Nzxt Kraken z63 pompe qui marche pas [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2020 à 19:46:03
Hello, il faut connecté la pompe sur un connecteur dédier sur la carte mère .
Marsh Posté le 09-11-2020 à 19:47:48
sûr de tes branchements?
notamment le cable d'alim sata qui vient de la pompe?
Marsh Posté le 09-11-2020 à 19:48:15
J’ai connecté la pompe avec le câble micro usb fournit vers un port usb sur la carte mère. Et les deux ventilos avec le câble multi broches également fournit vers le cpu_fan et câble sata. Ai-je manqué quelque chose ?
Marsh Posté le 09-11-2020 à 19:55:14
fais une photo peut-etre,
le cable sata en question, si c'est une alim modulaire, il est bien connecté à l'alim de l'autre coté? (ca semble con mais tu serais pas le 1er)
en principe, sur la pompe tu as
1 cable usb, pr gérer via CAM, en dehors de ca il sert a rien je pense
1 set avec plein de cables
- un qui va sur cpu_fan
- 4 femelles pr des ventilos (un des cables est en 4 pins, pense a brancher un ventilo dessus, sinon t'auras pas la vitesse)
- le cable sata pr alimenter tout le monde
Marsh Posté le 09-11-2020 à 19:59:30
C’est résolu merci les gens j’avais simplement oublié de brancher un câble à la pompe après vérification ..........
Merci beaucoup pour votre réactivité
Marsh Posté le 09-11-2020 à 21:02:54
Marsh Posté le 09-11-2020 à 19:35:18
Bonjour à tous, c’est la seconde fois que je monte une tour et la première fois que je monte un aio.
Tout semble fonctionner à part l’aio, la pompe ne tourne pas, ni l’écran et les deux ventilos dessus également, j’ai cru lire sur internet qu’il y aurait des problèmes de compatibilité avec les cartes mère Asus.
Je possède une carte mère asus Maximus apex XII. Quelqu’un a-t-il déjà rencontré ce soucis ?
Message édité par Eizan le 09-11-2020 à 20:00:10
