Vieille alim seasonic M12 encore valable?
Vieille alim seasonic M12 encore valable? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2016 à 11:36:10
Je possède une vieille alim Seasonic M12 600W
Celle-ci:
http://www.materiel.net/alimentati [...] 24017.html
Question con, serait-elle toujours valide pour les configs actuelles?
Ou certaines normes connectiques ont changé depuis (Elle date d'environ 2008)? (Sata, pci express, ...)
Vinc
Marsh Posté le 06-02-2016 à 12:04:08
Cette alim serait tout à fait à l'aise avec une config récente, pas de soucis particulier.
Le seul point à vérifier serait pour la carte graphique, car certaines cartes d'aujourd'hui ont des connecteurs PCI-E 8 broches. Mais il existe des adaptateurs.
En tout cas niveau puissance tu pourras mettre tous les gros GPU du moment.
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 06-02-2016 à 20:54:44
Ok merci pour l'info, ce sera toujours ça d'économisé !  :)
Marsh Posté le 06-02-2016 à 23:05:10
J'ai la version 700W depuis janvier 2007 et franchement il n'y a rien a dire Seasonic c'est du bon matos ;)
Marsh Posté le 06-02-2016 à 23:29:58
Faut voir combien y a sur le 12V :o
HWBot | Conso GPU | Who's who PSU | Mes BD \o/ | GReads | MSpaint
Marsh Posté le 07-02-2016 à 07:27:01
Ben d'après matos.net y a +860W sur le 12V mais j'y crois pas trop pour une 600W, ils ont simplement fait 12x18x4.
Bref, avec 4 rails 12V à 18A ça le fera pour une Nvidia mais peut-être qu'avec une grosse AMD la limitation à 18A pourrait être un problème.
Faut voir comment c'est cablé à l'intérieur mais ça dépasse mes compétences.
Marsh Posté le 07-02-2016 à 12:02:23
Avec un gros GPU tu branches les deux PCI-E sur deux rails différents.
Marsh Posté le 08-02-2016 à 11:27:14
Ca devrait passer avec une config de ce type?
-Radeon R9 380 2GB (Elle est apparemment assez gourmande)
-I5 6500
-1DD , 1 SSD
Marsh Posté le 08-02-2016 à 11:43:44
Il y a 48A dispo au total sur le 12V, c'est bien assez.
Je ne connais pas la topologie exacte de ce modèle, mais ça m’étonnerait que les deux connecteurs PCI-E soient câblés directement sur le même rail.
Je pense qu'une R9 380 ne posera pas de soucis avec ce bloc.
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
Marsh Posté le 08-02-2016 à 12:47:42
ok merci ça me rassure :) .
Au pire si ça passe pas je rachèterai une alim...
Marsh Posté le 08-02-2016 à 13:16:44
99% de chances que ça baigne :o
