Resolu Problème PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2012 à 09:40:31
regarde dans le bios si le mode AHCPI est activé sinon active le.
Marsh Posté le 15-12-2012 à 10:04:45
Le mode AHCPI (AHCI ?) est bien activé dans le menu SATA de mon bios
Les pilotes à réinstaller sont-ils ceux de la CM?
Marsh Posté le 15-12-2012 à 10:07:57
lapincretin42 a écrit : Le mode AHCPI (AHCI ?) est bien activé dans le menu SATA de mon bios |
Rien à voir avec le ventilateur
ça sent l'alimentation HS ...
Marsh Posté le 15-12-2012 à 10:09:29
Xenon19 a écrit : |
On parle de ssd qui disparait
Marsh Posté le 15-12-2012 à 10:11:08
Ce n'est pas mon SSD qui disparait, mais un autre disque SATA
C'est quoi le rapport avec le ventilateur?
Marsh Posté le 15-12-2012 à 10:14:15
Ho pardon, en permutant les fenêtres, je me suis trompé de sujet, vraiment désolé.
En effet à voir si les pilotes sont bien installé. Regarde dans le bios si le SSD est en mode AHCI, si c'est le cas essaye en mode IDE et regarde si il disparait ...
Marsh Posté le 15-12-2012 à 10:17:42
je vais essayer de passer en mode IDE, si vous ne me revoyez pas c'est que ca a marché et que je joue
Marsh Posté le 15-12-2012 à 10:19:58
D'accord, je dis ça car j'ai eu un problème similaire avec mon Samsung 830
Marsh Posté le 15-12-2012 à 10:27:14
lepro95 a écrit : tu peux quand même écrire un truc et puis il faut mettre ton sujet en résolu. |
Un petit effort quand même
Marsh Posté le 15-12-2012 à 10:28:22
lepro95 a écrit : tu peut commème écrire un truc et pis il faut mettre ton sujet en résolu. |
oui, oui, je blaguai. d'ailleur comment on fait pour le mettre en résolu?
C'est quoi concretement la différence entre AHCI et IDE?
Marsh Posté le 15-12-2012 à 10:30:46
dans le premier post, tu modifie le titre et tu met résolu devant.
pour la différence, quand c' est ide, le port sata ou ton hdd est branché, sera géré comme un port ide. ahci, c' est géré en sata
Marsh Posté le 15-12-2012 à 10:32:39
Le port AHCI est plus performant (meilleur débit) mais bon au quotidien en IDE ça ne ce voit pas ...
Exemple en IDE sur mon PC : 330 MB/S
En AHCI : 370 MB/S
Marsh Posté le 15-12-2012 à 10:55:35
J'ai pu jouer un peu plus longtemps, mais quand j'ai voulu faire echap pour voir mon objectif, écran noir avec just la souris au milieu, impossible de faire ctrl alt sup, j'arrive tout de même à quitter le jeu (cette fois le disque n'a pas disparu). Je réessaye de faire ctrl alt sup, ça ne marche pas et l'écran redevient noir avec la souris visible e finalement ça finit par ma mettre un message d'erreur à propos de ctr+ alt+sup
Marsh Posté le 15-12-2012 à 11:12:22
A mon avis il va falloir flashé le bios
Marsh Posté le 15-12-2012 à 11:20:29
C'est à dire flasher le bios?
Je ferais ca demain, la je vais au travail. Merci de me donner le plus d'infos possibles pour que je puisse le faire sans problème.
Marsh Posté le 15-12-2012 à 11:40:06
Google est ton ami
Marsh Posté le 15-12-2012 à 23:26:08
Finalement pas eu besoin de flasher la cm, j'ai revue les branchements de mes différents disques (j'ai récupèré le manuel de la cm en français, j'avais mal compris un passage).
Merci a vous d'eux pour votre aide, bonne continuation à vous, cordialement
Marsh Posté le 15-12-2012 à 09:37:24
Bonjour à tous, je viens d'acheter un pc:
-processeur intel core i5 3570K
-Carte mère Asus P8Z77-V
-ventirad: noctua NH-U12P SE2
-8 GO DDR3 kingstom hyperX Pc3 12800 CAS 9
-Sapphire radeon HD7970 OC VaporX GHZ edition 3go
-boitier fractal R4
-Alimentation ANTEC High Current Gamer Series, 620W
-SSD samsung S830 de 128go
-un lecteur LG
En plus de tout cela j'ai trois autres disques dur SATA et je tourne sur seven 64 bits
Mon problème est le suivant, j'ai installé mes jeux sur un autre disque que mon disque SSD.
Avec la carte graphique j'ai pu avoir farcry 3, je l'ai donc installé sur ce disque. Le problème c'est que je peux y jouer 5 min et le disque disparait tout simplement (il n'aparrait plus dans la gestion des disques). Lorsque je redémarre mon PC, le disque réapparait sans problème.
Avez vous des idées? le disque est-il en train de mourir? est-ce un problème d'alimentation? est-ce qu'il y a un réglage à faire (c'est mon premier SSD)?
Merci par avance pour vos réponses
Message édité par lapincretin42 le 15-12-2012 à 23:26:38
