Tension correcte ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2004 à 11:31:58
| ginie a écrit : le 12 est un peut haut, mais c'est bon   |
+1
Marsh Posté le 04-04-2004 à 12:36:35
 La mienne j'crois que c'est pas bon !
+12 V : 12.67
+5  V : 4.73
+3.3V : 3.26
Marsh Posté le 07-04-2004 à 14:04:30
les mesures doivent être faites au multimètre !
si on se base sur la mesure faite par les sondes des CM, c'est pas très précis ...
exemple : les True Power délivrent généralement 11.95 à 12.00V pour le 12V. En général, les sondes des CM lisent moins (11.60V à 11.70V).
cf le test d'alims sur www.materiel.be ![]()
Marsh Posté le 11-04-2004 à 09:44:25
Faut qu'on m'explique là.
Je viens de faire le test de mon 12v au voltmère et il augmente quand je branche mes periphériques, ça devrait pas être l'inverse?
Enfin pour finir j'obtient une tension de 12.42V au voltmètre quand tout est branché
Marsh Posté le 11-04-2004 à 09:49:10
l'alim s'adapte à la charge ... donc c'est pas étonnant que le 12V monte un peu.
12.42V ça va, c'est dans les normes.
Marsh Posté le 11-04-2004 à 10:09:27
norme ATX pour les positives +/- 5% pour les négatives +/- 10% et ça doit y rester en charge
Marsh Posté le 03-04-2004 à 10:00:03
Slt all, je m'y connait pas trop en ce qui concerne les voltage, et hier j'ai du remettre mon alim de marque eTech 400w (surement une noname)fournit dans un ancien boitier contre mon enermax 350w avec laquelle mon pc ne démarre malheureusement plus. Enfin bref j'aimerai bien vos avis sur mes tensions relevées avec AIDA 32.
Pour le moment je peux pas me permettre de changer d'alim malheureusement, car je viens de changer ma config et il me reste pas grand chose...
Températures
Carte mère 16°C (61 °F)
Aux 37°C (99 °F)
Ventilateurs
Processeur 2481 RPM
Alimentation 1156 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.71 V
CPU Auxiliaire 1.71 V
+3.3 V 3.36 V
+5 V 5.03 V
+12 V 12.61 V
- 12 V -12.52 V
-5 V -4.74 V
Message édité par Caloun le 03-04-2004 à 10:03:43
