MSI Z490 MEG Ace socket 1200 Intel Gen 10 [Topic unique] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2020 à 07:37:11
Les Bios
Version 7C71v10
https://download.msi.com/bos_exe/mb/7C71v10.zip
Version 7C71v11
https://download.msi.com/bos_exe/mb/7C71v11.zip
Description
- Add EUFI & CSM item.
- Improve M2 Genie function.
- Improve memory compatibility.
NEW BIOS 7C71v122(Beta version)
Description
- Fix that the system will restart twice when the power supply is cold booted
https://download.msi.com/bos_exe/mb/7C71v122.zip
Le Bios en Vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=wX2aQBHoZC4
Marsh Posté le 15-05-2020 à 07:37:28
Overclocking
Les phases d'alimentation de la Ace font partis des meilleurs sur le papiers
https://www.overclock.net/forum/6-i [...] -20-a.html
O/C I9 10900k
https://www.overclock.net/forum/5-i [...] sults.html
https://www.youtube.com/watch?v=X96woh88PXk
https://www.youtube.com/watch?v=L85XktdOrqQ
https://www.youtube.com/watch?v=WtucSUA5TOI
Tuto O/C I7 10700k
https://overclocking.com/overclocki [...] jnHKeKhar8
Guide MSI
https://fr.msi.com/blog/overclock-i [...] g-z490-ace
Marsh Posté le 15-05-2020 à 12:54:18
Unboxing
La boite
La carte
Le poids
Le bundle
Marsh Posté le 17-05-2020 à 16:16:36
Petite question, mais j'ai commandé une config complète hier avec entre autre un i7-10700K + CM Msi MPG Z490 Gaming Edge Wifi + Alim Corsair RM650X v2 et après avoir potassé la doc de la CM en pdf, je me pose la question du raccordement du CPU_PWR1 & 2. J'ai un doute sur le fait qu'il y ai un connecteur 8pin et 4 pin sur mon Alim.
Ca me rassurerait pas mal si vous me disiez comment faire. Merci.
Marsh Posté le 17-05-2020 à 16:27:15
Salut, je viens juste de répondre sur ton topic, comme je te l'ai écris, pas gênant que tu n'es que le 8Pins pour le CPU, c'est environ 288W, le TDP de 10700k est de 125W donc tu as un peu de marge pour pouvoir le pousser un peu, mais le soucis se situera plus au niveau des Phases d'alimentation, car on a pas d'info sur la capacité des phases de ce modèle pour le moment, difficile de dire si l' O/C sera facile ou pas sur cette CM ![]()
Marsh Posté le 22-05-2020 à 09:01:22
ReplyMarsh Posté le 23-05-2020 à 09:43:54
Pour le moment je tourne à 5.1Ghz avec 1.32v je n'ai pas testé la stabilité sous OCCT, mais ça passe en game
je viens de tomber sur cette vidéo qui va m'aider pour l O/C MSI même si c'est pas une Ace, le bios est quasi identique !!
Marsh Posté le 23-05-2020 à 20:18:48
Premier jet à 5.2Ghz
1h d'OCCT @5.2Ghz à 1.33v T° Max sur un core 79°
Marsh Posté le 06-06-2020 à 16:59:00
Je me posé la question au sujet de la compatibilité par rapport au anciens ventirad et ce nouveau socket, j'ai trouvé chez Noctua https://noctua.at/en/productfaqs/pr [...] ew/id/236/, pas de changement donc, ça doit être les mêmes entraxe
Marsh Posté le 06-06-2020 à 18:24:34
No problème 100% compatible, j'ai ré-utilisé mon waterblock EK
Marsh Posté le 11-06-2020 à 16:38:23
je ne comprends pas pourquoi ... à cause du refroidissement extrême genre azote ??
Marsh Posté le 11-06-2020 à 21:41:05
ReplyMarsh Posté le 12-06-2020 à 17:06:14
Tuto O/C I7 10700k
Marsh Posté le 13-06-2020 à 02:40:46
Salut, pour info j'ai testé le 5.3Ghz comme dans l'article mentionné ci dessous et j'arrive hélas aux même constatations.
A savoir mais cela je m'en doutais un peu qu'il est impossible de mettre 5.3Ghz all cores sans une tension de malade pour moi 1.55v et de ne pas monter à 94°
Bien sûr je n'ai même pas essayé 1h pour ne pas altérer mon cpu.
Je suis stable comme la plupart de ces cpu à 5.1Ghz mais je n'en vois pas l'intérêt sur un 10 coeurs.
Pour moi j'estime qu'à cette fréquence il est bridé bien sûr à cause de sa finesse de gravure mais c'est une geekerie en connaissance de cause.
Mon 9900KF faisait aussi bien.
