upgrade workstation
upgrade workstation - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2012 à 17:21:26
J'ai un gros PC (workstation) au boulot et il faudrait que je fasse un upgrade mais j'ai un doute sur l'alim.
Voila le PC actuel :
  1. Power Supply 1000 Watt ATX, Switching , power supply UL/ TUV/ CSA/ CE Mark approved,
  2. System board Siemens D2568 Quad Core/ Dual Core Xeon, Socket 771/ Intel 5400 Chipset 2 PCI-e Gen2 x16 slots/ 1 PCIe x 8 slots/ 2- PCI-X 64 Bit/133 Mhz slots 1 PCI 32 Bit 33 Mhz slot, 8-DDRII 667 memory slots Total 32B SDRAM capable onboard - 1333 Mhz bus speed
  3. Controller Integrated 6 port SATA-II Controller On-board 3 GB/second
  4. Processor(s) Single Intel Xeon Quad Core 2.66 Ghz CPU w/ 2 x 6 Meg cache (Dual Processor Capable)
  5. System memory 4 Gigabyte DDRII 667 ECC Fully Buffered memory
  6. System hard drive Qty 1 ea. - 160 GB SATA-II @ (7200 RPM )
  7. RAID 0 drives Qty 2 ea. - 250 GB SATA-II @ (7200 RPM )
  8. SATA Controller On-board 3 Gigabits/ second - 6 ports
  9. SAS Controller On-Board 8 port LSI SAS controller
  10. Compact Flash SATA Compact Flash Module w/ 8GB Compact Flash card
  11. Floppy drive 1.44 Meg Floppy Drive
  12. Multi I/O Exsys 44094 Multi I/O board with 4 serial ports
  13. Firewire Exsys EX-6502-E Firewire A and B PCI card
  14. Graphics Accel ATI Fire GL V5600 512 Meg PCI-Express video card w/ dual monitor support
  15. Network adapter Dual port Gigabit Ethernet Network Adapter On-board
  16. DVD Drive Super Multi layer DVD +-/ RW Writer
J'ai de gros besoin en ce moment sur ce PC et je voudrais y rajouter :
* 1 CPU (le meme)
* 4Gb de memoire (la meme)
* 1 SSD (Crucial M4 128Gb)
* le passer en 64 bits
Est ce que l'alim qui est fournie va suivre? J'ai deja toutes les pieces et je n'ai pas trop envie d'acheter une alim en plus.
Idealement j'aurais besoin de 32 Gb, est ce que je peux mixer de la memoire normale sur ce systeme ou est ce que je dois rester avec de la FB/ECC??
Merci pour votre aide,
Marsh Posté le 09-02-2012 à 13:41:18
Pour l'alimentation apparemment c'est OK ;)
Et pour la RAM, il me semble qu'il vaut mieux éviter de mixer ECC et non-ECC.
Logiciels Automatisés, Mises à jour et paramétrages de Windows automatisés, Logiciels maisons et tutoriels
Marsh Posté le 10-02-2012 à 16:37:00
Ok merci beaucoup!
Pour la memoire est ce qu'il vaut mieux remplacer la FB-ECC que j'ai par 16/32Gb de normale ou est ce qu'il vaut mieux rajouter 8Gb de FB-ECC? Je me pose la question parce que j'ai pas trouve de memoire FB-ECC en DDR2 667 :/
Marsh Posté le 10-02-2012 à 16:39:50
J'ai trouvé de la Kingston ValueRAM 8 Go (2x 4Go) DDR2 667 MHz ECC Fully Buffered sur LDLC :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00073029.html
Mais c'est pas donné...
Marsh Posté le 13-02-2012 à 04:54:43
Non clairement pas  :ouch:
Ca fait vraiment une difference de la FB ECC?
Marsh Posté le 13-02-2012 à 07:05:31
La mémoire ECC c'est juste qu'il y a une correction d'erreur, donc potentiellement plus fiable que de la non-ECC.
Néanmoins, la non-ECC haut de gamme se vaut, sincèrement ;)
Marsh Posté le 13-02-2012 à 08:16:39
Ca se vaux peu être, sauf que si la carte mère fait un test au boot pour savoir si il y a de la ECC, et qu'elle n'en trouve pas. Et beh ca boot tout simplement pas...
Teste avant, petit conseil pour le bien être de ton porte-feuille...
Marsh Posté le 13-02-2012 à 08:23:33
Oui il faut bien vérifier la compatibilité, ça doit être écrit dans le manuel de la carte mère ;)
Marsh Posté le 13-02-2012 à 18:34:36
Ok merci pour votre aide :)
Je vais verifier sur le manuel de la carte mere.
