Carte graphique minimum pour visionner du 4k sans probleme - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2024 à 14:29:48
Tout depend en fait du codec utilise par les videos et du materiel que tu as.
Un CPU derniere generation, meme basique, avec une CG integree peut parfaitement decode du 4k.
Tu peux donner ta configuration?
Cela fait plusieurs annees que le h265 ou le VP9 sont supportes par les CG/CPU. Mais il y a l'AV1 qui pointe le bout de son nez...
voici un exemple pour AMD:
https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Video_Decoder
Marsh Posté le 15-02-2024 à 15:01:53
Sur youtube c'est décodage tout au CPU.... Il nous faut ta configuration exacte....
Et après il faut distinguer le décodage vidéo au GPU et la capacité d'affichage de la carte graphique...
Marsh Posté le 15-02-2024 à 15:22:24
voici les spécificités :
AMD AthlonTM Silver 3050U (2 Coeurs)
• Fréquence 2.3 GHz / Turbo 3.2 GHz / Cache : 1 Mo
• Carte graphique : AMD Radeon™ Graphics
• Mémoire : 8 Go DDR4
Processeur AMD Athlon Silver 3050U la carte graphique est intégrée.
je viens de voir sur technical.city que ce processeur nétait pas top.
Pareil sur Quora, en recherchant avec l'intitulé du processeur, ce proc n'est pas fait pour aller au delà du 720 ( et le mieux est de rester à du 480 )
D'où ma question du début : Que faut-il comme matériel pour visionner des vidéos jusqu’à 4 k sans que cela fasse tourner le processeur à 100 %, pareil pour la carte graphique ?
Marsh Posté le 15-02-2024 à 15:32:48
| zonka a écrit : Sur youtube c'est décodage tout au CPU.... Il nous faut ta configuration exacte.... |
Tout CPU ? En fonction de la résolution, des capacités du matériel du navigateur, j'ai des doutes sur du "tout CPU"
Moi je vois bien dans le gestionnaire de Tache Windows, que le CPU il reste au repos ça bouge pas (juste les fluctuations habituelles), mais que dans la partie GPU " Video Decode" ça bouge
| barnabe382 a écrit : merci |
Pour YT ça va, tant qu'on passera pas au tout AV1 ou là ça peut devenir compliqué à cause d'un manque de puissance CPU, mais c'est pas pour tout de suite non plus.
Marsh Posté le 15-02-2024 à 15:39:57
| Citation : "Tout CPU ? En fonction de la résolution, des capacités du matériel du navigateur, j'ai des doutes sur du "tout CPU" |
ça dépend des vidéos et du lecteur que j'utilise. VLV rame facilement sur certaines, et KMplayer64X permet d'être plus fluide sur certaines vidéos. ça dépend de la qualité de la vidéo.
Mon écran est un 19"".
Sur certaines vidéos, c'est le CPU qui monte à 100%, pour d'autres, c'est le GPU qui monte à 100%. Et des fois, ça alterne, CPU puis GPU, dans la même vidéo. Avec saccades, blocages, freezes....
Marsh Posté le 15-02-2024 à 15:50:25
Hum, sur YT normalement c'est pas un soucis, après les "autres vidéos" si tu ne peux pas contrôler la résolution ni le type d'encodage utilisé ... La partie Vega / les deux cœurs, seront dépassés oui.
Du AVC en 8 bits normalement ça passe sans soucis, en 10 bits c'est autre chose et le HVEC ou du AV1 c'est déjà une tout autre paire de manche, et faut voir si c'est bien supporté la puce graphique visée, car quand c'est pas le cas, le processeur en a pas assez sous le capot pour compenser.
C'est pas forcément une question de qualité en soit, mais de la puissance nécessaire pour le décodage. Tu peux avoir une vidéo en AVC de très bonne qualité, (facile à décoder), mais elle pèsera 3 fois le poids en AV1 pour une qualité similaire (c'est exemple du chapeau pour illustrer), après l'AV1 en contre partie, faut soit une carte graphique qui décode la chose, soit un processeur un minimum puissant.
