GPU marche seul mais pas à plusieurs
GPU marche seul mais pas à plusieurs - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2021 à 17:58:33
Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide :)
Pour résumer, je dispose de deux GPU RX480 4go.
Lorsque je les test l'un après l'autre, tout fonctionne parfaitement, les drivers sont à jour, la carte et reconnue etc.
Lorsque je branche les deux GPU en même temps, uniquement un est reconnu. Le second aura le "point d'exclamation" dans le gestionnaire de periphérique (Windows a arrêté ce périphérique car il présente des problèmes (Code 43)).
Pour la seconde carte j'utilise un PCI Riser
Je précise que je ne souhaite pas faire de crossfire etc (je ne connais pas trop ce point excusez moi), mais faire fonctionner les cartes indépendamment (c'est pour du minage).
A terme je souhaiterais en installer d'autre mais il faudrait déjà que je comprenne pourquoi je ne peux pas faire tourner les deux ensemble ....
Merci d'avance pour votre aide !
Matériel :
  • Carte mère : Gigabyte GA-H110-D3A (1port PCI-E 3.0 x16 et 5ports PCI-E 2.0 x1).
  • GPU : Sapphire NITRO Radeon RX 480 - 4 Go
  • GPU : Sapphire NITRO+ Radeon RX 480 - 4 Go
  • CPU : Intel Pentium G4400
  • Socket : 1151
Gestionnaire de periphérique :
https://i.ibb.co/NWwrNXs/gestionaire.png
Marsh Posté le 19-02-2021 à 18:25:54
la carte-mère semble spéciale "mining", car effectivement un chipset H110 ne supporte pas le Crossfire "standard". Il n'y a pas de notice pour la config minage qui est la vocation de cette carte-mère?
Quand tu inverses les 2 ça fait la même chose? Dans l'absolu il faudrait déterminer si c'est une des RX 480 qui est HS (un code 43 c'est en générale très mauvais pour une carte graphique...) ou si c'est plus côté carte-mère/Windows.
Questions :
- 1 RX 480 ça pompe... 2, n'en parlons pas, tu as quoi comme alimentation?
- les RX 480 sont neuves, d'occase? Car typiquement les RX 480 ont été "vicitime" du minage à la précédente flambée des cryptomonnaies : elles étaient prisées et dès la chute des cours elles ont été revendues en masse avec à la clé souvent des problèmes car faire tourner en H24 pendant des mois/années ça n'est pas sans conséquences sur l'électronique (en évitant de préciser l'usage de minage)...
Message édité par lesabreur le 19-02-2021 à 18:26:21
Marsh Posté le 19-02-2021 à 18:35:10
Bonjour @lesabreur, Merci énormément pour ton retour.
Pardonne mon ignorance concernant le sujet "crossfire". Dans mon cas ce n'est pas ce qui est recherché n'est-ce pas ? Lorsque l'on branche plusieurs GPU pour le mining ce n'est pas dans une configuration "crossfire" ? Pour ce qui est de la "notice" je n'ai pas trouvé, du moins sur les "sources officielles", as-tu des sites à me conseiller ?
Mon alimentation (700w) : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
D'apres radeon, le gpu consomme actuellement 113w lorsque je le fait tourner à 100%
- Cartes d'occasion effectivement
- Les cartes fonctionnent toutes les deux, si je les branches "seules" sur la carte mère. Le soucis n'est présent que lorsque je met les deux.
- J'essai de suite en les inversant
Marsh Posté le 19-02-2021 à 19:04:32
Mon alimentation (700w) : https://www.amazon.fr/gp/product/B0825Q14T1/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
Oui, effectivement les cartes sont à configurer de manière particulière mais là je n'ai pas de connaissance en minage et le sujet est en général "sensible" pour beaucoup sur le forum. Avec Google, tu peux sûrement tomber sur des sites dédié minage, genre : https://www.nouvelles-technologies. [...] de-minage/ (je sais pas ce que ça vaut...)
