passage du Ryzen 5 3400G au Ryzen 7 3700X - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2020 à 14:07:24
Oui la différence est conséquente pour les jeux surtout avec la RTX2070.
65W c'est le TDP,rien a voir avec la consommation.
Un 3700X un utilisation il peut consommer 130W meme plus je pense dans certain cas.
Il faut pas se fier au TDP c'est des arguments de vente ce truc.
Le Cooler Master Hyper 212 RGB Black Edition est très bien,bien mieux que le ventirad d'origine du 3700X.
Il ne se vend pas sans ventilo.
Marsh Posté le 03-05-2020 à 17:27:13
Ok merci je comprend mieux l'histoire du TDP
Merci pour les infos
Marsh Posté le 04-05-2020 à 13:34:19
Bon du coup je passe au Ryzen 7 3800x .
Savez-vous si il faut faire une mise à jour du Bios ou autres ??
Marsh Posté le 04-05-2020 à 13:43:44
Avec certaine CM en B450 il faut des majs bios pour des Ryzen 3000.
Avec des MSI B450 en version MAX c'est deja fait.
Avec les autres je n'en sais rien,il faut se renseigner voir si ils ont une version minimum de bios pour les Ryzen 3000.
Ca fait un moment que ca dur cette histoire donc tu as peut etre les CM a jour maintenant,mais il faut etre sur sinon ca ne boot pas.
Ah mais tu as deja la CM donc c'est bon.
Vérifie ta version de bios et fait la maj si nécessaire.
Fait meme la maj c'est toujours mieux.
Regarde dans CPU-Z dans l'onglet "Mainboard" pour avoir la version actuel.
https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] Desk_BIOS/
Dernier BIOS pour ta CM:
Version 2006
2019/11/259.53 MBytes
TUF B450M-PLUS GAMING BIOS 2006
Update AM4 combo PI 1.0.0.4 patch B
Sinon pour un Ryzen 3000 il faut minimum un BIOS en version 1201
Mais après la 1201 il y a eu beaucoup de mise a jour de l'AGESA et autre donc je ferais quand meme la dernière maj perso.
Marsh Posté le 04-05-2020 à 16:45:36
Merci pour toutes ces informations .
Par contre dans CPU-Z j'ai le bios en version : 2008 - AMD AGESA Combo AM4 1.0.0.4
Et sur le site :
il est en version 2006
Et la date ?
Je comprend pas ??
Marsh Posté le 06-05-2020 à 17:19:19
Beaucoup de perfs en jeux = NON.
Au mieux 5 à 8% vu que ça ne "gère" pas aucune de coeurs/threads.
A - de vouloir faire du streaming en même temps et des calculs LOURDS, aucun interet au r7 comparé à un r5.
l'hyper 212 me parait TRES limite pour un r7.
Marsh Posté le 06-05-2020 à 17:27:15
Me suis gourrer j'ai mis le lien pour la version M en MicroATX
TUF B450-PLUS GAMING dans sa version ATX comme tu as:
Version 2008
2019/12/119.52 MBytes
TUF B450-PLUS GAMING BIOS 2008
Improve system compatibility.
Après ca reste chelou quand meme
La je sais pas au pire tu flash avec le dernier comme ca tu es sur.
Deja test ca fonctionne bien avec un 3600,bien mieux que la brique d'origine.
Après tu peux prendre mieux biensur pour avoir encore de meilleur T°.
Marsh Posté le 06-05-2020 à 22:24:00
Merci à vous .
déjà de passer de Vegas 11 à une une Geforce RTX 2070 Super GamingPro ca va faire du bien je pense .
Pour le refroidissement du 3800x je vais voir et si ça va pas je change
Merci encore
Marsh Posté le 07-05-2020 à 02:39:25
Je profite du topic vu que je suis quasiment dans le même cas : achat d'une carte graphique pour la couplée avec un 3400G.
Du coup oui la question d'un éventuel bottleneck d'une RX 5600 XT par le 3400G se pose pour moi. (pour du 1080p 60+ fps)
Je m'amuse bien avec la petite Vega 11 mais bon j'ai un peu plus de moyen que d'habitude donc je me suis commandé sur le shop une RX 5600 XT (en profitant du code promo ^^). Du coup est ce que je doit envisagé un changement de proco aussi ?
Pas facile a voir à l'usage vu que partant de la vega 11 j'aurais forcément un gros gain. J'aimerais surtout savoir si la 5600 sera à son plein potentiel ou pas ? Est ce que ca vaut le coup de changer ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 07-05-2020 à 05:50:00
Un 3400G bride quand tu as une grosse CG comme dans cette exemple:
https://www.guru3d.com/articles_pag [...] ew,18.html
Avec une RX5600XT ca devrait etre bon.