Marsh Posté le 15-02-2024 à 17:21:52
Un athlon 3050u c'est soit pour un pc portable soit pour un "mini pc".
La carte graphique est intégrée au processeur, sachant que c'est loin d'être un processeur véloce, selon les logiciels qu'il y a en arrière plan oui ça peut monter à 100% et avoir des micro saccades. Néanmoins c'est quand même censé pouvoir faire de la lecture de vidéos 4K sans trop de désagrément (si rien d'autre n'est ouvert en arrière plan).
C'est sur que si t'as 4 logiciels d'ouverts et 10 onglets de surf web ça risque de ramer lors de la lecture (ou un windows un peu buggé)
Marsh Posté le 15-02-2024 à 17:33:46
ok, je comprends que mon pc est d'entrée de gamme et qu'il est limité
Marsh Posté le 15-02-2024 à 18:27:26
C'est une Vega 2 dans le CPU... le decoder engine ne supporte pas le VP9 ou le h265... donc c'est mort pour le decodage hardware.
Une Nvidia 1030, reste ce qu'il y a de plus simple pour le decodage HW en h 265/VP9... mais elle ne supporte pas l'AV1
Mais comme dit plus haut, c'est quoi comme format de PC. Un portable? un mini PC?
Dans les deux cas, il est tres difficile de rajouter quoique ce soit !
Marsh Posté le 15-02-2024 à 19:48:23
ReplyMarsh Posté le 15-02-2024 à 19:54:34
Tu as le modèle exact ou tout du moins la référence (ex : Aspire TG210)
https://www.acer.com/fr-fr/desktops [...] .BFLEF.004
ça ressemble pas à ça par hasard ?
Marsh Posté le 16-02-2024 à 08:25:40
Et tu as bien un emplacement PCI-E 16x ?
Je me méfie car ça arrive que sur certaines séries le chassis soit le même mais que les possibilités d'extension niveau CM diffèrent.
Si tu as bien un port 16x faudrait y mettre un GPU capable de décoder en hardware l'AV1, car de plus en plus de vidéo YT sont en AV1, plus seulement les hautes définitions.
Il y a encore peu, seules les vidéo 4K semblaient être diffusées en AV1, mais si tu les lisais en 1080 elles repassaient sur le VP9.
Maintenant j'ai l'impression que c'est au petit bonheur la chance, peut-être selon le choix de celui qui diffuse.
Il y a des vidéos mises en ligne récemment qui sont en VP9 pour toutes les définitions, jusqu'à la 4K.
Pour le moment, le hardware n'est pas encore 100% AV1, du coup c'est un choix de rester sur le VP9/HEVC pour toucher un max de monde, du moins pour YT vu que c'est google derrière le VP9.
Marsh Posté le 16-02-2024 à 10:25:36
Vu la tête du boitier je partirais sur du format ITX.
Prends une photo de l'intérieur du pc pour nous montrer la carte mère stp barnabe.
et dis nous combien y'a écrit sur la puissance de l'alimentation.
Parce qu'à mon avis l'alimentation ne doit pas faire plus de 180 watts et connaissant un peu acer si on veut mettre une carte graphique ça sera surement une sans connecteur d'alimentation.
Marsh Posté le 16-02-2024 à 10:32:08
Ah j'oubliais, il faut une carte LP pour passer dans ce boitier, élément important à prendre en compte.
+1 pour une carte sans connecteur d'alim supplémentaire.
En fait y a pas trop le choix, c'est 1030 ou rien, mais elle ne décode pas l'AV1.
Peut-être que ça ne vaut pas tellement le coup d'upgrader ce PC vu le projet de lire des vidéo 4K de toutes origines.
Marsh Posté le 16-02-2024 à 11:52:53
| artouillassse a écrit : Ah j'oubliais, il faut une carte LP pour passer dans ce boitier, élément important à prendre en compte. |
La dernière RTX 3050 6go qui vient de sortir ne le fait pas par hasard ?
Ou la RX 6400 ?
