Ventilo de ma Fortron Hexa 500
Ventilo de ma Fortron Hexa 500 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2013 à 17:11:25
J'ai récemment monté ma nouvelle config et j'ai un problème assez singulier avec mon alim. Le ventilo se met parfois à faire beaucoup de bruit, sans que cela soit vraisemblablement lié à la puissance fournie : l'alim peut être complètement silencieuse en jeu ou très bruyante sans aucune application lancée.
Ce qui est assez étrange, c'est que pour rendre le PC silencieux, il suffit de poser ma tour sur son flanc au lieu de la laisser debout. Que peut-on en conclure sur la source du bruit selon vous ?
EDIT : Je précise que j'ai bien vérifié qu'il s'agissait du ventilo de mon alim et pas un autre qui était en cause  ;)
Message édité par dypreau le 01-04-2013 à 17:15:52
Marsh Posté le 03-04-2013 à 16:42:40
Personne ?
[:agkklr]
Marsh Posté le 03-04-2013 à 16:44:53
Change le ventilo !
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
Marsh Posté le 03-04-2013 à 16:46:19
L'alim est récente ? Si oui, tu contactes le SAV de ton vendeur, avant de démonter un bloc sous garantie...
Message édité par alein le 03-04-2013 à 16:46:34
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 03-04-2013 à 16:50:38
Oui, je la possède et franchement elle est silencieuse, tu as dû tomber sur un mauvais exemplaire, comme dit plus haut go SAV :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 03-04-2013 à 17:38:31
Oui, tout à fait neuve ! Je l'ai reçue il y a environ un mois, et j'ai monté le PC il y a environ 3 semaines. Ca fait du bruit depuis le début, mais au départ je pensais qu'il s'agissait de mon ventirad mal fixé.
Je vais essayer de joindre le SAV alors, mais j'ai comme le pressentiment qu'ils vont m'envoyer paître, vu que l'alim fonctionne et que je n'ai pas souscrit à leurs garanties complémentaires.
Marsh Posté le 03-04-2013 à 17:47:34
dans le pire des cas, tu passes directement par fortron.
Marsh Posté le 03-04-2013 à 18:14:39
ils sont obligé de la garantir
se que tu souscris c'es pour quel soit garanti plus longtemps ou quelque chose comme sa c'est tout
