Problème ASUS RTX 3080 Ti en DisplayPort
Problème ASUS RTX 3080 Ti en DisplayPort - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2024 à 22:15:26
J'ai acheté un nouvel écran (ASUS VG32UQA1A a 370€ sur un site marchand) pour remplacer mon HP 2310i qui datent vraiment beaucoup.
Et je rencontre un problème surprenant impossible de le faire fonctionner en display port sur ma rtx 3080 TI j'ai "no signal" constamment et quand j'ai de l'affichage à force de redémarrage, c'est une catastrophe la souri n’apparais pas ou alors le pointeur de la souris ou le bureau windows sont complétement affolé...
J'ai bien réglé l’écran sur Display port 1.4 la carte graphique est en 1.4a je ne sais pas quel est la différence peut-être que le problème est là, mais je ne m'y connais pas assez.
J'ai testé l'écran sur une autre config avec une Asus RTX 2070 OC en display port aucun problème pourtant c'est également du 1.4
Auriez-vous une solution à ce problème ? Tout fonctionne très bien en HDMI et le câble displayport n'est pas en cause puisqu'il fonctionne bien avec l'autre PC
Les ports de la carte graphique ne sont pas en cause non plus, j'utilise un casque VR en display port jamais eu de problème.
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 13-02-2024 à 22:22:46
Bonsoir,
des fois les ecrans sont livres avec des cables qui ne sont pas de la meilleure qualite, ca peut causer des soucis
Ca vaudrait le coup d'essayer avec un bon cable :
https://www.amazon.fr/UGREEN-Displa [...] GRNY/?th=1
Marsh Posté le 13-02-2024 à 22:26:14
Bonsoir Scrabble je te remercie de ta réponse rapide. Je n'ai pas utiliser le câble vendu avec l'écran j'ai utiliser ce câble:
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Est ce que les caractéristique du câble sont correcte?
Voldark
Marsh Posté le 13-02-2024 à 22:46:17
D'apres le titre de la fiche Amazon, c'est un cable pour du 4K 60Hz, mais pas 4K 160Hz, donc le probleme peut venir de la
Essaye deja de diminuer la frequence de rafraichissement a 60Hz dans Windows pour voir si le probleme disparait
Message édité par Scrabble le 13-02-2024 à 22:47:29
Marsh Posté le 14-02-2024 à 08:17:47
J'ai toujours le même problème que ce soit en 60Hz avec ou sans HDR... Pourtant le même câble sur l'autre PC en display port 4K HDR 160Hz tout fonctionne sans problème. J'ai bien mis ma carte graphique à jour, j'utilise TinyNvidiaUpdateChecker. Je pense qu'il y a un problème de compatibilité entre le display port de ma CG et l'écran, mais de quel paramètre cela pourrai venir, je n'en ai aucune idée.
Voldark
Marsh Posté le 14-02-2024 à 08:27:17
Ou sinon un DP HS au déballage sur l'écran c'est une chose qui peut arriver.
C'est quoi tinymachin ?
Perso je me méfierais des trucs magicotomatik qui te mettent tout à jour d'un seul battement de cil.
C'est pas très compliqué d'aller chez Nvidia pour télécharger manuellement le dernier pilote, s'il y a besoin : https://www.nvidia.fr/Download/index.aspx?lang=fr
Tu mets ton modèle de GPU, ton OS, et zou, 3 clics.
Les pilotes, d'une manière générale on les met à jour quand on a un soucis, ou pour corriger une faille de sécurité majeur. Le reste du temps, quand tout va bien il est inutile de mettre à jour.
Pourquoi risquer de foutre le bronx dans un système qui tourne bien ?
Le problème n'est probablement pas lié à la mise à jour du pilote, mais ça méritait d'être dit. On a tendance à mettre à jour pour mettre à jour quand tout fonctionne très bien, c'est un non sens :o
Sinon, tu as essayé de laisser l'écran en auto (ne pas forcer le DP 1.4) ?
Message édité par artouillassse le 14-02-2024 à 08:30:52
Rien pour le moment
Marsh Posté le 14-02-2024 à 17:08:49
Bonjour artouillassse,
TinyNvidiaUpdateChecker c'est vraiment bien tu peux le trouver ici ->
https://github.com/ElPumpo/TinyNvidiaUpdateChecker
J'utilise ce programme pour mes MAJ GPU pour éviter tout autre logiciel installer par nvidia du genre "NVIDIA GeForce Experience"
Le display port de l'écran fonctionne très bien puisque quand je le branche sur l'autre PC avec une RTX2070 OC tout fonctionne bien.
Concernant les mises a jour si je n'en ai pas besoin bah je le fait pas je suis d'accord avec toi, quel intérêt de mettre a jour un système qui est stable et tourne bien?
L'écran je ne peux pas le mettre en auto... j'ai le choix entre 1.2 ou 1.4
Mon problème reste donc un mystère...
Voldark
Marsh Posté le 14-02-2024 à 17:15:19
Si tu veux pas geforce experience, tu le décoches au moment de l'installation du pilote manuellement, il ne s'installera jamais.
Je suis de la team "no geforce experience".