Donc pour ma part je laisse tourner avec l'OC d'Asus qui fait relativement bien son travail et exploite au mieux les fréquences.
https://www.tomshardware.com/review [...] u-review/3
Marsh Posté le 13-06-2020 à 13:55:19
pour ma part pas encore regardé le tuto, j'ai juste touché au vcore 1.32v, fréquence 5.2 et le cache à 4.8 et c'est tout.
Pas encore Delid pour ma part, ça va pas tarder
Marsh Posté le 14-06-2020 à 22:10:33
Perso je ne deliderai pas un ihs soudé ![]()
Mais j'ai hâte d'avoir ton retour et de connaître ton watercooling custom.
Ça pourrait me tenter si ça les tiens all cores les 5.3 ghz
Marsh Posté le 15-06-2020 à 16:18:48
c'est quoi le soucis avec IHS soudé ?
J'ai Delid mon I9 9900k et RAS 7/10° de gagné.
On verra avec le 10900k
ma config est détaillée dans mon profil.
Je tiens les 5.2Ghz, 5.3Ghz pas testé pour le moment.
Marsh Posté le 15-06-2020 à 18:03:25
Bah le soucis c'est de risquer de péter le die tout simplement.
Après chacun fait ce qu'il veut de son côté.
Un exemple très concret, soleias sur le forum le fera sur un ihs soudé, alors que bolc ne le fera pas.
Et j'ai d'ailleurs apprécié la franchise de bolc sur le sujet.
Risquer de péter un die sur un cpu à 650 euros et se foutre dans la merde lui même ![]()
Sachant que lorsque c'est soudé la marge est beaucoup moindre en gain sur la température.
Marsh Posté le 15-06-2020 à 18:18:50
C'est pas vraiment soudé comme c'est le cas chez AMD, pas besoin de chauffer le IHS pour delid le proco ![]()
c'est à l'identique du 9900k ![]()
https://www.youtube.com/watch?v=ls2L6mpZm6U
10900k
https://hothardware.com/news/intel- [...] met-lake-s
J'ai pas dis qu'il fallait obligatoirement le faire, je le fais depuis les 4700k.
Je connais les risques, mais avec le bon outillage et de la patience, il n'y a pas de soucis ![]()
Marsh Posté le 15-06-2020 à 18:36:39
Hmmm merci pour les deux liens et l'information. Je pensais vraiment que c'était soudé soudé
Marsh Posté le 15-06-2020 à 19:06:12
Non du tout, pour ça que je ne comprenais pas
mais il faut être équipé car plus difficile qu'à l'époque des 6700/7700 et cie car la pseudo soudure est plus résistance que la pâte thermique qu'il mettait, d'où le gain plus faible niveau t° !!
Marsh Posté le 15-06-2020 à 19:12:14
Bon si je vois que c'est intéressant sur le tien, je risque alors de faire faire mon premier delid.
Mais là où je ne comprends pas c'est que OK ça va baisser la température en charge du cpu donc augmenter la marge de manœuvre pour la montée en fréquence mais la tension dans tout ça ?
Le mien la dernière fois tenait les 5.3 ghz all cores mais à 1.55v ![]()
J'ai vite arrêté.
Marsh Posté le 15-06-2020 à 19:51:01
Non, pour ma part je suis stable à 5.2ghz all cores avec 1.32v, donc l'idée maintenant est de descendre les T° au quotidien
Je testerais surement les 5.3ghz, mais je vais pas perdre mon temps dessus, c'est pas assez significatif comme gain ....
Marsh Posté le 15-06-2020 à 20:48:46
Oui enfin de 5ghz à 5.3 ça ne l'est pas non plus ![]()
L'oc en général de nos jours d'ailleurs...
C'était valable il y a 20 ans et dix anx en arrière sur les cpu.
C'est plus par plaisir maintenant mais la marge de manœuvre est très réduite.
Le jour où l'on aura du 6 ghz là nous aurons franchi un nouveau cap ![]()
Bon 5.2 je suis à 1.40v faut que j affine mais je doute de la stabilité chez moi
Marsh Posté le 16-06-2020 à 06:10:42
Le gain par rapport à 5.2 et le temps à chercher à être stable n'en vaut pas la peine, mais quasi tout le monde peut être stable à 5, 5.1 ou 5.2 avec un peu d'expérience, 5.3Ghz apparemment est plus compliqué et nécessite plus de jus.
https://overclocking.com/6-2ghz-sur [...] atercoole/
sur 2 cores et 2 threads mais c'est pas mal !!
Marsh Posté le 16-06-2020 à 08:01:49
![[:gum] [:gum]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/gum.gif)
Très beau score. Après voilà il faut hélas rogner sur les cœurs pour éviter le chauffe.
Là nous cherchons à avoir une utilisation h24.
Donc les deux cœurs et 1.53v je passerai mon chemin pour la santé de mon cpu.
Marsh Posté le 19-06-2020 à 17:02:45
Nouveau Bios
Description
Marsh Posté le 27-06-2020 à 12:59:14
Delid de mon I9 10900k
on enlève la soudure
on recolle
Trop concentré sur l'application de la liquid métal, j'ai pas fait de photo !!
