NZXT H1 - V2 [Topic Unique] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2020 à 13:02:32
Review du boitier :
Dossier_________
Comptoir Hardware
https://www.comptoir-hardware.com/a [...] xt-h1.html
Pc Gamer
https://www.pcgamer.com/nzxt-h1-pc-case-review/
Youtube________
Anglais :
JayTwoCents
https://www.youtube.com/watch?v=y7hBuzQBsyA
Linus Tech Tips
https://www.youtube.com/watch?v=Sv3Pqb2F_xc
Optimum Tech
https://www.youtube.com/watch?v=0YOL4g5YiEw
Random Frankp
https://www.youtube.com/watch?v=UVCZeqwSTrg
Hardware Canucks
https://www.youtube.com/watch?v=6TaQ7KV0KuI
PCWorld
https://www.youtube.com/watch?v=SmkA5h0C_Es
Français :
GamerTech
https://www.youtube.com/watch?v=jU9ovOm2NS8
FNK Hardware
https://www.youtube.com/watch?v=CO8dKCMjl_I
________________________________________________________________
Mods :
-Beaucoup de mods sont des améliorations de la ventilation, parfois sans modification du boitier, parfois avec.
Plusieurs mods recensés :
https://www.reddit.com/r/sffpc/comm [...] gle_table/
Super mod : créations de panneaux en acrylique ainsi que de "spacers" (espaceur) permettant d'installer 2 ventilos slim à l'intérieur du boitier en extraction (panneau arrière)
https://forums.bit-tech.net/index.p [...] h1.374029/
Super mods : Ajout d'un mini écran LCD (à brancher en hdmi au gpu comme second écran) à l'emplacement du cache alimentation, plaqué contre le verre trempé pour y afficher ce qu'on veut. (température cpu + gpu ?)
https://www.reddit.com/r/sffpc/comm [...] h_a_waste/
https://www.reddit.com/r/NZXT/comme [...] n_7_years/
https://www.reddit.com/r/NZXT/comme [...] bandwagon/
Panneau frontal en alu ajouré (à la place du verre trempé)
https://www.reddit.com/r/sffpc/comm [...] e_edition/
Peinture custom et ajout de mini ventilos 40mm
https://imgur.com/a/mYyME2H
Panneau frontal en acrylique ajouré
https://imgur.com/a/QbebBSI/
Ajout ventilo 40mm
https://www.reddit.com/r/sffpc/comm [...] m_fan_mod/
Ajout plusieurs ventilos 40mm
https://www.reddit.com/r/NZXT/comme [...] xt_h1_mod/
Ajout 2 ventilos 140mm à l'arrière en extraction
https://www.reddit.com/r/sffpc/comm [...] ns_on_the/
Ajout 2 ventilos 140mm à l'arrière en extraction .bis
https://imgur.com/a/AAJ2THi
Support imprimé 3D pour ventilos 40mm
https://www.reddit.com/r/sffpc/comm [...] d_bracket/
Marsh Posté le 05-11-2020 à 13:52:35
J'ai une 3080 dedans depuis quelque jours (une xc3 ultra)...Bon ca chauffe...86°
...Mais j'ai trouvé une solution. je posterai les détails et les résultats qd je l'aurai mise en place.
Marsh Posté le 05-11-2020 à 13:59:35
| spartacus a écrit : J'ai une 3080 dedans depuis quelque jours (une xc3 ultra)...Bon ca chauffe...86° |
Ah ca va être intéressant tout ça ![]()
Idem pour la 3070FE je sais d'avance que ça va chauffer un peu trop. Mais j'ai déjà vu quelques mods sympa pour améliorer le refroidissement.
J'ai également en tête de mettre un mini écran LCD derrière la vitre fumée qui affiche les températures cpu et gpu.
Marsh Posté le 08-11-2020 à 11:57:28
Ajout des mods les plus courants trouvés sur reddit ainsi que des principales review youtube et dossiers. (à mettre à jour avec le temps...)
Quelques images de ces mods :
Marsh Posté le 08-11-2020 à 23:27:02
Quelques photos de mon boitier.
