Problème de mise à la terre ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2024 à 13:23:01
va falloir décrire l'ordinateur avant que j'aille plus loin dans la lecture du problème. Car là, tout ce que je déduis (et je suis obligé de le déduire, ce n'est même pas explicitement dit), c'est qu'on parle d'un portable.
Marsh Posté le 20-02-2024 à 14:10:47
Effectivement c'est un ordinateur portable. Plus exactement un LDLC Bellone GB4-I7-16-H10S2 tournant sous Manjaro.
Marsh Posté le 27-02-2024 à 06:30:33
Avant d'aborder le problème sous l'angle informatique ça serait bien de vérifier le système électrique : terre conforme ou pas, autre appareil sur le secteur qui pollue le réseau et expliquerait l'apparition récente du problème, tester chez quelqu'un d'autre, tester avec une prise avec filtres EMI/RFI...
Marsh Posté le 27-02-2024 à 18:16:57
ReplyMarsh Posté le 05-03-2024 à 20:24:33
Bonsoir , voltmètre en mode alternatif et entre la phase et la masse environ 220 V et entre le neutre et la masse inférieur à 5 v AC (si tu à plus du style 110v AC entre le neutre et la terre ,tu as bien un soucis de terre)
Marsh Posté le 06-03-2024 à 10:19:50
J'ai testé sur plusieurs prises dans plusieurs lieux dont mes bureaux pros qui sont tout neuf. Les conséquences sont les mêmes à chaque fois.
Est-ce possible que ça vienne de mon alimentation ? Je l'ai depuis un certains temps.
Marsh Posté le 06-03-2024 à 18:19:34
avec un onduleur ? j'y crois moyen mais bon...
Marsh Posté le 06-03-2024 à 22:14:58
Qui a parlé d'onduleur ici ?
Concernant l'alim (ou autre chose) si le problème se manifeste également ailleurs que chez toi, c'est donc qu'il vient de l'ordinateur portable et donc peut être de son alimentation. Tu pourrais trouvé un bloc compatible et tester ?
Marsh Posté le 07-03-2024 à 10:21:27
| drakone a écrit : Les conséquences sont les mêmes à chaque fois. |
C'est donc que tu transportes le problème avec toi.
Donc oui, soit bloc compatible avec ton PC, soit ordi compatible avec ton bloc.
J'y crois pas trop mais = si tu retires la batterie ?
Marsh Posté le 13-03-2024 à 11:40:36
Après quelques tergiversation j'ai acheté un chargeur compatible avec mon ordi. Problème résolu !
Ça se répare un chargeur cassé ou c'est déchetterie direct ?
Merci pour vos conseils en tout cas. Ça faisait longtemps que j'avais pas posté sur un forum (à l'ancienne
), ça fait plaisir de voir qu'il y a encore des gens pour aider.
Marsh Posté le 13-03-2024 à 16:36:33
Pour la réparation, soit tu t'y connais en électronique et dans ce cas, pourquoi tu poses la question ?
Sinon, peut être un fab lab avec des gars s'y connaissant et le matériel nécessaire, ou t'as dans certains coins des ateliers réparation électronique. Chez moi, ils font ça au bistrot, je sais pas s'ils ont déjà fait des stats sur la qualité des réparations en fonction du temps passé...
Marsh Posté le 14-03-2024 à 23:05:16
Je ne pense pas que ça vaille la peine de chercher à faire réparer ce genre d'appareil.
Probable que le filtre secteur et/ou les condos du primaire sont en fin de vie, et là dedans c'est ultra compact et entouré de plastique soudé par ultrasons ou autre procédé galère à désassembler : c'est chiant à démonter, chiant à réparer, chiant à remonter, et ça ne coûte pas cher et ça se retrouve facilement.
Sans parler des problèmes à venir en cas de "réparation douteuse" qui finit en incendie quelques mois plus tard et autre joyeusetés du genre, il ne faut pas oublier que c'est branché sur le secteur.
Marsh Posté le 19-02-2024 à 16:26:21
Bonjour tout le monde,
Lorsque mon ordinateur portable est branché sur secteur (et n'est pas sur mes genoux) ça fait grésiller les enceintes proches sans même qu'elles soient reliées à mon ordi, mon touchpad dysfonctionne, et ça fait buguer les contrôles tactiles de mes Edifier Luna Eclipse. Après quelques recherches j'en déduit que c'est un problème de mise à la terre de mon ordinateur. Je me trompe ? Est-ce que ça pourrait être un problème software ?
Je ne comprends pas trop pourquoi tous ces problèmes sont apparus que maintenant. Est-ce qu'il y a quelque à faire à part demander à ma propriétaire d'engager des travaux ? Acheter une nouvelle alimentation et/ou batterie ?
[EDIT] Quand je suis branché sur une prise reliée à la terre il n'y a pas de problèmes de touchpad, mais mes écouteurs grésillent fortement (alors que c'est pas le cas quand l'ordi est sur batterie)...
Merci pour votre aide !
Message édité par drakone le 21-02-2024 à 10:46:55
