Graphismes Crappy 8800GTX - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2008 à 12:18:35
je pense que le cpu est en cause malheureusement , un pentium D pour la 8800gtx o/c c'est moyen
avec mon quad @3.48 , je fais 13800 à 3dmark06
par contre j'avais pas vu tes fréquences , oups effectivement , 100 Mhz pour le core y a comme un souci , au cas où regarde avec everest , en général il te donne les bonnes fréquences , on sait jamais.
gpu-z te donne néanmoins des fréquences correctes d'aprés ce que je vois.
Marsh Posté le 30-08-2008 à 12:20:34
CPU qui bride. un Pentium D n'est pas le top pour accompagner une GTX
Le cpu score a 612 ca fait mal.
Faut pas chercher plus loin.
Marsh Posté le 30-08-2008 à 12:23:22
exact c'est ce que je pensais c'est donc bien le cpu , même si tu o/c encore plus tu ne gagnerais pas grand chose malheureusement.
Un C2D E6600 @2.4 Ghz est déjà bien plus puissant qu'un Pentium D à plus de 3 Ghz.
si tu peux change ton proco par un C2D ou mieux un quad , tes resultats vont s'envoler
edit : je viens de regarder avec mon 3dmark06 , il me donne aussi de mauvaises fréquences , donc c'est normal , fie toi plutôt à gpu-z ou everest.
ta config n'a pas de souci , c'est juste le cpu qui bride.
Marsh Posté le 30-08-2008 à 15:15:00
Ok merci beaucoup ca me rassure. Je vais me chercher un E8400 je pense.
C'est surtout les frequences sous 3d Mark06 qui me semblaient bien bizarre
Marsh Posté le 30-08-2008 à 21:49:21
Sinon c'est normal la Version 10 de Dx ? Je croyais que c' étais juste pour les cartes récentes.
Marsh Posté le 30-08-2008 à 21:54:31
sutra83 a écrit : Sinon c'est normal la Version 10 de Dx ? Je croyais que c' étais juste pour les cartes récentes. |
Rhooo...la 8800 GTX n'est pas si vieille que sa...
Elle est bien sur compatible Dx10
Marsh Posté le 30-08-2008 à 21:56:21
ReplyMarsh Posté le 02-09-2008 à 14:47:22
Je me tâte...
Je sais pas si je prend un un E8500 ou un Q6600 ou autre quad dans la même tranche de prix..
Des avis ?
Marsh Posté le 02-09-2008 à 14:53:45
Pour de la 3d + jeux le Q6600 est très bien, juste il consomme et chauffe pas mal.
Le E8500 marche très pour les jeux, et peux nous faire du 3.8 / 4ghz stable facilement
Marsh Posté le 02-09-2008 à 15:02:37
Oui j'ai vu que le Quad était en 0,065 donc forcement...
Moi c'est exclusivement du jeux je fais pas de 3d.
Je veux juste pouvoir joué en Hight avec le maximum de fps possible
DOnc le 8500 me parait plus approprié d'après ce que tu me dis.
Marsh Posté le 02-09-2008 à 15:38:39
sutra83 a écrit : Oui j'ai vu que le Quad était en 0,065 donc forcement... |
Impossible ce mode n'existe pas.
Marsh Posté le 02-09-2008 à 18:54:31
Je pense que sharp29 comprendrai mieux si tu disais "High" mais là n'est pas la question
Prends un dual pour avoir de meilleur perfs en jeux
Marsh Posté le 02-09-2008 à 19:09:13
Ca cherche les fautes on dirait ...^^
Bon je vais me chopper un Dual d'ici une semaine.
Merci pour les conseils.
Marsh Posté le 29-08-2008 à 12:32:47
Tout d'abord merci de bien vouloir jeter un coup d'oeil et me faire part de vos avis
Je suis passé Rue Montgallet il y a 2 jours pour acheter une Maximus Formula 2.
Je rentre j'installe tout ce qu'il faut un petit O/C du proc je lance 3d mark06 et la Score de 6000
Config : Pentium D 920 2,8 Ghz (Oc a 3,4)
Maximus Formula 2
8800 GTX XfX Oc 650
Alim Corsaire Vx 550w
2Go de Kingston 667
Le tout sous Vista Ultimate.
Quand je regarde dans les infos systemes sous 3Mark je trouve un truc bizarre Vga Core clock et Vga Memory Clock c'est bien la frequence de ma carte graphique ? SI c'est ca c'est anormallement bas :s
Les résultats :
5795 3D Marks
SM2.0 Score: 2674
HDR/SM3.0: 2509
CPU Score : 612
Quand je vais dans Details/Systeme sous 3DMark voila ce que ca donne :
CPU 1/1
Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz
Manufacturer Intel
Family Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz
Architecture 64-bit
Internal Clock 3.4 GHz
Internal Clock Maximum 3.4 GHz
External Clock 241.0 MHz
Socket Designation LGA 775
MultiCore 2 Processor Cores
HyperThreadingTechnology N/A
Capabilities MMX, CMov, RDTSC, SSE, SSE2, SSE3, PAE, NX
Version Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz
Caches
Level 1 32 KB
Level 2 4 MB
Level 3 0 B
DirectX Info
Version 10.0
Long Version 4.09.00.0904
DirectDraw
Version 6.0.6000.16386
Primary Device NVIDIA GeForce 8800 GTX
Linked Display Adapters false
Display Device 1/1
NVIDIA GeForce 8800 GTX Driver 7.15.11.7519
Description NVIDIA GeForce 8800 GTX
Manufacturer NVIDIA
Total Local Video Memory 744 MB
Total Local Texture Memory 744 MB
AGP Aperture Size 770 MB
Driver File nvd3dum.dll
Driver Version 7.15.11.7519
Driver Date 5-16-2008
Driver WHQL Certified true
Max Texture Width 8192 px
Max Texture Height 8192 px
Max User Clipping Planes 8
Max Active Hardware Lights 8
Max Texture Blending Stages 8
Fixed Function Textures In Single Pass 8
Vertex Shader Version 3.0
Pixel Shader Version 3.0
Max Vertex Blend Matrices 0
Max Texture Coordinates 8
VGA Memory Clock 337.5 MHz
VGA Core Clock 108.0 MHz
Max VGA Memory Clock 0.0 Hz
Max VGA Core Clock 0.0 Hz
PCI
Name NVIDIA GeForce 8800 GTX
Vendor ID 0x10de
Device ID 0x0191
SubSystem ID 0x22501682
Revision ID 0x00a2
Bus
Type PCI Express
Revision 1.0
Enabled true
Rate 16
Sideband Addressing Not Supported
Fast Write Not Supported
(Desolé pour le pathé^^)
Donc peut être que je dois changer un truc dans le Bios mais je m'y connais pas trop genre la Frequence du bus ou autre ?
Merci de bien vouloir m'aider
Amicalement.
Message édité par sutra83 le 30-08-2008 à 11:33:51