Marsh Posté le 16-02-2024 à 12:04:42
| surfeur06974 a écrit : La dernière RTX 3050 6go qui vient de sortir ne le fait pas par hasard ? |
La 3050 passive ? Elle est ultra haute, à mon avis y a pas de modèle LP en passif, en actif j'ai pas vérif.
Edit : en actif ça existe, mais pas d'AV1 non plus, ça fait cher pour ne pas avoir le decodage de l'AV1 en hardware.
La RX 6400 a l'air d'exister en LP, mais bien chère : https://www.idealo.fr/prix/20191953 [...] -6400.html
Et elle n'est pas plus capable de décoder l'AV1 que la 1030 si je dis pas de connerie.
En fait y a pas de solution, à moins d'oublier l'AV1, mais pour YT en tout cas, s'il n'y a pas de decodeur hardware sur le GPU à priori c'est le CPU qui fait le boulot, et ce sera le serpent qui se mord la queue dans le cas qui nous occupe.
Enfin je peux me gourrer sur ce point ![]()
Marsh Posté le 16-02-2024 à 12:06:27
l'idéal serait que barnabe382 puisse nous faire une photo du boîtier ouvert, on sera vite fixé.
Marsh Posté le 16-02-2024 à 12:07:52
| artouillassse a écrit : |
y'a pas de modèle passif mais en Low Profil ITX oui par contre :
https://www.ldlc.com/fiche/PB005915 [...] 94QAvD_BwE
Par contre le prix en 2024 pour avoir +/- l'équivalent d'une gtx 1060 ![]()
Marsh Posté le 16-02-2024 à 12:17:33
| surfeur06974 a écrit : y'a pas de modèle passif mais en Low Profil ITX oui par contre : |
Il y a bien un modèle passif, mais pas LP, et ultra cher
(la KalmX).
Marsh Posté le 16-02-2024 à 14:30:01
Intel ARC A380 ça existe en LP et sans connecteur, et ça décode l'AV1 (ça peut même l'encoder
Les RX 6500/6400 ont un décodeur AV1 (en plus des habituels autres formats), mais pas d'encodeur du tout.
Marsh Posté le 16-02-2024 à 14:34:46
| havoc_28 a écrit : Intel ARC A380 ça existe en LP et sans connecteur, et ça décode l'AV1. |
Bien joué c'est vrai qu'on l'a oublié elle et elle ne nécessite pas de connecteur supplémentaire d'alimentation selon les modèles
Marsh Posté le 16-02-2024 à 14:47:18
Bonjour Zatousse
excellente idée de "surfeur06974" et de "Gallean" de m'avoir demandé une photo des entrailles de la bête. J'ai du passer l'aspirateur pour enlever toute la poussnif, avec l'aide d'une bombe anti poussière. Deux ans que je ne l'avais pas fait.
L'alim est extérieure, comme sur les portables. Elle fournit ( ne riez pas : 65 watts. 19 volts x 3.42 ampères )
= intérieur de la bête
= les deux slots de la mem
= un slot vide pour mettre quoi ? une CG ?
= l'alim extérieure
= foifante fin ouattes. ça va pas aller loin.
Bon, le projet n'est pas forcément de lire du 4k, mais au moins du 1080 de chez Ytbe sans que ça fige, ça ralentisse, etc.... Je ne joue pas de jeux vidéos, donc de ce côté, c'est réglé.
Mais ça me fait râler qu'un ord vendu neuf il y a 2 ans ( d'entrée de gamme, mais quand même ) rame quand c'est une vidéo à lire à partir de 720.
Mais..... j'ai noté que certains lecteurs vidéos géraient mieux que d'autres. J'utilise VLC, KMLplayer64 et WindowMediaplayer.
Et pour couronner le tout, j'aime bien les 'grosses vidéos' de plusieurs gigas. Donc à charger et à gérer , ça doit pas être coton. Grosse vidéo : des vidéos de plus de 3 heures ( jusqu'à 9 heures ). Comme j'ai eu droit à des 'blocages' de YTB parce que j'utilise un bloqueur de pubs, je les télécharge et les visionne depuis mon ordi. mais ce ne sont pas les accès disques qui posent probleme : quand je vois l'utilisation du proc à 100 % ou du GPU à 100 % dans certaines vidéos ( ça dépend de l'encodage ) c'est pas l'accès dique le problème ( en tout cas, je ne pense pas )
Mais ça rame quand même sur certaines petites vidéos de 1080 de 10 minutes.
