Problème d'alimentation continue sur une P5QD Turbo - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2010 à 20:47:17
Poooooooooouuuuuuuuuuurquoi, pourquoi tout ça n'arrive qu'à moooiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!!
Marsh Posté le 17-01-2010 à 22:25:13
ReplyMarsh Posté le 19-01-2010 à 11:13:43
fais un reset du bios, il est peut-être déréglé au niveau de (j'ai oublié le nom du bazar qui gère l'arrêt de la machine), ou met le à jour, des fois qu'il soit un peu foireux.
Marsh Posté le 19-01-2010 à 11:16:52
Merci pour ta réponse
J'ai déjà fais plusieurs CCMOS et le bios est à jour...
Marsh Posté le 19-01-2010 à 11:18:26
je dirais un faux contact, démonte ta config et essaye de la démarrer hors du boitier
Marsh Posté le 19-01-2010 à 11:22:38
ReplyMarsh Posté le 19-01-2010 à 12:59:41
Eh bah chapeau bas, c'était bien une entretoise en trop qui créait un faux contact
Bravo et merci
En même temps c'est vraiment une erreur de débutant à la noix
Marsh Posté le 19-01-2010 à 14:22:18
je m'en doutais j'ai déjà eu le cas.......
Marsh Posté le 19-01-2010 à 15:04:54
Marsh Posté le 15-01-2010 à 22:10:25
Bon, j'appuie sur le bouton power du boitier et là rien ne change si ce n'est que le DD démarre et le POST apparait enfin à l'écran.
J'ai monté une config et y'a un truc que j'avais encore jamais vu
J'ai commandé ca :
- Asus P5QD Turbo
- E8400
- HD4870
- 2x1Go GSkill PK PC8500
- WD 500Go Blue
- Corsair 550W VX
Une fois le tout assemblé, je switch l'interrupteur de l'alim et v'là que tout démarre led, ventilo CPU, GPU (ya que le DD qui semble éteint)... bon à la rigueur ca j'ai déjà vu donc je m'inquiète pas.
En revanche rien à l'écran
Bref, je fais ce que j'ai à faire dans le bios, j'installe un doz puis au moment d'éteindre, même délire ! En fait le DD est bel et bien éteint mais il est le seul !
En gros pour éteindre complétement le PC je dois éteindre l'alim à la main !
En fait le PC, lorsqu'il est éteint se trouve dans une sorte de veille où tout tourne sauf le DD
J'ai jamais vu ça. J'ai vérifié tous les cavaliers, fais plusieurs CCMOS et ai réglé les options d'alimentation dans le bios rien ne change
D'après vous, problème d'alim ou bien de mobal ?
Mon feed-back
