Ventilo alimentation bruyant - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2020 à 09:28:29
Fait un test OCCT Power et regarde tes tensions avec HWINFO64.
Ton alim est largement suffisante pour ta configuration.
Tu peux aussi voir tes consommations,tu peux tout voir en faite
Marsh Posté le 11-06-2020 à 09:47:05
| disabled 93 a écrit : Fait un test OCCT Power est regarde tes tensions avec HWINFO64. |
Oki je vais faire ça ! Donc rien d'alarmant sur ce ventilateur bruyant ? ^^"
Marsh Posté le 11-06-2020 à 09:51:04
C'est celle la ? https://www.fsp-europe.com/hydro-500600700w/
Marsh Posté le 11-06-2020 à 10:04:50
| disabled 93 a écrit : C'est celle la ? https://www.fsp-europe.com/hydro-500600700w/ |
Yes ! En 700W
Marsh Posté le 11-06-2020 à 10:13:55
Normalement jusqu'a 40% de charge le ventilateur reste a 800RPM donc tu devrais a peine l'entendre en idle.
Marsh Posté le 11-06-2020 à 10:26:17
| disabled 93 a écrit : Normalement jusqu'a 40% de charge le ventilateur reste a 800RPM donc tu devrais a peine l'entendre en idle. |
+1
Marsh Posté le 11-06-2020 à 11:17:55
| disabled 93 a écrit : |
Arf... Donc c'est qu'il y a un souci ? :-/
Seul composant auquel je n'ai pas trop de compétences, je l'ai acheté en octobre dernier pourtant
Marsh Posté le 11-06-2020 à 11:24:04
Tu entends son ventilateur tourner plus ou moins vite selon la charge que tu donnes au PC ? (IDLE et OCCT Power par exemple)
Si ça se trouve elle fait ce bruit depuis le début et tu croyais à tort que ça venait des ventilateurs du boitier.
Ce n'est qu'une supposition.
Marsh Posté le 11-06-2020 à 11:44:06
| artouillassse a écrit : Tu entends son ventilateur tourner plus ou moins vite selon la charge que tu donnes au PC ? (IDLE et OCCT Power par exemple) |
Nope j'ai pas l'impression que ça souffle plus (après difficile car tous les ventilos du pc se lancent...).
Donc ça doit être un comportement historique que je n'avais pas entendu. Mais bien relou ^^
Merci beaucoup en tout cas !
Marsh Posté le 11-06-2020 à 11:50:18
Et niveau voltage rien de bizarre ? J'vois du VIN à 2,52V et VIN2 à 1,97V...
C'est là où je ne comprends pas tout ^^
Marsh Posté le 11-06-2020 à 11:54:14
| adriien44 a écrit : Et niveau voltage rien de bizarre ? J'vois du VIN à 2,52V et VIN2 à 1,97V... |
Alors là moi non plus.
Le vin chez moi il est à 12,5 % ![]()
Marsh Posté le 11-06-2020 à 09:22:11
Bonjour la commu
J'ai récemment changé l'ensemble de mes ventilos pour du BeQuiet. Je m'attendais à un silence de cathédrale quand j'ai remarqué que le ventilateur de mon alimentation (FSP Fortron Hydro 700W - 80 PLUS Bronze) soufflait pas mal et a l'air de tourner à fond.
Ne connaissant pas totalement les caractéristiques des alimentations, je ne sais pas si c'est normal (j'ai lu beaucoup d'avis disant que cette alimentation était silencieuse...) car je n'y avais jamais prêté attention :-/.
J'ai effectué un test OCCT pour voir les voltages, mais malgré de la bonne volonté, je n'y comprends pas grand chose
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/24/z202.png
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/24/vhgv.png
Et ma configuration :
B-450 GAMING PLUS
RYZEN 5 3600 + Ventirad AMD Wraith Prism (qui fait moins de bruit que le ventilo de l’alimentation
2X8GO (Ballistix 3000Mhz)
RX5700XT MSI GAMING PLUS
2 ventilos 120mm et 2 ventilos 140mm BeQuiet (PWM)
Est-ce de la surchauffe / surconsommation (car si ça souffle c'est que ça carbure !) ?
Infos utiles : PC nettoyé 1 fois par mois, alimentation également mais ça n'a rien changé, bruit dès le démarrage et tout le temps (même en IDLE)...
Si vous avez des pistes je suis partant les ami(e)s !
Message édité par adriien44 le 11-06-2020 à 09:24:59