Je dois encore recevoir quelques éléments avant de le terminer.
Le config sera la suivante dans un premier temps :
ryzen 3700x
aorus B450i pro
16go DDR4 corsair lpx 3600mhz cl18
rtx 3070 FE
ssd nvme crutial p1 1To
Marsh Posté le 09-11-2020 à 12:20:47
top les photos.. merci
Impatient de voir la Fe dedans et connaitre ton avis sur les t°.
Les 650W suffiront ?
Marsh Posté le 09-11-2020 à 22:52:21
Les 650w suffiront ça c'est certain.
J'ai hâte de voir les températures aussi. Hâte de chercher à améliorer le flux d'air.
Malheureusement pour l'instant j'ai un souci hardware... y'a un truc hs dans ma config. Difficile de savoir quoi entre la ram, cpu, carte mère. Je vais devoir attendre encore une semaine ou deux avoir de tout pouvoir faire fonctionner
En attendant, quelques photos :
Marsh Posté le 12-11-2020 à 19:34:20
Hello all ! J’espère que quelqu’un saura m’aiguiller dans ma quête d’un nouveau setup. Ce boîtier me tente de plus en plus, mais j’ai peur que mon GPU ne passe pas.
Je viens d’acheter un 2080 TI KFA2 (EX avec triple ventilateur). J’ai vu des mecs sur Reddit faire rentrer des CG qui ont plus ou moins ces dimensions mais je ne suis pas sûr du tout.
Quelqu’un aurait déjà testé d’en faire rentrer une de cette dimension ?
Marsh Posté le 12-11-2020 à 20:28:17
J'ai un gros doute.
https://i.redd.it/14jt1l47o3451.jpg
Cette carte passe, c'est la ASUS GeForce RTX 2080 Ti ROG-STRIX.
Elle fait 304mm de long, 130mm de large, 54mm d'épaisseur.
La tienne fait 320mm de long.
Le fabriquant indique 305mm max.
Marsh Posté le 12-11-2020 à 23:00:42
Marsh Posté le 12-11-2020 à 23:40:52
Effectivement c’est ce que j’ai pu voir un peu partout.
Sauf que la taille de ma carte semble être de 308mm et non pas 320 (sur le site du constructeur ils spécifient que 320mm est avec le bracket, je suppose qu’ils parlent de l’IO shield).
Si c’est effectivement le cas (je mesurerai ça demain), j’ai vu un type rentrer une 5700 XT qui mesure à 1mm prêt la même taille que ma carte. Cela pourrait donc passer ? Excellente question
https://i.redd.it/ctypkb8x4hx41.jpg
Marsh Posté le 13-11-2020 à 10:24:43
Hum... Ça se tente. Après si c'est très long, il faut faire gaffe à l'épaisseur car on voit pas sur les photos mais y'a des câbles/ bouton d'alimentation qui peuvent être dans le chemin. Franchement difficile de savoir sans tester...
Marsh Posté le 21-11-2020 à 12:04:48
Oui, j'espère.
Après avoir attendu une autre carte mère et un autre kit ddr4, tout indique que c'est le cpu qui est mort.
Donc la il est en retour garanti chez AMD je devrais en recevoir un neuf.
D'ici la je devrais recevoir un 3800x dans le courant de la semaine.
Avoir tout ce matos à côté de moi sans pouvoir rien faire tourner c'est.... de la torture.
edit :
d'ailleurs j'ai prévu plusieurs tests pour le refroidissement.
Au niveau du gpu en extraction, beaucoup utilisent des mini ventilos de 40mm ici :
https://preview.redd.it/xy0m3jwthtw [...] f776b04904
(c'est la partie haute de l'espace gpu donc l'air chaud doit s'y accumuler)
La 3070FE étant "petite" y'a pile la place pour y coincé un ventilo de 60mm, (qui tiendrait sans fixation, juste serré dans l'espace, j'ai vu ça ici : https://www.youtube.com/watch?v=sYnkENiN3FU )
Je pense que ça peut beaucoup jouer avec la 3070FE car le deuxième ventilo de la carte extrait l'air chaud à l'arrière de celle-ci. https://www.lowyat.net/wp-content/u [...] E-back.jpg
Ensuite, sur le panneau latéral, côté gpu toujours, il y a environ 2cm d'espace entre la carte graphique et les filtres antipoussière. Du coup, il y a la place pour 1 ou 2 ventilo 120mm de 15mm d'épaisseur (les noctua slim nf a12x15).
