Tension d'Alim - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2006 à 03:14:26
ton info tu l'as prise où?
Dans le bios, avec un soft sous windows ou avec une "volt-mètre"?
Si c'est avec les deux premiers, laisse tomber, seul le "volt-mètre" compte!
Pour ma part c'est pareil que toi
mais avec le volt-mètre = 12.05 stable, donc tout est okay! ![]()
Marsh Posté le 21-02-2006 à 08:31:55
Il y a t'il un moyen rapide pour connaitre la puissance ( et non les tensions) de son alim ?
Sachant que c'est une alim d'origine sur un dell 8300 .
Meric de vos reponses
Marsh Posté le 21-02-2006 à 11:18:48
lire l'étiquette collée sur l'alim qui te donnera l'ampérage pour chaque tensions => la puissance.
Marsh Posté le 21-02-2006 à 13:33:16
L'étiquette c'est bien joli, tu veux parler de la consommation en watts?
Alors là ce n'est pas tout facile, d'autant que c'est variable
Mais on va dire que si tu te sers de ton PC à fond, que tu y branches un "volts-mètre" et que les tensions restent stable, alors ton alim supporte largement la conso des composants de ton pc ![]()
Marsh Posté le 21-02-2006 à 13:41:41
| bitonio6 a écrit : L'étiquette c'est bien joli, tu veux parler de la consommation en watts?   |
En fait je me pose cette question car j'ai un dell 8300 avec alim d'origine et j'envisage de changer de gpu ( a savoir de 9800pro à 7800gs ) et je voulais savoir si mon alim etait suffisante ?
A savoir que ma config est p43.2ht, 1.5 ram et 1dd de 120 .
L'alim à l'heure actuel est bonne mais est ce que cela sera le cas avec 7800gs ?
Marsh Posté le 21-02-2006 à 13:48:54
Très sincèrement j'ai peine à le croire, car ça doit être ultra calculé comme alimentation
mon conseil, demander à dell directement ![]()
Marsh Posté le 21-02-2006 à 15:13:23
D'apres ce que j'ai lu sur les autres topics sur le Dell8300, vous êtes plusieurs à avoir le PB. Je crois que l'alim d'origine est une 250w.
ça me semble un peu limite pour faire évoluer la configuration...
Marsh Posté le 21-02-2006 à 15:23:56
Ben au pire, si elle pête, ben on change l'alim et c'est tout! ![]()
Marsh Posté le 21-02-2006 à 15:24:34
Merci en fait je vais demander à Dell et sinon changer d'alim pour en mettre une qui "rentre" dans mon pc
Slts
Marsh Posté le 21-02-2006 à 15:55:11
| bitonio6 a écrit : Ben au pire, si elle pête, ben on change l'alim et c'est tout!   |
D'après les autres topics, changer l'alim dans ce Dell ne semble pas chose facile car une alim "standard" ne rentre pas facilement, il faut découper le boitier...
Marsh Posté le 21-02-2006 à 16:09:18
Ben changement de boitier alors ![]()
Marsh Posté le 21-02-2006 à 18:36:14
Dell c'est Super
 (ironie)
sinon pour mon soucis , bah ok je vais mesurer avec un voltemètre ,j'en ai un justement.
mais je doit me metre ou ?
sachant qu'il y a un connecteur a 4 broche(2 noir et 2 jaune), et un connecteur a 20 broche ( plein de couleur .. )
Marsh Posté le 21-02-2006 à 19:17:56
Bon je me suis quand meme lancer en m aidant des différent inscription sur l'alim pour les couleurs
c pas evident mais si j ai compris , il peut y a avoir plusieur fils avec la meme tension.
Ce que j'ai trouver :
sur la petite de 4 broche:
Noir a jaune en essayons differente combinaison, j'obtiens toujours du 12V ou 11.9V
sur la grande broche:
idem pour noir a jaune , toujours 12V
Tout a l'air OK , le +5V marron, le +3.3V violet, le +5V rouge, le -5V blanc, -11.6V pour le bleu par contre.
je sais pas si les -xV sont utiliser, je pense que si , mais il sont pas marquer dans everest ou asus probe.
par contre dans speed fan j'obtient du -1.58V a la place du -12V et -8.78V a la place du -5V O_o
a mons avis mes sonde sont super fausse lol , mais je sais pas comment le pc il mesure tout ça
J'ai le pc d'a coter c pareil il me mesure +13.2V !!!
je pense que c la meme histoire alors.
Marsh Posté le 21-02-2006 à 01:37:17
Voila mon alim que j'ai en place me fournit actuellement du 11.58 V et varie tres peut , mais reste toujours
a cette valeur a la place de 12V.
Est ce une importance asser grave ?? ou alors tout va bien ?