Pour la l'alim ça semble bof (dans le temps Enermax c'était bien) si je suis ce test : https://www.cowcotland.com/articles [...] watts.html ça peut tenir 2 RX 480, à priori mais probablement pas plus comme tu sembles vouloir...
Message édité par lesabreur le 19-02-2021 à 19:04:48
Marsh Posté le 19-02-2021 à 19:30:52
Merci pour ton retour.
Pour l'alimentation, ou ce devrait largement être suffisant pour mes deux GPU. Lorsque je parle d'ajouter d'autre GPU c'est simplement pour préciser que je cherche pas a faire de "dual channel / crossfire" etc. Bien entendu il faudrait à ce moment coupler avec une autre alimentation.
Concernant les tests (nommons GPU1 et GPU2 les deux cartes) :
AVEC 1 SEUL GPU
uniquement GPU 1 : fonctionne parfaitement
uniquement GPU 2 : fonctionne parfaitement (moins performant que le 1)
AVEC DEUX GPU (test #1)
Gpu 1 (branchement principal x16pin) + Gpu 2 (pci riser)
Hdmi sur le GPU 1
Gpu 1 reconnu et fonctionnel, erreur 43 sur le Gpu 2
AVEC DEUX GPU (test #2)
Gpu 2 (branchement principal x16pin) + Gpu 1 (pci riser)
Hdmi sur le GPU 1
Hdmi sur le GPU 2
gpu non reconnu windows en basse résolution ....
Marsh Posté le 19-02-2021 à 19:36:17
Donc globalement,
Les deux GPU fonctionnent lorsqu'ils tournent seul.
Le GPU2 ne fonctionne pas lorsque les deux sont branchés.
Deux points à relever :
  • En regarde mon screenshot (premier message) on voit un "point d'exclamation" à côté des periphérique bus mémoire & bus pci. Est-ce préoccupant ? Dois-je mettre à jours quelquechose ? Windows ne trouve aucune mise à jour depuis le gestionnaire de périphériques
  • Dans le logiciel Radeon software, on peu régler le GPU entre mode "Graphisme" ou "Calcul". Ce que je ne comprend pas : je règle mon GPU 1 en mode Calcul. Je test le GPU 2 tout seul, il fonctionne, il semble être également réglé en "calcul". Je branche les deux GPU, seul le gpu 1 est "reconnu", mais il vient de repasser en "graphisme". J'ai remarqué plusieurs des petites incohérences de ce réglage en fonction de la carte. Est-ce sensé être enregistré pour la carte ? pour l'ordinateur ? ... De même pour les pilotes ?
Marsh Posté le 19-02-2021 à 20:49:41
Mon bios n'a pas exactement la dernière version disponible :
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] rt-dl-bios
Devrais-je le mettre à jour ?
Marsh Posté le 19-02-2021 à 22:12:24
Tant qu'il y a un riser.....je n'ai pas confiance.
Ca donne quoi tout simplement avec UNE carte sur le riser = ça marche?
Marsh Posté le 19-02-2021 à 22:59:50
de toute façon faudrait commencer par installer les drivers du chipset , ce serait deja un bon début.
Gerer Linux comme un pro   Rejoins world of warships et prend tes bonus
Marsh Posté le 20-02-2021 à 00:50:52
Bonjour Zonka
Les cartes fonctionnent seules sur un riser.
Pour être 100 exact dans mon test :
J'ai retiré le gpu qui était branché sur le port x16 (j'en garde un sur le riser). Je démarre, carte non reconnue (basse résolution). J'échange le gpu branché au riser, idem. Je change le pin du riser (je l'enlève du port 3 pour le brancher au grand port x16) là tout et ok. Puis je test le riser sur le port 1, 2, 3 .. ça marche toujours parfaitement avec une seule carte.
A ce propos j'en profite, je ne suis pas certain de saisir à 100% la bonne utilisation des ports PCIE 12V.