Tout ça devrait permettre un bon refroidissement.
Y'a aussi le ventilo de l'AIO qui amène l'air extérieur dans le châssis. Du coup de l'air chaud du radiateur directement sur la carte mère, (tout fermé, l'aio est 2cm au dessus du cpu/carte mère... Je testerai en le mettant en extraction.
Marsh Posté le 21-11-2020 à 12:21:02
ReplyMarsh Posté le 22-11-2020 à 20:10:58
Tant mieux..
J'ai commandé un petit noctua pour tester et aussi essayer une fixation autre que double face..
Merci pour toutes les informations..
J'adore ce boitier
Marsh Posté le 25-11-2020 à 22:38:17
Ca y est, mon cpu était mort. Maintenant ça fonctionne.
Et je dois dire qu'après un petit undervolt de la 3070 comme conseillé sur reddit ici : https://www.reddit.com/r/nvidia/com [...] x_3070_fe/
c'est beaucoup mieux que ce à quoi je m'attendais.
cpu (3800x stock) 74° sous cinebench
et voici quelques bench / temp du GPU dans le boitier fermé :
Timespy stock :
12651
temp max 71°
Timespy undervolt (clock -200 mhz / memory +1000mhz)
12672
temp max 68°
Port Royal stock :
8071
temp max 78°
Port Royal undervolt (clock -200mhz / memory +1000mhz)
7954
temp max 74°
Et juste pour l'info, sous firestrike et firestrike extreme, entre stock et undervolt, j'obtiens dans les deux cas un score inférieur de 3%, mais surtout une température plus basse de 9 et 10° !
firestrike stock 26239 à 71°
firestrike UV 25494 à 61°
firestrike extreme stock 15395 à 72°
firestrike extreme UV 15165 à 63°
Je suis pour le moment très satisfait.
J'ai reçu mes ventilos pour noctua. Les deux 120mm slim passent comme je l'avais prévu contre le GPU. Manque plus qu'à recevoir de quoi les brancher car y'a ni molex ni connecteur ventilo dispo...
Mais clairement, au touché, on sent que le haut du boitier emmagasine beaucoup de chaleur, également dans la cage HDD.
Marsh Posté le 26-11-2020 à 13:56:25
j'ai reçu mon panneau imprimé pour mettre mes deux 120x15mm Noctua de ce vendeur https://www.etsy.com/fr/shop/Devoid3D?ref=yr_purchases
Il s'intercale entre le boitier et le panneau acier d'origine. C'est vraiment pas mal. J'ai une 3080 xc3 ultra (que j'ai cap @300w) temp max 81° et le boitier n'est plus clairement plus aussi chaud qu'avant (surtout dans la partie supérieur).
j'avais ces deux même ventilo accrochés à l'extérieur sur le panneau acier arrière et parfois mon GPU cappait sur la température (que j'ai fixé a 83°)... mais avec le panneau je ne cap plus que sur la puissance. Donc il y'a un vrai gain. Il faut dire aussi que les noctua en 15mm en aspiration a 2 mm du panneau devaient etre bien limités. Mais la en souffle depuis l'intérieur ca passe bcp mieux (et plus silencieux car moins de turbulence... Même si je trouve le bruit de moteur assez présent).
Bref, c'est plug and play. Sur le panneau imprimé j'ai juste masqué avec du scotch tous les trous/espaces vides hors ventilo pour éviter qu'ils ne "pompent" leurs propres flux (vu qu'ils expulsent sur le panneau acier ca refoule). J'encourage aussi à virer le filtre à air coté GPU. (ca draine plus d'aspiration coté GPU).
