AMD Ryzen 3éme Gen Fréquence max aléatoire. - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2020 à 11:36:39
j'ai cru comprendre que c'était le comportement normal du boost AMD
j'ai pareil ici, en charge ca oscille de 125/175 mhz, alors que sur mon intel ca se bloque sur la frequence sans gigoter
Marsh Posté le 05-05-2020 à 11:37:29
Fixer le coeff multiplicateur à 45X dans le bios comme pointé par jujuf1, après 100 mhz de plus ou de moins ça n'a aucun impact sur les performances, si tu n'es pas sur de ce que tu fais, autant laisser à stock ou mieux t'informer sur le sujet.
Marsh Posté le 05-05-2020 à 13:15:41
Dans le bios comme dans le logiciel d'amd j'ai vu qu'on peut modifier la fréquences de base des cœurs, mais pas la fréquence Boost maximale.
Etant donner que le processeur est refroidit par le ventirad d'origine je préfère laisser la fréquence de base à 3.9GHz.
Comme dit kabyll c'est le comportement normal du boost AMD, mais on a pas la main dessus.
Marsh Posté le 05-05-2020 à 18:34:05
En regardant un peut mieux dans le bios, dans avancé/ AMD Overclocking/ Precision Boost Overdrive.
Il y a plusieurs options concernant le Boost, mais je n'ai pas l’impression qu'il y a ce que je cherche.
Au pire je laisse les réglages actuels, ça fonctionne très bien ça serait dommage de faire une connerie...
Marsh Posté le 05-05-2020 à 18:46:30
j'ai pas encore beaucoup chipoté sur ryzen 3xxx, ca fait que 5 jours que la machine tourne
en tt cas le +100 ou +200 n'a pas l'air de changer la donne chez moi,
ca oscille tjs (pas forcement plus haut malgré le +xxx)
pourtant le vcore, temperature et conso sont largement dans les clous
pas essayé ryzen master encore, je suis plutot a chipoter le bios que laisser un prog gérer
Marsh Posté le 05-05-2020 à 09:41:37
Salut, depuis la sortie des Ryzen de 3ème génération la Fréquence Boost maximale a fait couler beaucoup d'encre.
Elle varie en fonction de la température du processeur, voir de la carte mère.
Personnellement j'ai réglé mon Ryzen 7 3800X avec AMD Ryzen Master, en Game Mode: Overclocking automatique.
Ma Fréquence Boost maximale varie d'une minute à l'autre entre 4.44 GHz et 4.52 GHz. A noter que c'est beaucoup plus souvent vers 4.44 GHz que 4.52 GHz.
Voilà ce qu'en dit AMD: https://www.amd.com/fr/support/kb/faq/cpu-pb2
j'aimerais savoir si quelqu'un a trouvé le moyen de régler cette fréquence manuellement pour qu'elle soit constante ?
