Probleme de ventilo neuf 60x60 Qui tourne a fond: bruit - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2012 à 18:54:47
existe t il un outil qui gere les ventilo 3 fils et donc non pwm? qui sont branché sur la carte mere
Marsh Posté le 16-12-2012 à 13:46:28
interessant Merci beaucoup
Marsh Posté le 15-12-2012 à 18:36:47
Bonjour, voila mon probleme je voulais placer un ventilo sur ma ram donc j ai acheté un petit 60x60 je l ai mis en place et branché sur la carte mere Asus. Mon probleme : Il tourne à 4200 RPM et fais beaucoup de bruit. Avec le logiciel Pc probe je pensais pouvoir reguler sa vitesse mais ce nest pas le cas rien ne bouge quand je deplace le curseur. La tension du ventilo est 12v et donc il tourne a fond. Pourquoi Pcprobe ne baisse t il pas sa tension pour le reguler?
Message édité par Damich64 le 15-12-2012 à 18:38:57
CM X48 Asus Rampage Formula socket 775 (Bios 1001), Q9650@4.0ghz (9x445), 8 go de ram DDR2 kingston 8500 CL5 @1066 mhz, CG Nvidia GTX 680 2go, RAd proc Thermaltake ET Boitier ANTEC Performance One P182 SE Mirroir
