Problème changement de cpu amd fx 8350
Problème changement de cpu amd fx 8350 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2012 à 12:19:37
Bonjour a tous,
Tout d'abord ma config.
Carte mère : Sapphire pure black 990fx Compatibilité AM3 & AM3+)
 Carte Graphique : crossfire HD7970 2gb
 Alimentation : antec quattro true power 1000watt
 Mémoire : GSKILL Ripjaws ddr3 2000 cl9-9-9-27  (2 barrettes de 2Go)
 Processeur : AMD PHENOM 2 1055t 6cores 2,8ghz Socket AM3 (deja oc a 4ghz)
 Disque dur wd 80go 7200tr/min (Avec Windows 7 64bit installé dessus)
 Disque dur HDD wd de 500go et un autre hitachie de 250go utilisé pour le stockage
Je vous écrit car je ne c'est vraiment plus quois faire.
J'ai acheté un nouveau processeur, l'Amd FX 8350, 4 ghz 8 core socket AM3
J'ai donc, enlevé mon ancien processeur puis placé le nouveau refroidit sur mon watercooling.
Au moment de démarrer mon ordinateur, le bios se lance normalement, puis ensuite, le démarrage de Windows s'effectue, mais au moment où le logo de Windows se forme, le Pc redémarre à l'infinis.
j'ai par la suite essayé une nouvelle installation de Windows mais le problème c'est qu'avec le nouveau processeur impossible de lancer l'installation j'ai la barre de chargement de linstallation sur un écran noir et ensuite le Pc redémarre ou m'indique un fichier manquant.
j'ai ensuite essayé Windows Xp ainsi que Windows 8 mais même erreur.
je précise que toutes les étapes precedante fonctionnent parfaitement si je remets l'ancien processeur.
par la suite j'ai essayé en retirant une barrette de RAM puis l'autre une carte graphique puis l'autre essayer plusieurs disques durs, mais toujours la même chose.
j'ai aussi essayé les trois derniers bios pour ma carte mere mais rien à faire peut un réglage du bios si quelqu'un a presque la même config un screen du réglage du bios m'aiderait.
C'est à court d'idées et quelque peu désespéré que je fais appel à vous pour m'aider à me sortir de cette galère qui me paralyse tout mon ordinateur.
merci d'avance.
Marsh Posté le 15-12-2012 à 13:58:50
Hello, et un clear cmos !!
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 15-12-2012 à 15:30:48
Déja fait, ma cm a deux bios sa fait pareil avec les deux, clear cmos avec un petit bouton quille y a sur la cm plus la pile sa fait la meme.
jai vraiment plus d'idée, peux etre le flashage du bios qui a pas bien marché a votre avis?
Marsh Posté le 15-12-2012 à 16:06:13
Salut, peut être en mettant le bios à jour avec le phenom, et ensuite installer le fx.
Marsh Posté le 15-12-2012 à 20:42:22
Déja essayer aussi meme resultat de toute facon j'ai pas le choix car avec le nouveau processeur impossible de flasher a partir du bios le bios plante avant de commencer.
Marsh Posté le 16-12-2012 à 15:36:36
Vraiment êrssone a une idée car je ne c'est vraiment plus quois faire?
Marsh Posté le 23-12-2012 à 16:05:41
L'alimentation alimente t-elle correctement la bête :D
à voir....
Sur ta carte mère tu as:
24-pin ATX Power connector
8-pin ATX 12V Power connector
4-pin ATX 12V Power connector
Est-ce que tout cela est bien branché ?
Message édité par Mac Gyver 974 le 23-12-2012 à 16:06:51
Marsh Posté le 26-12-2012 à 17:48:08
à voir....
éffectivement j'ai un doute vu que j'ai remonté mon ancien processeur jouez unpeu et maintenant mon alimentation ANTEC de ***** ma laché 2 en 3 ans pas mal quand meme !!
le je tourne sur une vieille alimentation.
et au passage un petit conseil pour une alim j'hésite entre la CORSAIR HX - 1050 ou l'AKASA Venom Power 1000W?
