tester alim aerocool 700w - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2024 à 12:10:55
Rachète une alimentation, Aerocool c'est vraiment pas top.
Marsh Posté le 19-03-2024 à 12:12:41
mais si ça se trouve, elle fonctionne et le problème est ailleurs !
je préfère donc tester avant
Marsh Posté le 19-03-2024 à 13:49:31
Même si elle 'fonctionne', dégage la.... Tes composants te remercieront... S'ils ne sont pas déjà flingués....
https://cultists.network/140/psu-tier-list/
Elle est en tier F = 'replace immediately '...
Marsh Posté le 19-03-2024 à 14:08:58
@ raf58
Il y a des testeurs pour blocs d'alimentation que tu peux acheter pour pas cher (10 à 15€ sur Amazon)
Marsh Posté le 19-03-2024 à 15:12:41
Mhhhbof, sachant que le seul test sera en charge ( si au repos les tensions sont ok mais qu'elles s'effondrent à la moindre sollicitation etc).
Marsh Posté le 20-03-2024 à 09:17:34
merci à vous tous
mais bon, si je rachete une alim et que je me retrouve dans la même situation, ce serait trop bête.
il n'y a aucun moyen de brancher quelque chose sur une de ses broches ? un ventilateur ou n'importe quoi qui consomme suffisamment ...
Marsh Posté le 20-03-2024 à 10:02:49
Un ventilateur suffit, oui... Tu le connectes par sa prise 3 ou 4 pins. Mais sur l'alimentation tu n'as que des molex = il faut un convertisseur. Sinon il y a des (vieux) ventilos qui se branchent en molex.
En l'état ça ne prouvera rien si ça démarre je le répète. Et l'alimentation reste un truc dangereux.
Si tu changes demande nous conseil avant achat histoire de ne pas reprendre un truc du même genre ![]()
Marsh Posté le 20-03-2024 à 10:10:49
super merci
si p. ex je prends le ventilateur de cette même alim, comment identifier les 2 pins côté alim qui vont bien ?
et j'aurai besoin du "trombonne" dans le grand connecteur ?
Marsh Posté le 20-03-2024 à 11:54:33
Je pige pas pour le 'ventilateur de l'alim' et ses 2 pins ... Euuuh tu n'ouvres pas l'alim et tu ne récupères pas son ventilo hein ( risque électrique / condensateurs et c'est pas les mêmes connectiques ventilo).
Soit tu as un ventilo qui traine et un adaptateur molex 3 pins soit tu n'as pas
AABCOOLING AAB C22 - Un Adaptateur molex 4 Pin Qui Permet de Brancher à l’Alimentation même Quatre Ventilateurs avec Un connecteur 3 Pin https://amzn.eu/d/egrDdSA
Marsh Posté le 20-03-2024 à 12:31:23
ok, je vais récupérer un autre ventilo.
2 petites questions :
faut il mettre le trombonne comme indiqué dans certains tutos ?
comment identifier le bon connecteur qui sort de l'alim ?
et quelle tension il fournit ?
Merci encore
Marsh Posté le 20-03-2024 à 12:37:20
Le trombone c'est sur les pins standard du connecteur 24 pins , ya pas 36 solutions
https://fr.wikihow.com/tester-l%27a [...] 20tension.
Ensuite le ventilo c'est sur un molex 4 pins....ça sera du 12v, fil jaune ....
Après tu peux tester au multimètre le 5v (fil rouge) et le 12v ( fil jaune) sur une molex, en reliant a une masse (noir)
Sinon a ce stade si tu es motivé a ce point, prends un truc comme ça comme proposé par battousai...
Marsh Posté le 20-03-2024 à 12:39:50
ok
je vais essayer ce soir
je ferai un feedback, si j'ai pas cramé avec
Marsh Posté le 21-03-2024 à 12:18:30
bonjour à tous
résultat des courses:
quand je retire le connecteur 24 broches et que je strappe les pin 15 et 16, l'alim demarre ainsi que le ventilateur de la tour.
quand je rebranche le 24 broches, rien ne fonctionne.
pb de carte mère... ?
Marsh Posté le 22-03-2024 à 08:15:25
Comme dit plus haut, le test du trombone ne sert qu'à identifier une alim totalement HS.
Mais si tu as un rail défaillant sur l'alim tu peux pas le savoir.
Le testeur d'alim permet de vérifier que tu as le signal "power good" (PG sur l'exemple de zonka), ce qui signifie que toutes les tensions sont bonnes pour la CM qui envoie le signal de bon démarrage.
Si la carte mère ne détecte pas toutes les tensions, elle n'envoie pas le signal et l'alim se coupe.
Si tu as un multimètre tu peux en effet vérifier que le 12V et le 5V sont présents, c'est déjà ça ![]()
Marsh Posté le 19-03-2024 à 11:32:10
bonjour à tous
mon PC ne démarre plus
je commence par tester mon alim que j'ai sorti de la tour : aerocool cylon 700w
les tutos disent de brancher un trombonne (ok) et un disque dur pour le test, mais je n'en ai pas (tout ssd)
un ventilateur suffit il, et si oui, où le connecter ?
Merci pour toute aide !
Raphaël