Ca sèche, on verra cet après-midi ce que ça donne ![]()
Marsh Posté le 27-06-2020 à 14:33:52
tu as fait comment pour enlever aussi bien la soudure sur le die et l'ihs ??
Marsh Posté le 27-06-2020 à 22:22:58
yes c'est très propre ![]()
Le mini cutter scalpel c'est ce que j'utilisais dans le modelisme naval pour découper le balsa
Marsh Posté le 27-06-2020 à 22:23:55
| GhostServer a écrit : |
Edit : il n'y a plus qu'à voir les températures en oc maintenant et j'enchaîne ou pas sur le mien
Marsh Posté le 29-06-2020 à 18:46:58
Pas de retour pour l'instant, il faut que je rachète du silicone car le miens a du daubé depuis le temps, un liquide translucide un peu jaune est sorti d'abord, j'ai sorti le max avant de faire mon cordon, sauf que mon silicone ne sèche pas
...... je veux pas prendre le risque de mettre le proco comme ça avec la métal liquide et que ça coule dans le socket .... donc il faut que je rachète du silicone ou que j'en commande rapidement !!
Marsh Posté le 29-06-2020 à 20:07:59
uuuh ah oui fait gaffe là il ne faut pas faire n'importe quoi effectivement au prix du matos.
Tu le commande ou ton silicone ?
Marsh Posté le 29-06-2020 à 20:47:08
Je viens de commander sur Amazon pour le coup, pas le temps de courir avec le boulot et en plus je me suis distendu les ligaments du genou Dimanche donc pas trop envie de prendre la voiture pour le moment ...
Marsh Posté le 29-06-2020 à 22:18:23
Comment tu as fait pour les ligaments ? Au sport ?
J'avais une question au sujet de l'appareil à delid.
Est il est fait que pour le 10900k ou d'autres cpu Intel ?
En fonction de tes températures et de ton oc je pense sérieusement à m'acheter le matériel c'est pour ça.
Sur quel site de bonne manufacture peut on se le fournir ?
La conductonaut je l'ai, le vernis et le scalpel idem.
Marsh Posté le 29-06-2020 à 22:47:52
Frappe tendue au foot, trop tendue (on jouait avec mon frangin et nos gamins...) lol
https://rockitcool.myshopify.com/co [...] pgrade-kit
j'étais à 53/55° in game à 5.2Ghz all core avec 1.32v t° du bureau 27/29° environ et 79° après une heure d'OCCT
Marsh Posté le 15-05-2020 à 07:36:21
nouvelle génération Intel en approche, je crée ce topic pour partager les infos sur cette mobal qui j'espère sera à la hauteur des nouveaux tarifs délirant !!!
La NDA sera terminée le 27.05.20, je mettrais à jour le topic avec les reviews tests et overclocking dés que je trouverais des infos intéressantes
I9 10900K en commande, plus qu'à attendre la dispo en stock !!
Les Prix
479.95 € LDLC Groupe (LDLC, Shop Hardware, Top Achat, matériel.net)
499.99 € Rueducommerce
La carte
Caractéristiques (LDLC)
MSI MEG Z490 ACE
Support des processeurs Intel Core de 10ème génération sur socket LGA 1200
Support de la mémoire DDR4, jusqu'à 5000 MHz (OC)
Extreme Power Design: Alimentation 16+1 phase, 8+8 pin CPU power connectors
MYSTIC LIGHT: 16.8M de couleurs / 29 effets disponibles
Réseau 2.5 GbE LAN + Wi-Fi 6 AX : Connexions réseaux ultra-rapides
Turbo M.2: Prise en charge des SSD M.2 PCI-E NVMe
USB 3.2 (Gen 2x2) avec bande passante 20Gb/s et connecteur USB Type-C
Multi-GPU: Prise en charge 3-Way AMD CrossfireX et NVIDIA SLI
Fiche MSI
https://fr.msi.com/Motherboard/MEG-Z490-ACE
La page des pilotes
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] Win10%2064
Le manuel
https://download.msi.com/archive/mn [...] 0-EURO.pdf
Les reviews
https://overclocking.com/test-msi-meg-z490-ace-video/
https://www.hardwarecooking.fr/msi-meg-z490-ace/
https://www.guru3d.com/articles-pag [...] iew,1.html
En Vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=k4UKkSSsZwk
https://www.youtube.com/watch?v=WGnIRTcXxhQ
https://www.youtube.com/watch?v=v2KJ0jTSdLk
https://www.youtube.com/watch?v=JnM50Jz2mQ8
https://www.youtube.com/watch?v=Xu-lZJWTCS8
https://www.youtube.com/watch?v=TprhHKNNmyM
https://www.youtube.com/watch?v=K58gQk3ddnY
Message édité par ralf69 le 29-05-2020 à 15:11:51
http://www.ralfmicro.fr
