Memtest86
Memtest86 - Bench - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2005 à 14:38:38
Bonjour tous le monde , voila le topo, j'ai telecharger le soft "memtest86" et j'aimerai etre breffé pour l'utiliser s'il vous plait . D'avance merci tof .
Marsh Posté le 05-04-2005 à 16:29:32
bonjour,tres simple, tu le dézippe sur une disquette(tu redemarre) et il va se lancer quand ton pc va booter dessus
par contre si tu as un proc 32bits et que tu as la derniere version memtest86+ (compatible 64bits)et que tu rencontre des problemes, télécharge la version précedente (v3.2)qui fonctionne tres bien
-il fonctionne en boucle,laisse le tourner toute une nuit
si tu a deux barettes tu peux tester les deux ensemble, mais bien sur si il y a des erreurs, teste les ensuite separement
salut
Message édité par casul le 05-04-2005 à 16:32:05
Marsh Posté le 06-04-2005 à 22:00:27
Ok merci beaucoup !
Marsh Posté le 29-08-2005 à 07:52:16
J'ai utilisé moi aussi memtest et j'aimerai savoir si celui-ci s'arrête au bout d'un moment ou pas ? Ou s'il test à l'infini la mémoire ?
Et j'aimerai savoir interpréter les résultats qui sont pour moi ceux-ci :
* WallTime : 107:10:05 (donc ça fait 107heures que ça tourne, m'en fou il a que ça à faire...)
* Cached : 510M (barrette de 512Mo)
* RsvdMem : 2256K (je sais pas ce que c'est).
* MemMap : e820-Std ( j'sais pas ce que c'est).
* Cache : On ( j'sais pas ce que c'est).
* Ecc : Off ( pas de mémoire a correction d'erreurs).
* Test : Std (standard je suppose)
* Pass : 348 ( j'sais pas ce que c'est).
* Errors : 0 (donc pas d'erreurs).
* ECC errs : 0 (pas d'erreurs ecc, c normal y a pas d'ecc).
Donc si quelqu'un peut m'éclairer, je vous en remercie d'avance.
Marsh Posté le 29-08-2005 à 08:35:45
Ben ca a fait 348 passes, et ya pas eu d'erreurs, donc c'est que le tout est bien stable.
Marsh Posté le 29-08-2005 à 08:43:41
Merci donc tout est ok.
Alors ça n'explique pas pourquoi Windows reboot aléatoirement depuis peu,
alors que la config n'as pas changé est qu'un scan anti spyware et antivirus n'a rien donné.
Je pensais que cela ne pouvait venir que de la mémoire et apparement non... Bizarre.