C'est quand meme un 4Cores/8 threads c'est pas mal .
Bon la fréquence est pas folle par contre.
Après si vraiment ca limite tu passe a un 3600,il coute 185€ en ce moment c'est pas super cher.
Avec une RTX2060S tu perd un peu:
https://www.youtube.com/watch?v=B-UsQOmjFyQ
Après une RX5600XT c'est moins performant qu'une RTX2060S donc tu dois pas perdre grand chose.
Marsh Posté le 07-05-2020 à 06:39:40
Merci pour cette belle réponse complète.
Vu les exemples que tu m'a gentiment mis (surtout la vidéo) effectivement ça vaut pas le coup de changer pour le moment.
Autant attendre la fin d'année pour partir sur un 4xxx.
Merci encore. ![]()
Marsh Posté le 07-05-2020 à 08:20:02
Si tu prend une 2070S et que tu joue en 1080p ton Ryzen 5 3400G ne va pas suivre donc le choix du 3700X est approprié et future proof
Marsh Posté le 07-05-2020 à 10:02:26
| kalix7 a écrit : Si tu prend une 2070S et que tu joue en 1080p ton Ryzen 5 3400G ne va pas suivre donc le choix du 3700X est approprié et future proof |
On parle tout de même d'un R5 d'à peine 6 mois, pas d'un vulgaire pentium 200mmx...
Même si le but de ce CPU c'est de ne pas devoir mettre de GPU avec (vu que celui intégré est pas si mal), il est juste - perfs qu'un 3600 (cinebench single : 151 du 3400G vs 198 du 3600).
Dire que ça ne va pas suivre c'est dire qu'un r5 3600 est pas non plus performant pour jouer...
Marsh Posté le 07-05-2020 à 10:16:43
| seb4771 a écrit : |
Ca reste un 4/8 , couplé à gros GPU actuel en 1080p ça bottleneck, tu ne sortira jamais le même framerate que si t'y collait un 8700k/9900k/3700X par exemple.
Sur des définitions plus importantes, l'écart avec des CPU plus performants sera moindre.
Je ne dit pas que le 3400 est daubé mais disons qu'il ne tirera pas parti de la 2070S à 100% , par contre comparer le 3400 avec le 3600; non car n'ont rien avoir que ce soit en terme de cœurs , de fréquence et de perfs globales
Pour répondre à la question de l'auteur : Pour du Gaming je vais avoir beaucoup de différence par rapport au 3400G que j'ai actuellement ?
Oui clairement, sur certains jeux gourmands en CPU et qui plus est en 1080p tu peux avoir jusqu'à 40 fps d'écart sans problème ce qui n'est pas négligeable.
Je pense que les 4/8 pour du gaming aujourd'hui c'est finis sauf si on est très peu exigeant, et encore quand tu vois la différence de prix entre un 3400 et un 3600, c'est minable autant prendre un 3600
Marsh Posté le 07-05-2020 à 10:21:25
3400g vs R7 3700x c'est pas mal plus de 10-20% de diff sous une 2080 ti:
https://www.youtube.com/watch?v=M9zCLdVF7w4
Donc oui je pense qu'il y aura un progré, qui n'a que très peu a voir avec le nombre de coeurs et de thread(ça reste encore relativement marginale pour le gamer moyen ces histoires).
Marsh Posté le 07-05-2020 à 10:40:33
Le nombre de cœurs et de thread importe pas mal, au delà de 8/16 ça ne sert plus à rien pour le gamer, et à plus forte raison avec la prochaine génération de consoles qui seront équipées de CPU 8/16, ce qui fait que le multithread sera vraiment exploité dans la quasi totalité des jeux.
Marsh Posté le 03-05-2020 à 12:10:32
Salut j'ai une Carte mère Asus TUF B450M-Plus Gaming avec bientôt une Geforce RTX 2070 Super GamingPro
avec du Ryzen 5 3400G
Je pense passer à la Ryzen 7 3700X
J'ai plusieurs questions
- Pour du Gaming je vais avoir beaucoup de différence par rapportau 3400G que j'ai actuellement ?
- Pourquoi la 3700x consomme peu par rapport aux autres (65w) ?
- J'ai un Cooler Master Hyper 212 RGB Black Edition ça suffit ? et si ça suffit il se vend seul quelques part sans le ventilo ?
Merci beaucoup
Message édité par cjerome le 03-05-2020 à 12:14:38
