memtest86 jusqu'à quand????
memtest86 jusqu'à quand???? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2004 à 20:13:25
bonjour,
je voudrais savoir au bout de combien de temps de memtest on peut considerer que la ram est stable?
merci de vos reponses
Marsh Posté le 02-09-2004 à 20:32:37
2 semaines ~ un mois... C'est jamais parfaitement stable :sarcastic:
2h ça suffit pour se faire une idée
mais y a pas que la ram dans un PC...
Marsh Posté le 02-09-2004 à 20:37:21
Marsh Posté le 02-09-2004 à 20:38:16
oui je sais c'est gentil, mais je me renseigne si ça vous derange pas
Marsh Posté le 02-09-2004 à 20:56:15
Je laisse 5 passes et considère que c'est bon quand j'ai le temps.
En général, si c'est pas stable, ça me fait pas 2 passes ;)
FeedBack / Jeux en cooperatif LAN ou net
Marsh Posté le 02-09-2004 à 23:42:23
au bout d'un 1/2 heure-3/4 d'heures il y a un bruit assez important qui se manifeste du coté de mon lecteur de disquette, ça fait un bruit du genre tac,tac,tac,tac,tac, de façon trés rapide et en continue....ça veut dire quoi???
Marsh Posté le 02-09-2004 à 23:42:50
c'est quoi que tu appelles une passe???
Marsh Posté le 03-09-2004 à 07:37:45
une passe de memtest ou alors d enduit lol
Marsh Posté le 03-09-2004 à 07:55:17
personnellement pour memtest :
- la moindre erreur indique un problème !
(pas forcément à la ram, il y a aussi le chipset,le cpu, ... mais c'est quand même la ram et ses réglages dans 99.9% des cas)
- zéros erreurs ne garantie pas que c'est ok (mais bon en général ...)
- il faut 12~15 passes pour vraiment dire "sans erreurs"
expérience perso :
- 5 passes sans erreurs, mais reboot parfois, je fais 18 passes -> 3 erreurs (1 à la passe 7, 1 à la 12 et une à la 15)
augmentation légere des timings, 0 erreurs en 12 test, PC stable
- à l'occasion de rajout/changement de barettes, re-test -> 0 erreurs sur 15 passes, pourtant reboot inopiné
augmentation légère des timings, toujours 0 erreurs, mais stable cette fois.
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
Marsh Posté le 03-09-2004 à 09:19:41
Marsh Posté le 03-09-2004 à 09:24:56
Pour avoir une bonne marge, laisse-le tourner une nuit. Ca lui fera qq passes.
C'est pas la panacée. L'absence d'erreur détectée ne veut pas dire RAM parfaite et vice-versa - c'est d'ailleurs assez vache, puisqu'en cas d'erreur, tu penches à 99% pour un pb RAM... Mais il reste 1% pour autre cause.
Now Playing: {SYNTAX ERROR AT LINE 1210}
Marsh Posté le 03-09-2004 à 09:27:27
mouais donc on est sur de rien et on se pas exactement d'ou vient l'erreur.....j'en suis à m'interroger sur son utilite
Marsh Posté le 03-09-2004 à 09:31:19
Si memtest detecte une erreur sur une RAM, tu penches à 99% pour un pb sur la RAM, ce qui est déjà pas mal. Tu peux refaire le test avec une autre barrette. Si elle est OK, ton 1er pb était bien un pb de RAM.
Tu peux aussi essayer ta RAM présumée défectueuse sur une autre config. Si memtest detecte à nouveau des erreurs, et bien t'as compris.
Ce truc du double materiel est assez imparable, mais evidemment, faut l'avoir sous la main.
Message édité par sircam le 03-09-2004 à 09:31:59
