HP mini tour problème alimentation - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2010 à 16:18:53
bonjour
il y a ça chez pc-look PC55 Silent X
un peut cher mais les dimensions iront peut etre
cordialement.
Marsh Posté le 16-01-2010 à 16:25:12
Je suis désolé de faire mon boulet... mais c'est marqué que c'est du ATX niveau branchement et tout...
Comme je m'y perds un peu..
Est-ce que ATX et µATX c'est juste une question de dimension? Par exemple si on trouve la bonne dimension pour l'alimentation sa va marcher?
Merci beaucoup en tout cas pour la réponse!
Marsh Posté le 16-01-2010 à 16:32:21
donne moi la réference exact de ton pc je vais regarder.
il y a deux normes sinon ATX ou micro ATX
Marsh Posté le 16-01-2010 à 16:34:36
En fait c'est deux choses différentes;
-il y la norme ATX pour les alimentations qui garanti un certain nombre de type de connectique (24 pin CM, 4/8 pin CPU, molex...)
-et le format de boitier: ATX, mini, µ, BTX, ITX, 1u, 2u...
Apres les tailles des alim peuvent etre variable, dans ton cas c'est un format particulier aux chassis µATX
Marsh Posté le 16-01-2010 à 16:37:37
au vu des dimension c'est une alim flex-atx.
t'es sûr d'avoir besoin de 500w ? ca existe mais c'est cher :
130€ environs
Marsh Posté le 16-01-2010 à 18:29:29
Oui, je dois mettre dessus une carte SLI sur un seul port PCIe comme la 9800 GX2 par exemple (car j'ai un seul port PCIe alors je m'adapte lol) et ce genre de carte est très gourmande
Et un amd X4 phenom
Je pense que j'en aurai besoin lol
Marsh Posté le 16-01-2010 à 16:09:23
Bonjour à vous,
Voilà j'ai acheté un Hp pavillon slimline, et maintenant je me rend malheureusement compte que l'alim est ridicule (220W) pour un pc actuel, et j'aimerai bien la changer.
Mais dans une mini tour au format micro-ATX...je sais pas trop quoi prendre..
Il me faudrait quelque chose de beaucoup plus puissant, du 500W par exemple. Car je compte mettre une carte graphique bien meilleure que la G210 de nvidia.
Dans les µATX j'ai vu des alim allant jusqu'a 350W mais je crois que leur structure ne convient pas à mon ordinateur.
Mon alimentation à une très grande profondeur et une toute petite largeur...
Je dirai dans les : 60mm de largeur
200mm de profondeur
60mm de hauteur
Que puis-je mettre à la place?
Merci d'avance
Maxime