Point negatif...c'est un peu chère.
Me reste plus qu'a trouver un 5800x a vil prix qd les prix auront baissé pour remplacer le 3100 temporaire.
Marsh Posté le 27-11-2020 à 11:16:03
| spartacus a écrit : j'ai reçu mon panneau imprimé pour mettre mes deux 120x15mm Noctua de ce vendeur https://www.etsy.com/fr/shop/Devoid3D?ref=yr_purchases |
Super propre !Merci pour les photos ! j'étais tombé sur ce site un peu par hasard, les mods sont vraiment sympa.
Tu n'as rien mis en extraction côté gpu, en haut, du genre petit 40mm ?
Et pour bancher les ventilos tu as pris quoi ?
J'ai également acheté 2 noctua 15mm, que je vais mettre contre le gpu, en aspiration. La 3070 FE était assez fine, ça passe. Je pense que ça va faire des turbulences et du bruit comme ce sera contre le métal, mais j'ai bon espoir que même en vitesse très réduite, ça apporte un bon gain de fraicheur au gpu, et que surtout ça fasse office de pression positive pour virer l'air chaud qui s'accumule autour et au dessus du gpu.
Pour le moment en jeu je ne dépasse pas 74°, c'est plus souvent autour de 68°.
Marsh Posté le 27-11-2020 à 15:03:23
| sinq a écrit : |
non juste les deux 120 en extraction a l'arrière. En jeu je les met à 70% (1400trs et donc clairement audible mais en jeu peu m'importe) et en idle à 800trs.
Dans l'absolu ils sont assez bruyant qd même, je m'attendais à mieux. Mais voila ils expulsent direct sur la face en acier qui n'est pas tant ajourée que ca donc ca joue. Mais comme je disais je trouve, par contre, qu'ils faisaient plus de bruit qd ils étaient à l'extérieur du boitier avec la face aspiration coté panneau en acier. Ce qui sera ton cas en les mettant à l'intérieur en aspiration... mais à tester ca dépend de la distance qu'il y'a entre le ventilo est "l'obstacle"... mais si trop loin j'ai peur que ca ne fasse que brasser de l'air chaud...faut voir.
j'ai pris un connecteur Y pwm (na-syc1 chez noctua mais on trouve des Y 4broches vers 4broches/3broches bien moins chère en noname) et c'est tout.
Sinon en point negatif pour le panneu imprimé je rajoute que qd ca chauffe bcp j'ai mon panneau acier qui se déclipse un peu dans un coin (le plastique se dilate) faut que je mette une bourre de papier ou un truc du genre pour combler.
Marsh Posté le 28-11-2020 à 17:37:35
https://www.tomshardware.com/amp/ne [...] y-concerns
Si l'hypothèse de la vis est vraie ça va....en revanche si c'est l'aio ou l'alim ça fait chier.
Marsh Posté le 29-11-2020 à 09:03:44
https://blog.nzxt.com/details-on-h1-case-safety-issue/
Apparement les vis du riser ![]()
Marsh Posté le 29-11-2020 à 17:51:41
| spartacus a écrit : |
Mince.... avec le temps ça risque de poser problème je pense.
| spartacus a écrit : https://www.tomshardware.com/amp/ne [...] y-concerns |
| korozif a écrit : https://blog.nzxt.com/details-on-h1-case-safety-issue/ |
Merci pour les infos ! Je suis ça de très près.
J'ai envoyé un mail.
Marsh Posté le 01-12-2020 à 20:56:33
J'ai reçu une réponse NZXT :
"Hello!
We’ve got news for you! Your ticket ****** has been updated. Feel free to reply to this email with any questions or follow this link to add an update: support.nzxt.com/hc/requests/******
Hi there,
Thank you for reaching out to us regarding your concerns with the H1 case.
At this time, our team is working with the CPSC (US Consumer Product Safety Commission) and proper authorities in every region that the H1 case was sold to offer solutions and information to affected customers. We believe this incident is only affecting a small percentage of the H1 cases, but we want to be overly cautious and provide this solution to everyone.