Marsh Posté le 26-12-2012 à 17:50:26
Pourquoi 1000 W  :ouch: 620 W suffiront amplement (Antec HCG 620) ...
Au passage la carte mère accepte les derniers processeurs FX ?
Message édité par Xenon19 le 26-12-2012 à 17:50:44
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 26-12-2012 à 17:57:57
antec NON MERCI maintenant antec j'arrete les frais!!
2 en 3 ans sa réspire pas la qualité .
et 620 watt pour mon crossfire + le fx qui sera oc + le watercooling ainsi que pas mal de ventilateur et neon les lecteur et dd sa risque de faire unpeu juste surtout que je compte changer de carte graphique pour du plus costaud.
la carte mére est marquer compatible sur le site de sapphire
Marsh Posté le 26-12-2012 à 17:59:25
750 W suffiront alors ...
Marsh Posté le 26-12-2012 à 18:02:57
Pourquois tu a une dent contre la corsair que j'ai cité plus haut ?  :D
Marsh Posté le 26-12-2012 à 18:06:07
Hein  :ouch:
1000 W c'est surdimmensionnée c'est tout ... Si ta configuration consomme 650 W c'est le bout du monde ...
Marsh Posté le 26-12-2012 à 18:09:42
ok alors la corsair de la même série en moins puissante?
à ton avis c'est possible que le problème avec le FX vienne de l'alimentation?
Message édité par oneillsg1 le 26-12-2012 à 18:13:41
Marsh Posté le 26-12-2012 à 18:11:15
en français ?
Marsh Posté le 26-12-2012 à 22:13:54
euh, Sapphire en Carte mere, c'est pas le top et faut voir aussi la compabiliter avec le fx.
Marsh Posté le 30-12-2012 à 13:09:17
Alimentation changer mais toujours le meme probléme ...
Marsh Posté le 04-01-2013 à 10:04:50
Sa carte mère est compatible donc ça ne vient pas de la : http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 0fx,754787
Si l'alimentation a été changé et qu'il y a toujours le même problème c'est que ton processeur est peut être foireux.
Essaye de le faire échanger contre un neuf et la tu test.
à partir du moment ou ton PC démarre c'est que l'alimentation est suffisante donc tu l'as changé pour rien, en général si ça suffit pas ça grille :)
Marsh Posté le 04-01-2013 à 10:17:31
la mobal est compatible fx mais ,il faut surement maj le bios.
vérifie le numéro de bios.(1apef031)
http://www.sapphiretech.com/presen [...] sn=&lid=1#
Message édité par Tahitiflo le 04-01-2013 à 10:18:18
y-a-t-il encore des pigeons pour voter pour des escrocs?    #TeamJacquesMarteau
Marsh Posté le 04-01-2013 à 13:51:35
Bas justement la antec a griller mdr
elle avait environ 3 ans enfin maintenant j'ai une corsair hx1050 sa devrait pas grillée garantie 7 ans!!
Marsh Posté le 04-01-2013 à 13:57:38
tu fais quoi avec tes 1000 watts tu as un four à pizza intégrer dans ta config ?
I3 2120 + gigabyte h77-ds3h + sapphire 7950 vapor x 3go @1150/1696 + 8 go 1333 MHz komputer bay
Marsh Posté le 04-01-2013 à 14:34:06
non même pas c'est pas la meilleur qualité non plus la preuve deux antec qui on griller...
Marsh Posté le 04-01-2013 à 15:05:22
Je vois pourquoi tu es parti sur ce genre d'alim aussi tu as pris une grosse alim à une qualité raz les pâquerettes peut être ;)
Marsh Posté le 04-01-2013 à 15:15:56
a non je me suis mal exprimer, je voulait dire antec 1000 watt pas terrible non plus vu que deux qui grille en 4 ans, la j'ai une corsair hx1050
