Tension basse = plantage ? (pas d'o/c) - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2003 à 19:38:20
oui si l'uc plante le 3.3v peut etre grandement fautif.
Up du soir
Marsh Posté le 14-10-2003 à 18:53:42
vais faire des tests en changeant l'alim et en testant mon alim sur al config d'un pote et vais voir ske ca donne...
Ca c calmé la j'ai plus de blem depuis 2jours et sinon jme la fais changer
Marsh Posté le 15-10-2003 à 09:08:44
Salut boulax,
Je suis dans le même cas que toi... As-tu résolu ton pb en changeant d'alim?
a+
Marsh Posté le 15-10-2003 à 10:36:31
je vais voir ca cet aprem ... t'as la meme alim que moi et le meme pb ?
Marsh Posté le 15-10-2003 à 10:50:00
il y a une periode ou je suis passé d'une gf2mx à une gf4ti, tous les tensions etait descendu au mini certain periph n'etait plus reconnu, j'ai mis une alim de qualité pas necessairement puissante tous c'est mis a remarché nickel chrome (evite topelite)
Marsh Posté le 15-10-2003 à 13:32:59
g ouvert mon pc et démonté l'alim et ô suprise, deux connecteurs de la broche d'alim sont noirs cramés/fondus, avec kelke residus dans le connecteur de la cm, heureusement intact ...
alors qu'est ce qui a provoqué ce phenomene ? comment le pc faisait il pour tourner avec ce bazar là ? je n'en sais rien ... j'espere juste pouvoir le faire redemarrer un jour ... pour l'instant j'essaie de gratter et nettoyer le bordel ...
Marsh Posté le 15-10-2003 à 13:47:30
Les tensions "mesurées par AIDA32" sont des chiffres fournis par la carte mère : avec la même alim, les tensions affichées peuvent changer selon les cartes mères, les versions de Bios...etc. Donc ne pas en déduire trop vite que les tensions fournies par l'alim sont merdiques, même si c'est bien sûr une possibilité.
Une autre possibilité à envisager, c'est que tu as peut-être un problème de carte mère depuis que la précédente alim a explosé... (il est fréquent qu'une explosion d'alim entraîne avec elle un ou plusieurs composants).
Marsh Posté le 15-10-2003 à 14:01:48
j'espere pas .... en tout cas ma precedente alim a sauté de l'interieur (un condensateur s'est ejecté) et tout c eteint direct ..et il n'y avait aucun degat sur la cm a ce moment la ...
now y'a deux connecteur fondus sur la broche coté alim, coté cm j'essaie de egratter le noir mais a mon avis ca ira (le pc tournait qd meme avec ca )
des idées de test pour savoir si je peu remettrer une alim dessus sans risquer le blackout ?
Marsh Posté le 15-10-2003 à 14:04:12
si des composant ont sauté, il y aura toujours un doute si ils y etaient, ce n'etait pas pour rien
Marsh Posté le 15-10-2003 à 14:38:51
Voila bon g nettoyé la broche de ma cm en virant les ptits bouts qui restaient et je vais tester le fonctionnement et les tensions avec une autre alim ... kan a celle a l'origine de mopn pb, je vais la retourner ....
Marsh Posté le 15-10-2003 à 15:06:41
ok j'ai testé avec une autre alim (250W) et tout est OK !
Donc vais ramener mon alim a surcouf (elle est sous garantie, achetée y'a deux semaines ) ... mais j'hesite a utiliser la meme on peut le comprendre .. donc vais essayer ded negocier un avoir pour une autre, une vraie ...
Marsh Posté le 15-10-2003 à 15:29:25
essaie d'avoir une alim de marque en 300 ou 350w suivant ta machine il y a pas mal de topic sur les alim de tete je ne me rappel que de enermax, mais il y en a d'autre.
Marsh Posté le 15-10-2003 à 19:07:39
bah voila, g été remboursé integralement, donc me suit payé une antec truepower 380Watt, une bien belle alim, silencieuse, double ventilo tout ski faut, tout roule !
Marsh Posté le 22-12-2003 à 15:58:01
Salut ! je vien de lire le tropic là et je vois que topelite = grosse daube, sa me conforte alors a moitier car je suis en train de faire une config pour ma copine a base de k6-2 500 256mo de ram avec une gforce 1 DDR 13go de diskdur Maxtor une SB 128PCI, 1 carte rézo D-Link un CDrom Sony 48X + graveur Sony 16/10/40X le tout sous Win2KPro le gros Prob c'est que sa demare et des que je veux afficher les propriété d'affichage sa reboute ! d'apres DirectX Diag il y aurait un souci du coté de direct3D et direct Draw?!? pourtant la geforce est tres bien reconus ( dernier pilote+Dx9b) sous les conseil d'un pote j'ai augmenté le voltage du CPU de 2.2v a 2.3v mais rien a faire sa merde tout autant ! je pensais donc a l'alim parce que tout ce qui n'est pas enermax ou antec voire arowana adavance = méfiance.
Car si mes souvenir sont bon a partir des Geforces il falait des alims asser balaize,du genre 300 voire 350watts de bonne marque pourtant cette Topelite est une 350watts!!!! et soit disant agrée P4!
Donc si qqun a une ptite idée il sera le bienvenus
Marsh Posté le 12-10-2003 à 21:02:27
Apres que mon ancienne alim 350W aie explosé ( le ptit composant fondu collé au plafond du boitier en parlerait mieux que moi) je me susi racheté une alim 350W basique, de marque Henden-LG...
Premieres semaines, tout semble aller bien, mais voila qu'apres une certaine durée d'utilisation, g des freeze ou crash incompréhensibles, une machine qui s'eteind puis ne se rallume plus, ou alors en pretextant des erreurs bios. (Bip bip ou leds temoins qui s'emballent) J'attends 3 minutes et tout repart nickel...
En mesurant avec AIDA32 les tensions fournies par l'alim, j'ai les memes resultats qu'avec le soft de ma mobo (msi KT4utlra).
Ce qui m'inquiete c'est le 3.3V qui est au mieux à 3.04V et souvent entre 2.90 et 3.00V....
Le constructeur indique une tolerance de +/-7% sur le 3.3V mais on en est bien loin ! ( 7% de 3.3 = 0.23 )
Donc, ce soucis de tension peut il etre a l'origine de ces plantages ? Si oui, est ce un pretexte suffisant pour me faire remplacé mon alim, quite a obtenir un avoir pour une alim de meilleur qualité ?
Merci de votre attention.