We are putting together a simple to use repair kit that you can use to prevent this problem if you did not want to send your case back. This kit should be ready very soon and we will update you as soon as it is available.
We’d love to help get this issue fixed as soon as possible, would you please provide us with the following information?
First and Last name:
Full Shipping Address:
NZXT / BLD order number:
Third-party retailer receipt/invoice (screenshot or pdf):
H1 Serial number (found at the bottom of the case):
For any specific questions regarding the H1, we will update you with information as soon as it is made available. Please also check out our most recent blog post for more details:
Thank you very much for your patience and understanding, we appreciate your continued support.
Dakota Grizzle
NZXT
nzxt.com
Thanks,
Your friends at NZXT
Marsh Posté le 04-12-2020 à 11:10:56
ça fait quelques semaines que je m'arrache les cheveux en choix de boitier ITX.
Dommage que le H1 soit aussi mal aéré côté GPU, surtout que j'ai une 3070FE (et que je croise les doigts pour choper une 3080FE).
Ce serait bien une version un poil plus grosse pour permettre l'installation de ventilateurs de 120 (même slim) à l'arrière moyennant un modification de dimension, ou en haut via des modifications plus importantes (dont le passage à une alim SFX au lieu de SFX-L, pour libérer de l'espace en haut).
Mais bon NZXT et le airflow...
Marsh Posté le 04-12-2020 à 11:15:29
Je vais bientôt publier une vidéo youtube montrant l'ajout de 2 ventilos 120mm slim côté GPU (avec la 3070FE ça passe) et un 60mm en extraction en haut toujours coté gpu.
Je veux pas spoil mais ça + un underclock (-200mhz clock et +1000mhz dram), ça donne de très très bons résultats
Je précise que le -200mhz +1000mhz fonctionne très bien. On perd jusqu'à 10°C pour des performances quasi identiques (-2.8% max), dans de rares cas meilleures.
Marsh Posté le 06-12-2020 à 13:42:15
| sinq a écrit : Je vais bientôt publier une vidéo youtube montrant l'ajout de 2 ventilos 120mm slim côté GPU (avec la 3070FE ça passe) et un 60mm en extraction en haut toujours coté gpu. |
Extra Cool... Merci
Marsh Posté le 07-12-2020 à 23:39:25
Je me suis mis à adorer ce boîtier mais il n’est plus dispo...
J’ai aussi une 3070Fe à monter dedans
Marsh Posté le 08-12-2020 à 09:29:53
| maxou-33 a écrit : Je me suis mis à adorer ce boîtier mais il n’est plus dispo... J’ai aussi une 3070Fe à monter dedans |
Y'a un défaut dans le PCI riser qui peut causer un court-circuit. (Certains ont pris feu)
En attendant ils ont arrêté les ventes. Et ils envoient des kit de réparation à ceux qui ont déjà un boîtier.
Marsh Posté le 08-12-2020 à 10:02:23
| sinq a écrit : |
Yes, j'ai vu cet incident.
je me dis si je le trouve et avec le kit le tour est joué.
j'ai pu le commander sur Grosbill il en restait un, à voir si ils expédient
Marsh Posté le 09-12-2020 à 23:15:39
Salut, voici ma vidéo pour améliorer le refroidissement de la 3070 dans le H1
https://www.youtube.com/watch?v=OQTWXiyleiY
C'est ma toute première vidéo youtube
Marsh Posté le 10-12-2020 à 10:01:13
| sinq a écrit : Salut, voici ma vidéo pour améliorer le refroidissement de la 3070 dans le H1 |
Merci pour cette vidéo ! très quali,
Au top le plan d'intro en plus très original je trouve
Et effectivement les tests sont super intéressant ! il ne me reste plus que à trouver ce boitier vu que j'ai déjà la 3070FE
Marsh Posté le 10-12-2020 à 14:19:40
| maxou-33 a écrit : Hello, Merci pour cette vidéo ! très quali,
Merci beaucoup ! C'est bon d'avoir des retours comme ça ![]()
Ouais je pensais pas avoir des températures aussi bonnes. Perso je laisse l'undervolt en permanence et ça tourne vraiment bien.
