Probleme RTX 4080 SUPER et alim Corsair RM850x - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2024 à 00:29:04
| ashaa a écrit : Bonjour à tous. |
Comment ça 3 cable PCI-E ? La mienne en a 2 et ça fonctionne parfaitement
Marsh Posté le 25-02-2024 à 01:12:12
Je sais pas, quand je vérifie sur les forums, certains disent de ne pas rester avec uniquement deux câbles PCI-E.
Du coup en cherchant, j'ai vu qu'on conseillait de prendre un câble CORSAIR 12VHPWR.
Du coup j'étais un peu paumé aha
Marsh Posté le 25-02-2024 à 09:35:34
En fait tu te bases sur le câble fournis avec la carte graphique. J'avais un câble 12VHPWR vers 2x PCI-e. Un cable PCI est capable de fournir 150W donc 2x150W + les 75W du port PCI ça nous donne une puissance dispo de 375W pour la carte graphique. La mienne tourne dans les 320W grand max, alors effectivement ça donne pas beaucoup de marge mais bon.
Après pour ma part, j'ai commandé ça
https://eustore.cablemod.com/produc [...] extension/
Mais pour des raisons purement esthétique
Vu qu'il a 3 branchements PCI, je vais tout de meme brancher le 3ème
Marsh Posté le 25-02-2024 à 09:57:54
Le câble Corsair 12VHPWR est donné pour 600w et il est certifié compatible avec ton alim :
https://www.corsair.com/fr/fr/p/pc- [...] cp-8920284
J'ai acheté ce câble pour ma 4090 FE, testé jusqu'à près de 500w il n'a pas bronché, le connecteur devenant un peu chaud (tiède+ en fait) mais sans plus.
A ta place j'en prendrais un chez Amazon (et vendu par Amazon, vaut mieux pas risquer de se retrouver avec une contrefaçon), et je testerais, si ça va pas : tu renvoies, mais je suis sûr que ça ira !
Marsh Posté le 25-02-2024 à 10:09:24
| yorys a écrit : Le câble Corsair 12VHPWR est donné pour 600w et il est certifié compatible avec ton alim : |
C'est effectivement plus pratique qu'un cable d'extension
Marsh Posté le 25-02-2024 à 10:40:03
D'accord, merci les gars. Je vais prendre le 12VHPWR
Je n'ai juste que celui la à prendre du coup et ca remplace les 3 PCIE ? (pour être sur de pas faire une bétise)
Ca fait longtemps que je ne m'étais pas tenu au courant de l'évolution de tout, déjà quand j'ai vu la taille de la CG ... aha je viens d'une 2080 super
Marsh Posté le 25-02-2024 à 10:49:31
| ashaa a écrit : D'accord, merci les gars. Je vais prendre le 12VHPWR |
Oui ça remplace et comme yorys possède une 4090, ca certifie que ce cable fonctionnera sans problème avec ta 4080 super qui est bien moins gourmande en énergie
Marsh Posté le 25-02-2024 à 11:07:43
| mrdoug a écrit : |
Je pense aussi qu'il n'y aura aucun problème, par contre il faut bien bien enfoncer les connecteurs des deux côtés !
Autant que possible, ne pas non plus le plier, et lui faire faire des courbes aussi larges que possible.
Marsh Posté le 25-02-2024 à 13:06:43
| yorys a écrit : Je pense aussi qu'il n'y aura aucun problème, par contre il faut bien bien enfoncer les connecteurs des deux côtés ! Autant que possible, ne pas non plus le plier, et lui faire faire des courbes aussi larges que possible. |
Tu fais bien de le rappeler
Ceci dit, à ma connaissance, les problèmes de connecteur brûlés ont eu lieu uniquement sur les RTX 4090.
En tout cas pour ma part je fais quand même très attention à ça, la RTX 4080 super est une carte qui coute cher quand même ![]()
Marsh Posté le 25-02-2024 à 13:14:49
Merci c'est commandé. haha j'avoue c'est pour cela que j'ai préferé demander... ca m'aurait fait chier de cramer la 4080 super
Marsh Posté le 25-02-2024 à 14:22:34
J'ai une RM.850x avec la 4080.il.faut que 2 câbles. Ils sont doublé.
https://www.amazon.fr/Corsair-Premi [...] B0BLXYJ8VR
Pour preuve ils sont posé sur 2 sorties... Ce câble évite d avoir la pieuvre NVIDIA, mais c'est tout... C'est juste esthétique.