J'ai :
 - 1 port PCI x16
 - 5 ports PCI x1
 - Deux ports d'alimentation PCIE 12v ? Je ne suis pas certains de saisir si les deux se couple ou s'additionne sur les ports 5pci, et s'il est nécessaire de les alimenter
http://image.noelshack.com/minis/2021/07/6/1613778952-capture-d-ecran-2021-02-20-a-00-53-24.png
Merci d'avance pour ton aide
Message édité par vincentrocher le 20-02-2021 à 00:56:43
Marsh Posté le 20-02-2021 à 00:52:54
Salut Quicksilver,
Je viens de mettre à jour le bios de la carte mère.
Pour ce qui est des drivers du chipset peux-tu m'éclairer ? https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] er-chipset
Merci d'avance !
Vincent
Marsh Posté le 20-02-2021 à 00:56:49
Salut Quicksilver,
Merci d'avance !
Vincent
Va plutot sur driversclouds  il te dira précesément ce que tu doit installer. fait un screen de drivercloud mes drivers sinon ;) ce sera plus simple.
Marsh Posté le 20-02-2021 à 01:08:22
Voici le résultat :
http://image.noelshack.com/minis/2021/07/6/1613779490-fireshot-capture-006-services-de-pilotes-et-diagnostics-driverscloud-com-trouver-les-pilo-www-driverscloud-com.png
http://image.noelshack.com/minis/2021/07/6/1613779348-fireshot-capture-003-ma-configuration-materielle-et-logicielle-resume-68298353-www-driverscloud-com.png
Il semble également manquer des drivers pour les controleurs bus & pci. Cependant voilo ce que j'ai obtenu lors du scan sur "touslesdrivers.com" :
http://image.noelshack.com/minis/2021/07/6/1613779691-driver.png
Message édité par vincentrocher le 20-02-2021 à 01:10:16
Marsh Posté le 20-02-2021 à 01:29:12
Hum , c'est bizzare qu'il ne trouve pas de driver, bon apparement c'est ceux la : https://downloadcenter.intel.com/fr/product/98456 , mais tu peut en profiter pour installer 2 pilotes de drivers cloud, le premier controleur de stockage et le 2e realtek pour le reseau comme ça t'est à jour.
Marsh Posté le 20-02-2021 à 01:46:19
J'ai installé ceux de drivercloud.
J'était également tombé sur la page que tu m'a envoyé. Donc j'installe ces 4 également c'est parti
Marsh Posté le 20-02-2021 à 01:56:42
1 : Utilitaire INF du chipset : installé.
2 : Pilote intel Management Engine : Quel fichier dois-je lancer ? Il y a deux dossiers (Cons & Corp), puis pour chacun des sous-dossiers ME_SW_MSI, MEI-Only Installer MSI e WindowsDriverPackages...
Marsh Posté le 20-02-2021 à 01:59:07
Marsh Posté le 20-02-2021 à 02:11:36
Le dernier je pense
Encore plus de sous dossiers dans le windows ..
J'ai essayé les luncher des deux premiers dossiers, ils m'ont tout deux ouvert un avertissement signalant que des pilotes plus récents été déjà installé, donc je ne les ai pas remplacé.
Ceci dis, dans mon gestionnaire de tache je n'ai plus ces deux warnings sur les controlleurs, merci.
En revanche, toujours une carte non reconnue... :/
Marsh Posté le 20-02-2021 à 03:34:00
As tu fait ce qui a marqué sur le guide mining de la carte mère : https://www.gigabyte.com/MicroSite/462/mining.html
Voir le milieu pour la config BIOS.
Marsh Posté le 20-02-2021 à 04:20:01
Merci beaucoup pour le lien.
Depuis l'UEFI je dois activer le "mining mode". D'après le tableau en bas de cette page, ma carte est sensé supporter ce mode, cependant lorsque je l'active et que je fais "save and exit" le pc relance systematiquement l'uefi....
