bequiet sur kraken X62 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2020 à 11:30:59
ce sont bien des PWM, t'es sûr ?
si oui, ils ne prennent que du 12v, ca devrait pas poser de problème de démarrer à moins de 60% sur CAM
est-ce que tu as branché un des ventilo sur le connecteur 4 pins qui vient de la pompe
ya 4 connecteurs, le 1er au plus près de la pompe est en 4pins, les autres en 3pins.
Au pire, les connecter sur la carte mère et gérer la courbe dans le bios (sans passer par CAM)
Marsh Posté le 07-09-2020 à 12:00:12
Merci de ta réponse,
oui ils sont branché à l’identique des originaux et bien comme tu le précise, 4pins et le second en 3pins.
il est bien indiqué sur la boite qu'ils sont PWM
Marsh Posté le 07-09-2020 à 12:51:55
CAM c'est la version 4.11.0 ? pas une Beta ?
plusieurs choses:
- quand tu vas ds les courbes dans CAM, tu vois les rpm à 0 tant que t'as pas dépassé 60% et les ventilos de visu tu les vois pas tourner? (pr être sûr que c'est pas cam qui merde.
- Ta cm c'est tjs une Asus? (pcq j'ai eu des souci avec CAM sur une Asrock, et visiblement ca arrive souvent)
- au démarage de la machine, les ventilos se mettent en route?
(sur mes 3 x62 a l'allumage du pc les ventilos se mettent à fond les ballons)
si oui, apres il se coupent qd CAM se lance sous windows?
ps: si tu veux, tout a l'heure je testerai chez moi
j'ai des SilentWings 3 (mais pas HighSpeed) 140 PWM en facade sur une machine, je testerai en mettant les ventilo du radiateur sur la cm, et en connectant 2 bequiet sur la pompe du x62
Marsh Posté le 07-09-2020 à 13:42:50
Oui version 4.11.0
ils tourne au démarrage et ensuite bureau affiché ils s'arrêtes CAM 0 RPM, a partir de 60% c'est seulement 195 RPM environ. en dessous de 60% il ne tourne pas.
Si je descends ensuite 57% CAM 305 RPM environ
et ensuite 55% il s’arrête. je remonte a 57 et il ne démarre pas, juste un léger mouvement, du style pas assez de force pour démarrer.
toujours CM asus
je vais essayer de branché en direct sur la cm pour voir, et merci d'essayer sur ton x62 ![]()
Marsh Posté le 08-09-2020 à 10:06:54
Finalement j'avais un HighSpeed dans ce boitier, et même souci que toi avec des micro variantes
- le ventilo démarre avec le pc, mais se coupe dans la foulée
- arrivé sous windows il tourne pas
- dans CAM je dois carrément le mettre à 100% pr qu'il démarre, et les RPM sont correctement lus (+- 1400 rpm) ms j'avais une rallonge de 30cm dessus, est-ce que ca joue (pas sûr, v. plus bas)
- si je descend vers 90% il tourne a 150 rpm, si je vais plus bas il se coupe
Bref, y'a un souci mais t'es pas tout seul.
J'ai pas testé avec les Shadow Wings non high speed,
Par contre depuis longtemps j'ai remplacé les ventilos NZXT par des Noctua NF-A14 PWM sur 3 machines et là j'ai aucun souci.
Faut juste bien les positionner pcq les connecteurs des ventilos sont extremment courts, 2cm, mais s'ils se font face, on peut les connecter sur le cable du x62, ca se joue a qqs millimètres
(ou utiliser des rallonges ventilos, ca fonctionne avec les Noctua en tt cas, c'est le cas sur cette machine)
Je ne peux que te les conseiller a la place des BeQuiet,
Marsh Posté le 08-09-2020 à 20:17:44
Merci pour ton retour,
c'est quand même bizarre ce problème d' incompatibilité NZXT ---> bequiet. J'avais hesité avec des Noctua, et je vais changer et prendre deux Noctua NF-A14 PWM.
Merci beaucoup de tes conseils et du temps passé a me répondre.
Marsh Posté le 08-09-2020 à 20:19:43
ReplyMarsh Posté le 08-09-2020 à 22:49:23
Gros HS mais je suis obnubilé par sa tête qui parait très petite pour son corps ![]()
Marsh Posté le 09-09-2020 à 09:45:49
il a surtout pris pas mal de poids au niveau de la taille, on voit bien la difference par rapport à quelques années, du coup teeshirt large et ça donne cette impression de petite tête
Généralement tu le vois assis derrière un bureau, donc tu vois le haut du torse avec un truc plus serré, sa tête et ses bras ![]()
Marsh Posté le 09-09-2020 à 13:01:30
Il en a parlé dans des anciennes vidéo, c'est un ancien obèse, il faisait plus de 200Kg...
Et il a toujours un problème de poids qui fait le yo-yo
Marsh Posté le 09-09-2020 à 17:35:01
Ah ok je comprends mieux du coup, ça ressemble effectivement à un corps de gros avec une tête de mince
En tout cas, et c'est le principal, j'aime bien ses vidéos (je connaissais pas) donc merci pour la découverte
Fin du HS pour moi ![]()
Marsh Posté le 07-09-2020 à 11:07:19
J'ai acheter 2 be quiet! Silent Wings 3 140mm PWM High-Speed pour changer les ventilo d'origine sur mon NZXT Kraken X62.
Mon problème est le suivant, les ventilo d'origine avec le logiciel CAM tourne en mode silencieux 25% normalement. Les be quiet! eux, sont à l’arrêt et ne marche uniquement qu'en mode personnalisé et ne démarre qu'a partir de 60% d'utilisation.
J'ai fait une demande à be quiet mais la réponse est assez vague, car ils sont bien PWM 4 broches
Si il s'agit de modèles DC (prise trois broches) il se peut effectivement que la tension du contrôleur soit trop basse pour que le ventilateur "décolle",
il faut au minimum 5v.
Ne maitrisant pas le matériel NZXT, nous ne pourrons vous renseigner plus précisément.
Le branchement est identique et en direct sur la pompe, quelqu’un a t'il une solution ???
