Be Quiet Silen Wings 3 avec Kraken X62 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2019 à 20:16:11
C'est étrange, t'as bien les versions PWM, à 4 pins, des BeQuiet ? Et c'est bien réglé en PWM et non voltage dans le BIOS ?
Sur mon PC, le pourcentage dans les réglages Qfan du BIOS reflète parfaitement le même pourcentage de RPM, sur le normal et high speed version de mes SilentWings 3. J'utilise des 120mm par contre.
Marsh Posté le 13-12-2019 à 10:16:30
oui ce sont bien les PWM. J'ai pris les normaux et High Speed pour comparer mais la c'est le flop total.
J'ai tout essayé dans le bios, mais avec les ventilo d'origine je n'ai jamais eu a toucher le bios, ca fonctionnait tres bien tout seul.
Le plus etrange c'est que si je mets un AER P avec les deux autres BeQuiet, les deux BQ semblent fonctioner bien mieux.
Je vais retenter le Bios etc sur les 3 variantes et en mettant les ventilos sur 100% par defaut. Normalement CAM (le smart device sur boitier) prend le dessus sur le controle des RPM via les courbes customisées.
Je vais faire une video pour illustrer ca.
Marsh Posté le 13-12-2019 à 10:30:50
Etonnant ton souci de rpm, j'ai changé les ventilos de mon Kraken pour des Noctua, et ils sont gérés comme il faut.
Tu peux peut-etre te débarrasser de CAM, et laisser ta carte mere gérer les ventilos via une courbe dans le bios.
Sur les précédentes versions de CAM, souvent il plantait, mais la cm prenait le relais et j'avais pas vraiment de différence de temperature.
Marsh Posté le 13-12-2019 à 10:42:18
je me demande si c'est juste CAM qui ne sait pas lire les BeQuiet ou les gerer comme il faut? Est ce que cela pourrait venir d'un probleme de courand ou un truc du genre les BQ ont une resitance differente et ca marche pas avec CAM ou autre???
Marsh Posté le 13-12-2019 à 11:22:57
Je viens de faire qqs tests, et y'a une toute petite erreur de lecture sous CAM
Mes ventilos sont des NF-A14 PWM, donnés pour 300-1500 rpm
Sous CAM je vois 270 rpm qd ils sont au mini (25% sous CAM), et 1350 à 100%.
Evidemment, je sais pas dire s'ils sont a 1500 rpm mal lus, ou si CAM ne pousse pas à plus de 1350, je serais tenté de dire que c'est effectivement CAM qui interprête mal.
De ton coté, si ca marche mieux avec un AER P présent, c'est probable que ce soit une question de détection/modulation de la tension/intensité.
Et que CAM lit se base sur l'AER. Au pire, tu ne mets que les BQ, et tu configures CAM pour faire mini 60% maxi 100%, en sachant que les valeurs de rpm lues seront fausses, mais que les ventilos tourneront qd mm comme il faut?
Les AER P 140 à 0.35 A
Les Noctua à 0.13 A
Les Bequiet à 0.06A (0.14A pour les high speed)
Entre les noctua et les BQ hight speed c'est fort semblable, etrange que ca ne fonctionne pas plus ou moins pareil.
Marsh Posté le 13-12-2019 à 11:46:28
Merci pour cette explication! Il me semblait bien aussi que cela pouvais venir de la tension, vu que l'ajou d'un AER dans la chaine entrainait un meilleur comportement des BQ.
J'ai ausi contacté NZXT vu que j'ai achete un H200i, le KrakenX62, deux AER RGB2 pour le boitier et le kit HuE2... ils vont m'envoyer un Smart Module v2 on verra si cela regle le soucis.
- Pour les reglages dans le bios que me conseillez vous (voltage / pwm / auto) ?
Je vais refaire des tests mais je pense qu'il faut que le bios soit sur fixe 100% au niveau de la courbe des ventilos et CAM est sensé faire la modulation ensuite depuis le bureau...
PS: au pire je garde un AER dans la boucle, les deux BQ en push et le AER en pull en haut du radiateur. La presence du AER aura peut etre pour effet de baisser la temperature du CPU un poil donc de faire tout tourner les ventilo moins vite en consequence...?
Marsh Posté le 13-12-2019 à 11:55:06
Euh tu les as branché sur quel port FAN tes ventilos ?
Si je me souviens bien, on branche les ventilos du radiateur sur le CPU FAN, non ? (j'utilse mon X52 de manière "non conventionnelle" donc j'ai un doute sur les branchements). Car dans ce cas que ton ordi t'autorise à mettre 0%... Et ils sont arrêtés dans ce cas ?
Tu n'as pas un autre programme de gestion des ventilos en route ?
Marsh Posté le 13-12-2019 à 12:14:26
Dans le bios je suis en PWM avec une courbe custom (mais faite pour mes ventilos facade et arrière)
Comme tu le dis plus haut, dès que CAM se lance, je pense aussi qu'il override les paramètres pour ce qui est connecté derrière lui.
Le Smart Module, c'est un truc du boitier ça? Tes ventilos sont pas connecté directement sur la pompe du X62 ?
@gima: ca fait longtemps que je l'ai monté, mais il me semble que c'est la pompe qui est sur le CPU fan. Les ventilos eux sont sur un cable en Y connecté sur la pompe non? J'ai planqué les cables donc je pourrai pas dire sans démonter.
