mauvais score 3d mark 06 je devrais avoir plus! - Bench - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2008 à 11:41:32
Hello, c est ton proc qui bride, et de toute façon 3d c est un test, si tu joue et les jeux sont fluide ...
Marsh Posté le 07-09-2008 à 11:55:14
oui c'est fluide! meme crysis!! et j'ai une alimentation 460Watts elle peut brider elle aussi?
Marsh Posté le 07-09-2008 à 15:59:51
oui et non, si elle est de mauvaise qualiter voir noname, elle va causer des degats lorsqu elle va claquer.......
http://www.canardplus.com/dossier- [...] -A830.html
Marsh Posté le 07-09-2008 à 18:17:56
ok je te remercie tout de façon je vais me refaire une config avec du vrai matos!! avez vous une idée de combien je peut vendre tout ça?
Marsh Posté le 07-09-2008 à 18:44:52
Quelle est le model de ton alimentation ? Si il s'agit d'une marque avec un bon randement, c'est nickel.
Je pense que c'est ton processeur qui bride ta carte graphique.
Petite anécdote : Je possède un E6300 et une 8800GT (voir ma config). Quand il n'était pas overclocker, j'avais 7929 points à 3Dmark 06.
Depuis, je l'ai overclocké de 1.87 à 2.8Ghz (7x400, ratio 1:1). Mon score à explosé à 10699 points, et cela se ressent dans les jeux vidéos nottament Crysis et Need For Speed Pro Street par exemple.
Marsh Posté le 07-09-2008 à 19:24:26
okok merci seul probleme: quand j'overclocke a 2.5GHZ je desynchronise ma ram qui est a l'origine a 533MHZ a 400MHZbah je perds des points sur 3D mark donc je sais pas trop quoi faire :S
Marsh Posté le 07-09-2008 à 19:36:29
Comme tu possède un 3800+ x2 tu as un coeff de 10 et un FSB de 200, si je ne me trompe pas ! Dis moi si je me trompe, je ne suis pas vraiment branché AMD, plutôt Intel .
Donc tu mets un FSB de 250 pour avoir 2.5Ghz et ta mémoire tu la mets en 500Mhz au lieu de 533Mhz pour être en ratio 1:2.
Marsh Posté le 07-09-2008 à 19:56:49
tu te trompes pas! probleme: j'ai paqs grand choix dans le choix de frequence ram 400-533-800 il me sembles peut etre un autre entre 533 et 800 mais c'est tout!!
donc je sais pas comment faire!
tu peut m'envoyer ton adresse msn par MP si tu en as une stp??
Marsh Posté le 07-09-2008 à 20:11:08
Essaye de passer ton processeur à 2.66Ghz pour avoir un FSB de 266 et tu pourras mettre ta mémoire en 533Mhz pour être donc en ratio 1:2.
Modifie légèrement ton Vcore. Tu peux créer un topic pour l'overclocking.
Marsh Posté le 07-09-2008 à 20:16:11
le x2 3800+ est stable a 2.4 voir 2.5, mais va devenir instable au alentour de 2.6, pour retrouver une stabiliter ( occt ) il faudra pousser le vcore ce qui va augmenter le degagement calorique du cpu......
pour exemple mon x2 3800+@ a 2.4 ( rock stable ) et une 3850 je fait 8500 a 3d06........
Marsh Posté le 07-09-2008 à 20:18:30
okok mais j'ai oublié de preciser qu'avant avec la meme config je fesait 8000 et quelques points mais j'ai reformater depuis et la j'ai voulu refaire un bench et 6700points
Marsh Posté le 07-09-2008 à 20:27:21
benji9115 a écrit : okok mais j'ai oublié de preciser qu'avant avec la meme config je fesait 8000 et quelques points mais j'ai reformater depuis et la j'ai voulu refaire un bench et 6700points |
As-tu installé les derniers drivers pour ta carte graphique ?
Marsh Posté le 07-09-2008 à 20:42:35
oui j'ai reinstaller les derniers! parcontre je sais pas si ça peut changer mais j'ai acheter un ecran 22" au lieu d'un 17" anciennement mais ma résolution sous 3d mark est toujours la meme donc je sais pas trop!
Marsh Posté le 07-09-2008 à 11:26:32
Bonjour a tous!
voila je vous explique mon probleme!
sous 3d mark 06 je ne depasse pas les 6700points alors que je penses que je devrais en faire minimum 8000 je ne voit pas pourquoi!
ma config:
msi K9N-SLI-2F
2x1go de ram no-name
1dd 250giga no-name
Twintech geforce 8800GT heatpipe
Amd 64 x2 3800+ 2.0GHZ
je n'ai rien overclocké et je ne voit pas d'ou vient mon probleme!!
merci a tous!