Une idée ?
Marsh Posté le 20-02-2021 à 04:43:16
Une idée ?
Ok donc dans les config du mining mode cela désactivait le "Boot/CMS". Et effectivement j'ai bien pu appliquer tous les autres paramètres sauf celui la.
Donc maintenant j'ai dans mon gestionnaire de périphérique la "carte viéo de base microsoft" en plus d'affiché dans la liste des cartes graphique. Cependant l'un des deux GPU est toujours "en erreur".
Je viens de tester avec les deux en riser sur les slot pci x1, idem.
Marsh Posté le 20-02-2021 à 05:24:08
Bon et bien je n'arrive plus à accéder au bios.
Windows est plus long à démarrer j'ai l'impression, l'écran reste noir assez longtemps avant d'afficher l'écran de chargement windows (fond bleu). Je n'ai plus l'affichage boot au lancement (gygabite ou radeon je ne sais plus) pendant lequel je pouvait appuyer sur "suppr" pour lancer le bios ... Si j'appuie sur supp pendant l'écran noir, windows ne semble pas se lancer, je garde un blackscreen.
Comment faire ? :/
Marsh Posté le 20-02-2021 à 10:55:28
Tu retire la prise et tu retire la pile du bios, ca va se remettre à zero et tu pourra y réacceder
Marsh Posté le 20-02-2021 à 11:45:49
Super merci le bios à été réinitialisé.
Bon donc je me sent bloqué, effectivement il y a quelques options à régler dans le bios.
Je ne comprends pas pourquoi le mode mining me fait redémarer sur le bios, ou plutot pourquoi je ne peux pas désactiver l'option boot CSM
Marsh Posté le 20-02-2021 à 11:49:43
Dans la page de setup gygabite https://www.gigabyte.com/MicroSite/462/mining.html
Il est indiqué d'effectuer ces réglage avant l'installation de Windows.
Pensez-vous qu'il faudrait que je donc reinstal windows pour reefectuer la manip ou ce n'est pas necessaire ?
Les réglages qui semblent importants / necessaires ? :
1 - Change “Max Link Speed” setting from “Auto” to “Gen2” (M.I.T / Miscellaneous Settings / Max Link Speed)
2 - Change “Initial Display Output” setting from “PCIe 1 Slot" to “IGFX” (Peripherals)
3 - Change “Internal Graphics” setting from “Auto” to “Enabled” (Chipset) , and save the settings.
Marsh Posté le 20-02-2021 à 11:56:59
je n'y connais rien mais il y a 10 ans afin de pouvoir utiliser 4 écrans un assembleur à mis 2 cartes graphiques à l'époque 4 sorties DVI sur une carte coûtait beaucoup plus cher que 2 cartes
Il à eu du mal à les faire reconnaître par le système jusqu'a ce qu'il trouve qu'il y a un petit cavalier à placer correctement pour qu'elle soit reconnu toutes les deux
Si ça peux aider ?
cordialement à toutes et à tous
Denis
Marsh Posté le 20-02-2021 à 12:25:50
Si je suis ces réglages tu dois utiliser l'Intel HD comme afficheur graphique et ne pas utiliser les RX 480 en affichage (donc brancher toin écran sur les connecteurs de la carte-mère...).
Message édité par lesabreur le 20-02-2021 à 12:28:10
Marsh Posté le 22-02-2021 à 18:56:32
J'ai mis ces réglages, branché mon ecran en VGA directement sur la carte mere, toujours le même soucis.
J'ai donc 3gpu dans mon gestionnaire. Le Intel HD, mes deux RX, dont seule la première est fonctionnelle .. :/
Marsh Posté le 23-02-2021 à 00:55:35
Bonjour tout le monde,
Bon sous windows impossible. Je viens de tester avec Hive OS, tout fonctionne parfaitement, même mieux que ça.
Merci tout le monde :)
Message édité par vincentrocher le 23-02-2021 à 00:56:03
