ventilo qui tourne pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2013 à 21:30:45
le ventilo mais il marche sur tous les autres je comprend pas
Marsh Posté le 13-03-2013 à 23:35:34
Tous va bien c'est easy tune (programme qui c'est installé avec la carte mère) s'a m'apprendra à installer bêtement sans lire ^^
Marsh Posté le 14-03-2013 à 05:44:55
c'est juste qu'il faut paramétrer easy tune pour que ca marche....
Marsh Posté le 14-03-2013 à 21:17:23
oui maintenant c'est bon mais si tu sais pas que easy tune est installé...
Marsh Posté le 13-03-2013 à 21:18:24
salut tous le monde,
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Ma config :
Carte mère : Gigabyte GA-Z77-D3H
Alimentation: Be quiet 630W
Ventilo : Noctua NF-P12 PWM
Mon Problème :
j'ai reçu ce matin 3 ventilos ,j'ai voulu les branchés sur les 3 prises de ma carte mère mais SYS_FAN 1 le ventilo ne démare que quand j'allume mon pc puis
s’éteint et ne se rallume pas
ce problème à commencé à 20.30 alors que depuis ce matin aucun problème
on n'a l'impression qu'il n'y à pas assez de courant qui passe il bouge mais pas assez pour démarrer.
Ce que j'ai essayer :
j'ai essayer avec les 3 (qui fonctionne parfaitement sur les autres prise) même résultat
1 seul ventilo de branché sa fonctionne
plusieurs ventilo de branché + 1 ventilo 3 pins sur SYS_FAN 1 sa demarre mais tourne moins vite que sur une autre prise
le faire tourner (à la main dans son sens de rotation) sa démarre et sa tourne normalement
EDIT : je viens d’essayer en dehors du boitier avec le minimum c'est pareil
EDIT : la prise ne fonctionne plus du tout
je pense que c'est un problème avec la carte mère (tout est neuf)
je n'utilise pas de logiciel tel que speedfan
je n'utile pas de rallonge ni de low-noise adaptator
voila j’espère que vous pourrez m'aider
Message édité par dell9130 le 13-03-2013 à 23:34:57
