-12-2004 à 14:45:08
float ou double partout à la place des int.
Marsh Posté le 07-12-2004 à 14:46:48
Mais vous apprenez quoi en écolé maintenant ???
  1. #include <iostream>
  2. #include <cmath>
  3. using namespace std;
  4. int main(int, char** )
  5. {
  6.   double Cote1;
  7.   cout << "Entrez la taille du premier cote formant l'angle droit du triangle: ";
  8.   cin >> Cote1;
  9.
  10.   double Cote2;
  11.   cout << "Entrez la taille du deuxieme cote formant l'angle droit du triangle: ";
  12.   cin >> Cote2;
  13.
  14.   double hypotenuse;
  15.   hypotenuse = Cote1 * Cote1 + Cote2 * Cote2;
  16.   cin >> hypotenuse;
  17.
  18.   double calcul;
  19.   calcul = sqrt(hypotenuse);
  20.
  21.   cout << calcul << endl;
  22.   system("PAUSE" );
  23.   return 0;
  24. }
Message édité par Joel F le 07-12-2004 à 15:10:50
Marsh Posté le 07-12-2004 à 14:54:11
encore des erreurs ligne 6 et 21  :whistle:
Marsh Posté le 07-12-2004 à 14:56:14
et il manque pas un "using std::sqrt;" ?
Enfin bref, c'est vraiment un forum de noobs ici. :D
Marsh Posté le 07-12-2004 à 15:05:30
ben il use le namespace std là non [:gratgrat]
Marsh Posté le 07-12-2004 à 15:07:27
Ah merde, faux que j'aille me chercher un café moi. A force de trainer ici, je devient un noob.
Marsh Posté le 07-12-2004 à 15:07:50
use namespace::patator::boost::tesdents;
Marsh Posté le 07-12-2004 à 15:11:01
quelle erreur ligne 6 o_O ?
Marsh Posté le 07-12-2004 à 15:13:03
Déja, vu qu'il utilise pas les arguments de la ligne de commande, un "int main( )" s'impose.
A+,
There's more than what can be linked! --  Le capitaine qui ne veut pas obéir à la carte finira par obéir aux récifs. -- Il ne faut plus dire Sarkozy, mais Sarkozon -- (╯°□°)╯︵ ┻━┻
Marsh Posté le 07-12-2004 à 15:15:46
Ensuite, a la lecture de son programme, la ligne
  cin >> hypotenuse;
n'a manifestement rien a foutre là, et provient d'un copier-coller du sans doute a un reflexe crispatoire muloïde.
A+,
Marsh Posté le 07-12-2004 à 15:16:08
 [:forummp3]
Il veut sûrement que tu ajoutes argc et argv (c'est optionnel?)
A+,
remplacer int main(int argc, char ** argv)
par int main()?
 :sweat:
Marsh Posté le 07-12-2004 à 15:17:23
par int main()?
Tout a fait.
Si on ne se sert pas des arguments de la ligne de commande, c'est pas la peine de les introduires.
A+,
Marsh Posté le 07-12-2004 à 15:18:18
ligne 18 suivit de 19 c'est pas un peu incohérent ?  :whistle:
Marsh Posté le 07-12-2004 à 15:19:13
par int main()?
Tout a fait.
A+,
Tous les compilos acceptent? [:gratgrat]
Marsh Posté le 07-12-2004 à 15:20:20
seulement ceux qui exigent des ";" à la fin de chaque instruction [:ddr555]
Message édité par boulax le 07-12-2004 à 15:20:29
Marsh Posté le 07-12-2004 à 15:21:55
[:_olivier_]
C'est int main(int argc, char *argv[], char *envp[]) qui n'est pas necessairement accepté je crois.
Mais int main() et int main(int argc, char *argv[]) devraient etre acceptes par tout compilo C++ il me semble.
A+,
Message édité par gilou le 07-12-2004 à 15:23:15
Marsh Posté le 07-12-2004 à 15:22:50
bein oui pq il accepterait pas ? on peut aussi déclarer plein d'autres choses qui ne servent à rien dans le même genre si tu veux  :D
Marsh Posté le 07-12-2004 à 15:23:10
ok [:spamafote]
je dois avouer que j'ai du mal à voir l'intérêt profond de ne pas les mettre (sauf une ultraoptimisation mémoire pour gagner quelques octets de ram bien sûr), mais merci
Sauf que là le principe est de ne pas déclarer les trucs qui ne servent à rien [:cupra]
(et il pourrait ne pas accepter parce que le proto de la fonction main serait unique [:spamafote] )
PS: merci pour le enpv gilou, encore appris un truc moi [:figti]
Message édité par masklinn le 07-12-2004 à 15:25:37
Marsh Posté le 07-12-2004 à 15:25:06
Masklinn a écrit :
ok [:spamafote]
L'interet c'est de ne pas introduire inutilement de variables inutilisées.
A+,
Marsh Posté le 07-12-2004 à 15:25:27
un truc qui s'apelle la lisibilitée, par exemple.
Marsh Posté le 07-12-2004 à 15:31:48
int main(int,char**) est une prototype de main valide en C++ :o