ça rame aussi quand je regarde les vidéos depuis YTB en 720 et 1080K. 1440, c'est impossible à regarder, ça fige au bout de 5 secondes, ça reprend, ça fige, etc...
Un "decodeur hardware sur le GPU" pour pouvoir lire les grosses vidéos ? intéressant....
Marsh Posté le 16-02-2024 à 14:49:28
Vraiment les gars, arrêtez avec vos AV1.
N'importe quelle carte graphique peut lire du 4K tant que ce n'est pas un modèle préhistorique, genre Radeon HD 2600.
En effet, tout à partir de la Radeon HD 3200 peut accélérer du 4K en matériel! Et on parle là d'un modèle de 2008 quand même!
Il suffit de désactiver l'AV1 et le VP9 dans le navigateur pour forcer l'AVC!
Voiçi un article comment faire dans Firefox: https://www.sws-informatique.tn/desactiver-av1-firefox/
Marsh Posté le 16-02-2024 à 14:59:59
salut
| Citation : Il suffit de désactiver l'AV1 et le VP9 dans le navigateur pour forcer l'AVC! |
Ouais mais il n'est pas question de navigateur, car lorsque je regarde une vidéo depuis mon PC, ça rame sur les hautes qualités.
Tout autant quand je regarde YTB, avec OPERA.
Marsh Posté le 16-02-2024 à 15:24:56
hummm les vilains ont mis une alimentation externe de 65 watts.
Bon oublie une carte graphique, même une sans connecteur d'alimentation consomme plus que ton alimentation externe.
Du coup le slot PCIe de ta carte mère ne sert à rien sauf pour mettre une carte wifi ou autre.
Tu n'as qu'une barrette de ram, généralement les ryzen fonctionnent mieux avec deux barrettes mais ce n'est pas ça qui devrait t'empêcher de lire des vidéos.
Tu n'es pas sur SSD mais sur un vieux disque dur à l'ancienne, sur les vidéos que tu regardes en local et qui peuvent être lourdes (tu parles de 9go, le disque dur peut être un peu à la peine dans le chargement de la vidéo). Un SSD aiderait grandement à la réactivité de ton système.
Sinon pour ce qui est de youtube, on est bien d'accord que tu as une connexion internet +/- décente ?
Si tu fais un speedtest tu as combien en débit descendant ?
As-tu essayé également d'installer les pilotes pour ton athlon 3050u ? Peut-être que ça peut aider pour la lecture.
https://www.amd.com/fr/support/apu/ [...] thlon-300u
Egalement si tu installes CPU-Z, il y a écrit quoi dans "Max TDP" ?
Sur le site d'Amd, il est écrit que le constructeur (en l'occurence Acer) peut changer le tdp du processeur sur une plage de 15 watts à 25 watts.
Si Acer l'a bridé à 15 watts, on peut le débrider à 25 watts avec un petit utilitaire qui s'appelle AATU :
https://amdaputuningutility.com/
Ce n'est pas improbable qu'en changeant quelques valeurs avec ce logiciel, ou en augmentant la puissance du processeur tu puisses lire correctement tes vidéos.
Marsh Posté le 16-02-2024 à 16:26:55
| Citation : Sinon pour ce qui est de youtube, on est bien d'accord que tu as une connexion internet +/- décente ? |
J'ai le câble, donc tout va bien. Et le probleme ne vient pas de la connexion, puisque le problème est aussi là lorsque je lis des vidéos de plus de 720k depuis mon ordi.
Je vais installer les nouveaux pilotes pour l' athlon 3050u
Marsh Posté le 16-02-2024 à 16:31:20
| barnabe382 a écrit : |
Si, c'est 100% une question de navigateur. Je ne sais pas comment faire dans Opéra pour désactiver le truc, mais ça marche sur Firefox à 100%.