Marsh Posté le 25-02-2024 à 16:08:31
| uNReaLx77 a écrit : J'ai une RM.850x avec la 4080.il.faut que 2 câbles. Ils sont doublé. |
Ça évite aussi d'avoir 4 connecteurs de plus (2 mâles et 2 femelles), ou 6 pour la 4090, entre l'alim et la carte. Quand il y a un problème, c'est souvent au niveau des connecteurs que cela se joue, idem sur la durée pour ce qui concerne une éventuelle dégradation des contacts.
Vu le prix de la carte par rapport à celui du câble, je ne me suis même pas posé la question, pourtant j'avais des câbles PCI de qualité pour la 3080.
Marsh Posté le 25-02-2024 à 16:43:27
C'est juste esthétique c'est tout... J'ai le corsair que j'ai mis en lien, mise appart que c'est plus jolie ça ne change strictement rien... Ça fonctionne pareil, la 4080 consomme pas autant qu'une 4090... Pas confondre.
Marsh Posté le 25-02-2024 à 17:48:52
| uNReaLx77 a écrit : C'est juste esthétique c'est tout... J'ai le corsair que j'ai mis en lien, mise appart que c'est plus jolie ça ne change strictement rien... Ça fonctionne pareil, la 4080 consomme pas autant qu'une 4090... Pas confondre. |
C'est sûr que, quand ça marche, ça marche pareil... je pense juste que le câble est forcément plus fiable sur la durée car il n'y a pas ces "raccords", mais chacun fait comme il veut.
C'est vrai qu'il est aussi plus joli, mais ça, personnellement, vu mon usage, j'en ai pas grand chose à secouer.
Et puis je ne suis pas tout à fait convaincu par les câbles livrés en standard avec les 850w Corsair, avant de passer à la 1600i j'avais des petits soucis d'alim avec ma HX850i, qui avaient disparus quand j'ai investi dans du câble premium.
Marsh Posté le 25-02-2024 à 18:21:35
Techniquement, les 12HPWR livrés avec les alims Corsair de moins de 1000W sont configurés en 450W. Ils ne sont pas de moins bonne qualité, c'est juste que corsair a raisonnablement estimé qu'un GPU de 600W n'est pas raisonnable sur une alim de 750~850W.
Marsh Posté le 25-02-2024 à 19:12:02
| BloodyCarnage a écrit : Techniquement, les 12HPWR livrés avec les alims Corsair de moins de 1000W sont configurés en 450W. Ils ne sont pas de moins bonne qualité, c'est juste que corsair a raisonnablement estimé qu'un GPU de 600W n'est pas raisonnable sur une alim de 750~850W. |
La dans se cas il n'y en a pas de 12hpwr...
Mais 450w sur 2 lignes c'est chelou
Marsh Posté le 25-02-2024 à 19:42:48
Ca reste pertinent dans le contexte du sujet.
Si on étend la remarque aux câbles PCIe 8pins, c'est d'autant plus surprenant. Ces câbles sont très surdimensionnés pour leurs spécifications. Ou pour le dire autrement, ils sont capables d'au moins 250W là où le standard n'en prévoit que 150. Du coup, à part faire joli, il n'y a pas vraiment d'utilité à acheter des câbles "premium".
Marsh Posté le 25-02-2024 à 20:05:17
| BloodyCarnage a écrit : Ca reste pertinent dans le contexte du sujet. |
Pour ma part si j'ai acheté une extension de cable Cablemod c'est purement esthétique.
On peut pas dire que le cable fournis avec la carte graphique soit très esthétique
De plus j'ai une ancienne alim sortie il y a 10 ans (Alim CoolerMaster V-Series V850) du coup les cables fournis avec ne sont pas super esthétique
Du coup on va mettre le ralonge et cacher les cables de l'alim
Marsh Posté le 24-02-2024 à 23:44:15
Bonjour à tous.
Je suis en train de finaliser l'installation de ma config gamer.
J'ai une alimentation Corsair RM850x mais j'ai remarque que je n'avais que deux câbles PCI-e 8PIN alors qu'il m'en faut trois pour l'adaptateur de ma RTX 4080 SUPER.
Que puis-je commander sur Amazon ? Est-ce que ceci est bon ?
https://www.amazon.fr/connecteur-ga [...] B07L684ZL3
J'ai vu qu'on parlait de ceci : 12VHPWR corsair sur les forums américains, c'est quoi exactement?
https://www.amazon.fr/Corsair-Premi [...] merReviews
Si j'achête ceci, j'ai pas besoin des autres câbles PCIE fournit avec l'alimentation ?
Merci !
Bonne journée
Message édité par ashaa le 24-02-2024 à 23:50:29