J'aime bien éviter les intermédiaires tant que je peux, alors tinymesboules, perso ce serait niet, si j'étais sous windows :o
Reçu pour le reste.
Pas d'idée.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 14-02-2024 à 18:15:39
Pour info, le Display Port 1.4 (peu importe si c'est une version "a" ou autre) ne peut pas afficher du 4k 144hz correctement sans activer le "DSC". (un système de compression)
Les RTX 3000 supporte le Display Port "DSC" mais il faut l'activer dans l'overlay de l'écran.
https://support.nvidia.eu/hc/fr/art [...] IA-GeForce
Il faudra aussi regarder le taux échantillonnage, me semble que le 4:4:4 ne sera pas possible non plus, mais le 4:2:2 ou le 4:2:0 oui.
Message édité par Xantar_Eozenn le 14-02-2024 à 18:25:10
Marsh Posté le 14-02-2024 à 21:03:23
Reçu pour le reste.
Pas d'idée.
Perso j'utilise nvcleaninstall, même style, ça dégage TOUT ce qu'on veut , pas juste GFE ( télémétrie , driver audio etc)
Marsh Posté le 15-02-2024 à 14:21:49
Bonjour Xantar_Eozenn je te remercie pour cet information mais cela ne résous pas mon problème car si je connecte l’écran en display port sur la RTX 2070 OC l'option dans l'overlay de l'écran est grise donc non accessible toutefois l'écran fonctionne parfaitement bien sur la RTX 2070 en display port alors que si je connecte l’écran en display port sur la RTX 3080 TI OC l'option dans l'overlay de l'écran est accessible mais quoi que je choisisse la source display port est "no signal"
https://zupimages.net/up/24/07/o0bm.jpg
https://zupimages.net/up/24/07/iyrf.jpg
Message édité par Voldark le 15-02-2024 à 14:33:56
Voldark
Marsh Posté le 15-02-2024 à 14:44:38
J'ai également essayer un cable HDMI vers display port et cela donne le même résultat "display port no signal" peux importe le sens du câble
Est ce que le problème pourrai venir de mon système d'exploitation d'un processus ou un service que j'ai désactivé ou arrêter?
https://zupimages.net/up/24/07/n3h5.jpg
Message édité par Voldark le 15-02-2024 à 14:45:41
Voldark
Marsh Posté le 15-02-2024 à 14:48:19
J'ai également viré le processus "backgroundtaskhost" et "task host Window" Sont il vital a l'utilisation du display port?
Voldark
Marsh Posté le 15-02-2024 à 14:48:30
C'est quel modèle la 3080 ?
Marsh Posté le 15-02-2024 à 15:51:28
@uNReaLx77 - Bonjour c'est une "ASUS TUF RTX 3080 TI OC" le display port fonctionne très bien avec mon casque valve index
Sinon la RTX 2070 c'est une "ASUS TUF 2070 OC"
Voldark
Marsh Posté le 15-02-2024 à 17:12:51
Maj bios
Marsh Posté le 15-02-2024 à 18:04:36
Si je regardes les spec du Display Port 1.4/1.4a (HBR3) (les RTX 2000 sont en DP1.4, les RTX 3000 en DP 1.4a), et sauf si je lis mal : https://en.wikipedia.org/wiki/DisplayPort
C'est 4k 120hz 8 bit color en RGB 4:4:4 ou 4k 98hz 10 bit color en RGB 4:4:4.
J'avais une RTX 3080 avant avec un Asus 43p 4k HDR 144hz DSC, c'était impossible de mettre du 4k + chromatique à 4:4:4 et les 144hz, j'ai toujours du descendre la chromatique à 4:2:0.
Mais là, n'est pas le souci, tu devrais avoir un affiche même dégradé.
Tu peux regarder les vBIOS des RTX, il y a eu une maj en 2021, peut être que ca peut régler ton souci si ta carte n'est pas à jour.
Message édité par Xantar_Eozenn le 15-02-2024 à 18:06:47
Marsh Posté le 15-02-2024 à 18:12:33
Activé le csm dans le bios marche chez certain aussi.
Mais la maj du vbios Normalement réglera le soucis
Message édité par uNReaLx77 le 15-02-2024 à 18:12:45
Marsh Posté le 15-02-2024 à 18:15:29
Le Valve Index fonctionne car c'est presque 2x moins de pixels que du 4k et donc ne dépasse pas les spec du DP1.4(a) même à 144hz.
Message édité par Xantar_Eozenn le 15-02-2024 à 18:17:37
Marsh Posté le 16-02-2024 à 21:08:43
@Xantar_Eozenn / @uNReaLx77 Merci a vous, c'était bien la maj du vbios ça a complètement résolue mon problème, je ne savais même pas que les cartes graphiques avaient des bios... En plus, c'était un exécutable le vbios donc je n'ai eu qu'à le télécharger et a cliquer dessus. Merci encore, je vais pouvoir pleinement profiter de mon nouvel écran ! Problème résolue.
Voldark
Marsh Posté le 16-02-2024 à 21:19:35
Bien vu le vbios  [:kewyn:2]