Marsh Posté le 13-12-2019 à 12:52:53
Mes ventilos CPU sont branchés comme il faut directement a la pompe. J'ai juste remplacé les AER P d'origine. Sur un cable en Y qui part de la pompe: un 2 pin sur le CPU fan de la CM qui indique au systeme qu'il y a des ventilo, et les ventilo sur la chaine en serie sur l'autre branche du Y. CAM (logiciel NZXT) gere les courbes en s'aidant du Smart Module (qui sert de capteur bruit, chaleur etc).
Donc en résumé ce n'est pas le branchment le soucis, c'est certainement la tension. Le soucis etant qu'avec un reglagle limite entre 60 et 100% pour couvrir le spectre 500-1600 du ventilo sachant que je ne suis interessé que sur la partie 500-1200... c'est pas ideal car en fait avec des interva de 5% ca me fait 5 points de modulation: 60 / 65 / 70 / 75 et 80% peut etre 85%...
Je vais retenter un reglage dans le bios ventilo 100% et ventilo sur DC / PWM / Auto et voir. Au pire il faudra garder un AER dans le systeme pour la tension et permettre aux BQ de tourner comme il faut...
On verra en Janvier sinon avec la reception du Smart Madule V2.
Marsh Posté le 13-12-2019 à 13:07:08
Ah oui, c'est vrai que ma pompe est suivie sur ma CM, donc je l'ai forcément branchée, pardon.
Dans ce cas, si t'as de la place, essaye de brancher tes câbles directement sur un FAN port dispo sur ta CM, juste histoire de les tester.
J'ai mes câbles de ventilos reliés à ma CM et ça ne bloque pas le fonctionnement de la pompe.
Marsh Posté le 13-12-2019 à 15:28:02
Je pense que c'est tout simplement du a la tension qui est bcp plus faible et que le Smart Device est calibré sur les ventilo AER
Je veux bien essayer ed les brancher sur la CM mais du coup je vais perdre la fonctionalité de CAM qui est ultra pratique je trouve.
Au pire je garde un AER en push ou en pull si j'ai assez de visses
On va attendre le smart device v2 que NZXT m'envoie gracieusement et je vous dis ou j'en suis en 2020 ![]()
Marsh Posté le 15-03-2020 à 18:11:28
| greenben a écrit : Je pense que c'est tout simplement du a la tension qui est bcp plus faible et que le Smart Device est calibré sur les ventilo AER |
Salut Greenben,
Je suis dans la même config que toi et effectivement en laissant les ventilos sur le Y de la pompe la gestion ne se fait pas comme il faut.
J'ai un boitier H510i et ce que j'ai fait c'est que j'ai branché mes 2 ventilos du boitier (arrière et dessus) sur le FAN 1 et FAN 2 du smart device V2.
Sur le FAN 3 j'ai utilisé un Y fourni avec le smart device pour y mettre les Be quiet SW3.
Du coup j'ai pas de ventilo a proprement parlé sur la pompe qui est sur le PIN CPU de la CM, mais dans CAM il suffit de gérer le FAN 3 sur la C° du CPU et c'est bon.
Pour le coup mes ventilos à 50% tourne bien à 800 trs/min et 100% à 1600.
Tu avais peut être déjà trouvé la solution mais si ça peut aider tout les autres de passage sur le forum tant mieux.
En tout cas les SW3 PWM sont ultra silencieux, j'ai dégagé tout les NZXT stock, qui sont déja bien, mais maintenant....c'est tellement on fire j'entends quasi rien.
Marsh Posté le 12-12-2019 à 17:51:16
J'ai acheté des Silent Wings 3 140mm normaux et high speed pour remplacer les NZXT AER P 140 du Kraken X62 dans mon boitier H200i. Non pas que ces AER P ne soient pas bien mais je voulais une solution plus silencieux pour maintenir un flux d'air plus fort par la face avant via le radiateur du AIO.
Mon soucis est que les ventilateurs Be Quiet ne semblent pas fonctionner comme il faut, ni les normaux, ni les high speed. Je n'avais aucun soucis avec les AER P en terme de PWM, je n'ai rien changé dans le bios. Je pensais en changeant les ventilateurs que cela fonctionnerait de la meme facon.
J'ai tout essayé dans le bios (Voltage/PWM/Auto etaussi de mettre la vitesse sur 100%), mais les be quiet ont un fonctionnement bizarre. Ils ne tournent pas a moins de regler CAM sur 60-65% auquel cas les high speed tournent a 280rpm. Meme a 80% on est toujours a 500-600 rpm. En dessous de 60% les ventilo Be Quiet tombent a 0 RPM. Encore plus etrange, si je branche les AER P et que je rajoute un be quiet sur la 'daizy chain' la ils fontionnent bien.
Je ne comprends pas, il doit y avoir un truc que je fais mal? Ou est ce que le Kraken ou CAM ne sont faits pour fonctionner qu'avec des ventilo NZXT? Bref je suis un peu perdu...
D'avance merci pour votre aide
PS: carte mere Aorus B450i Pro wifi
PS2: oui le kraken X62 rentre dans le H200i
Chaine YouTube Star Citizen : https://www.youtube.com/channel/UCR [...] subscriber
