tension de l'alim - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2007 à 23:49:32
mesuré avec quoi les tensions ??? par le bios ?? dans ce cas c'est pas fiable,
si possible verifie avec un vrai voltmètre, par contre ne mesure pas les tensions sans rien branché, les tensions ne sont stable que si l'alim est en charge
Marsh Posté le 14-06-2007 à 09:18:23
| arkrom a écrit : mesuré avec quoi les tensions ??? par le bios ?? dans ce cas c'est pas fiable,    |
non avec le log "everest" et aussi "speedfan"
Marsh Posté le 14-06-2007 à 21:27:01
| chaced a écrit : 500w de qu'elle marque ? Quel amperage sur le 12v ?  |
la marque c'est ADVANCE, avec 20 A sur le 12 V...
Marsh Posté le 15-06-2007 à 09:31:24
20A sur une 500w ? bizarre que ma tagan qui ne fait que 330w en sorte autant
Essai un test OCCT avec les graphique, et regarde le ripple, c'est le delta entre la tension mini et maxi. Mais je pense que ton alim est donnée pour 500w crete, c'est a dire durant 1seconde au démarrage... apres elle doit faire 350w maxi, bref comme d'habitude chez advance, ça ne vaut pas grand chose.
Marsh Posté le 15-06-2007 à 15:06:09
| chaced a écrit : 20A sur une 500w ? bizarre que ma tagan qui ne fait que 330w en sorte autant   |
oui tu as certainement raison, je pense la changer !
je vais tester avec OCCT...
Marsh Posté le 15-06-2007 à 15:07:46
disons que les alim advance c est des noname avec le zoli autoccolant advance dessus donc de la ***** comme les LC powers
Marsh Posté le 13-06-2007 à 00:43:42
bonjour,
voici les tensions en idle, de mon alimentation, 500 WATTS :
-Noyau CPU 1.28 v
+2.5 V 3.31 V
+3.3 V 3.10 V
+5 V 5.05 V
+12 V 11.71 V
Mise en veille +5 V 4.84 V
est ce que cela pose un probléme important vu que ma tension pour 12 V, n'est en fait que de 11.71 V en Idle et 11.4 V en full ?
qu'en pensez vous ?
MERCI