Bien sûr, il ne faut absolument RIEN faire à côté, car un dual-coeur en 2024, c'est pas fait pour être utilisé comme machine de tous les jours, mais EXCLUSIVEMENT comme serveur pour les petites entreprises, vu que ça ne consomme pas beaucoup d'énergie, donc idéal pour une opération 24h/24
Marsh Posté le 16-02-2024 à 16:54:58
My bad pour l'AV1, j'étais focus dessus mais je confondais encodage et décodage.
Sorry for the bilook. ![]()
Marsh Posté le 20-02-2024 à 20:22:58
| theBattousai a écrit : |
Pas du tout. Une vidéo stockée sur son HDD n'a absolument rien à voir avec le navigateur.
Marsh Posté le 21-02-2024 à 16:54:02
| Kingus 4300 a écrit : |
Contexte: Il dit sur "vior sur YTB ou ailleurs", il parle clairement de navigateur!
HDD, hors sujet.
Marsh Posté le 21-02-2024 à 18:19:06
Donc non, pas HS.
Marsh Posté le 21-02-2024 à 20:33:32
@ Kingus 4300
Tu fais sortir mon texte de son contexte, et ensuite tu viens me faire la leçon? Bravo hein. Tu veux que je te remets où est-ce que j'ai mis le 100% navigateur ou es-tu capable de le faire tout seul?
Ca va de soi que pour les lecteurs hors ligne c'est une toute autre question, mais dans ce cas ça deviendra impossible à cerner, vu la foison de codecs et de configurations possibles (8-bit, 10-bit, débit, images/seconde, etc.)
Exemple sur un Ryzen 3 1200, 4K HEVC 30i/s en 5Mbps passe nickel, en 15Mbps, ça rame:
Marsh Posté le 22-02-2024 à 09:03:23
Perso j'ai du mal à te suivre
| barnabe382 a écrit : Ouais mais il n'est pas question de navigateur, car lorsque je regarde une vidéo depuis mon PC, ça rame sur les hautes qualités. |
| theBattousai a écrit : Si, c'est 100% une question de navigateur. |
Il dit lui même que c'est pas seulement sur le navigateur qu'il a des problèmes et tu viens lui dire péremptoirement que "SI c'est le nav"...
Faudrait te relire au lieu de faire la leçon à kingus ![]()
Marsh Posté le 22-02-2024 à 12:02:50
@ artouillasse
C'est toi qui me manquait du coup.
Comme si je devais vraiment expliquer que quand je dis 100% navigateur, ca ne concerne que ce qui se passe dans le damné navigateur.
A dire que je parle avec des enfants à qui il faut tout expliquer
Incroyable!
Marsh Posté le 22-02-2024 à 12:07:41
| theBattousai a écrit : Comme si je devais vraiment expliquer que quand je dis 100% navigateur, ca ne concerne que ce qui se passe dans le damné navigateur. |
Si t'as pas compris que t'es pas clair j'y peux rien, je vais pas t'expliquer.
T'as le droit d'avoir tort tu sais, c'est pas très grave, si ?
Marsh Posté le 22-02-2024 à 12:10:48
On se croirait dans un jardin d'enfants, vraiment
Marsh Posté le 22-02-2024 à 14:01:15
@theBattousai :
On est sur un forum bénévole ici, tout le monde à le droit de se tromper (comme dans la vie en fait)
Même si personne n'est intouchable, tu as tendance à être agressif et à dénigrer (tout du moins à l'écrit c'est l'image que tu donnes) beaucoup de "piliers" qui sont là depuis des lustres.
C'est juste un conseil
Marsh Posté le 15-02-2024 à 13:14:41
Pour pouvoir voir des videos sur YTB ou ailleurs, en format 1400k ou plus, peut-on se contenter d’une carte graphique de base ? ( sachant que je ne joue pas de jeux videos 3D )
J’ai un PC de bureau avec une Carte graphique AMD Radeon.
mon ordi tourne sous W10
