Pb de voltage, sonde défectueuse? - Alimentation - Hardware
MarshPosté le 27-09-2011 à 18:23:53
Je sollicite votre aide pour un problème de tension observé pendant mon OC de ma nouvelle config.
Mon système : Alim : Antec Earthwatts 500 watts Proc : 2500K avec ventirad Corsair A50 CM : Asus P8P67 PRO REV3.1 RAM : 2x G Skill F3-12800CL9-4GBSR 4 Go DDR3-1600 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 685 MHz) en dual channel CG : Radeon 6950 1 go
Bios : AMI 1502
Donc pendant mon OC j'ai fais des tests sur OCCT il ne m'a détecté qu'une seule fois une erreur sur un des core mais ce qui m'a paru le plus bizarre c'est la tension 12 V qui ne dépasse pas les 7V. J'ai quand même pu l'OC jusqu'à 4.7 Ghz, c'est le moment où j'ai commencé à avoir des écrans bleus avec l'erreur 0x9C mais malgré l'augmentation du QPI/VTT, et du Vcore les écrans bleus sont revenus.
J'ai vérifié sur Everest Ultimate je trouve par moment des tensions aberrantes :
Je n'ai pas de tests de tensions antérieurs pour comparer malheureusement.
Soit dit en passant OCCT bug chez moi, il ne me génère pas à chaque fois des graphes... Si vs avez une soluce pour ça je suis aussi preneur
Voilà les screens de HW monitor, c'est bizarre je n'ai pas les sondes de 3.3, 5.5 et 12 V...
Sinon je suis allé sur le Bios pour voir les chiffres qu'il donnait et j'ai trouvé des valeurs normales sur le mode EZ et Avancé :
Du coup j'ai pris le stress test de Everest :
Du coup mes interrogations : - ces tensions sont-elles possibles, n'est ce pas un pb de sonde? - Est ce que mon alim déconne et comment en être sûr pour en changer?
Marsh Posté le 27-09-2011 à 18:23:53
Mon système :
Bios : AMI 1502
Merci par avance de vos réponses.