Marsh Posté le 10-12-2020 à 16:04:06
Je viens d'avoir mon H1 !
Je fait donc partie de la belle équipe de ce boital
Je me demandais aussi si on pouvait callé des 120 slim devant la CG pour une meilleure extraction de la chaleur.
Je vais donc regardé ta vidéo avec attention
Marsh Posté le 10-12-2020 à 20:42:42
| nekeed a écrit : Je viens d'avoir mon H1 ! |
tu l'as trouvé où ?
Marsh Posté le 11-12-2020 à 00:52:52
J'ai un contact chez Matnet qui a pu m'en avoir un en interne. Vu que ça passe pas par une vente pour le public c'était good.
Sinon RIP pour la technique des ventilateurs slim, ma RX 6800XT est trop épaisse
Marsh Posté le 13-12-2020 à 17:13:37
Marsh Posté le 05-11-2020 à 13:00:48
______________________________________________________________________________________________________________
***RISQUE COURT CIRCUIT ET INCENDIE***
A LIRE ATTENTIVEMENT
Topic du boitier H1 de chez NZXT
https://www.nzxt.com/products/h1-matte-white
Manuel :
https://sta3-nzxtcorporation.netdna [...] 10-web.pdf
Vidéos de présentation :
https://www.youtube.com/watch?v=oBkFAbuuT_8
https://www.youtube.com/watch?v=3KX-hDXtwVE
Caractéristiques :
Merci au boulot de Michtok2 pour le topic du Ghost S1 dont je me sers comme référence de présentation.
***EN COURS DE CREATION***
Modèle V1
MAJ 10 JANVIER 2021 :
Mail envoyé par NZXT :
J’ai un H1. Que dois-je faire maintenant ?
Nous enverrons automatiquement le Riser Gen3 PCIe mis à jour à toute personne ayant demandé un kit de vis en nylon.
Si vous ne voulez pas le câble, nous vous demanderons de vous désabonner via ce formulaire : https://support.nzxt.com/hc/fr/requ [...] 0803787609
Si vous avez un H1 et que vous n’avez pas demandé vos vis de remplacement, veuillez vous rendre sur ce formulaire maintenant et demander un kit de réparation complet : https://support.nzxt.com/hc/fr/requ [...] 0801140710
Celui-ci comprendra les vis en nylon et le Riser PCIe Gen3 mis à jour.
Si vous avez besoin d’une aide supplémentaire pour installer ces fixations, veuillez le signaler à notre équipe du service clientèle.
Vous pouvez vous rendre sur le site et soumettre un ticket d’assistance, nous envoyer un courriel à h1support@nzxt.com, ou nous appeler au 1-888-965-5520 (du lundi au vendredi, de 8h à 18h PST).
Nous vous remercions. Et nous apprécions les membres de la communauté des joueurs qui travaillent pour assurer la sécurité de tous.
Risque sévère de court circuit au niveau du riser pci-express.
Il ne faut surtout pas "jouer" avec les vis de fixations du riser. Commander via ce lien https://info.nzxt.com/h1-recall/ un kit de "réparation" envoyé gratuitement par NZXT, contenant des vis en nylon qu'il faudra mettre à la place des vis métalliques.
Ca ne résout en rien la mauvaise qualité de fabrication du riser. Il n'y a pas d'espace de sécurité suffisant entre les trous de fixations sur le PCB du riser et la "nappe" 12v à l'intérieur de celui-ci, ceci ajouté à la mauvaise qualité d'usinage des trous, le pas de vis s'effrite très rapidement, laissant apparaitre la "nappe" 12v. Si la vis métallique touche cette nappe c'est game over.
https://www.youtube.com/watch?v=fjUscSRLwks
https://blog.nzxt.com/details-on-h1 [...] 1%20cases.
Message édité par sinq le 26-05-2022 à 23:11:55
● Feedbacks ● [TU] GoPro ● TUTO MONTAGE VIDEO
